Instalación solar para desconexión de red.
Buenas noches a todos. Soy nuevo en el foro y como la mayoría pido opinión e información para este proyecto que quiero hacer.
Actualmente estoy conectado a red y estoy decidido a desconectarme, pero poco a poco, así que estoy instalando mi nueva instalación, ésta se compone en un principio de 6 paneles de 180 w - 5 amp monocristalinos conectados en paralelo, inversor masterpower 3000w- 30 amp y 2 baterías agm de 250 ah conectadas en serie. La instalación es a 24 v. Los consumos en principio son para tv 60w 4horas, 3 bombillas 15w 3horas, portátil 6horas, wifi 8 horas y una lavadora 600w una vez por semana lavado en frío y durante el día. Qué os parece? no sé si está bien dimensionada en principio, porque lo demás sigo enchufado a red , e iré ampliando poco a poco hasta desconectarme totalmente. Un saludo y espero vuestras opiniones, gracias.
Re: Instalación solar para desconexión de red.
josjul
... espero vuestras opiniones
En un principio está bien. Algunos comentarios:
- El Masterpower es un híbrido** de la serie Axpert de Voltronic. Es para sistema a 24V y parece que tiene regulador de 30A. Si el regulador es PWM, puedes conectar hasta ~800Wp en placa; si es MPPT, hasta ~1100Wp. Tú tienes 6*180Wp = 1080Wp, con lo que ya estás en el límite, para regulador MPPT (que supongo que tendrá el Masterpower)
Si piensas ampliar más, necesitarás un regulador externo (que no es ningún problema)
- Has hecho mal en eligir baterías monoblock AGM de 12V - y peor, si son de la marca U-Power. Lo más probable es, que te duren poco tiempo. Pero da igual, porque el problema para futura ampliación son precisamente las baterías: No es nada recomendable, juntar baterías viejas con nuevas, sea en serie o en paralelo.
Te recomiendo disfrutar de esta instalación, hasta que mueran las baterías - y después ampliar, poniendo vasos estacionarios
Nota 1: Tus placas son de 72 células, Vmp=36V. Para estas placas no necesitas regulador MPPT; uno PWM (más barato) tiene prácticamente el mismo rendimiento
Nota 2: Para aislarte definitivamente, el sistema tendrá que ser a 48V, a no ser que consumas poquísimo. Necesitarás 4-8kWp en placa, según el consumo y una batería de mucha capacidad (de 48V 800Ah para arriba) - y un generador, sí o sí
** Este híbrido es un "tres en uno": Inversor + regulador solar + cargador AC en una misma carcasa
Hola, buenas tardes. Gracias por tu respuesta Cobarde, el inversor es como dices un híbrido MPPT y sé que está en el límite de placas, cuando amplíe pondré un regulador para la ampliación, pero por ahora estaré así. lo que si pienso hacer es controlar consumos de aparatos no conectados al sistema, como el frigorífico y alguna cosilla más, y cuando sepa el consumo de todos los aparatos haré la ampliación a medida.
Lo de las baterías ya tenía la sospecha de que me he equivocado, son Upower la U-TFS250-12 la aprovecharé y cuando mueran pondré con arreglo a la nueva ampliación. Las he puesto por el tema de los gases ya que están dentro de casa, por eso no pensé en las abiertas, cuando las cambie tendrán que ir fuera de casa. Una pregunta, para que me duren lo máximo a cuantos v graduo el inversor para que desconecte?, no quiero exprimirlas demasiado. Gracias por aclararme las dudas, un saludo.
josjul
Controlar el SOC (estado de carga) por medio de la tensión es muy inseguro. La tensión varía mucho si hay carga o descarga de batería. Lo suyo es no pasar de una descarga diaria de 30% (SOC 70%). Conviene controlarlo con un BMS (battery monitoring system)
