Kit solar para un mobil-home
Hola a todos,
Tenemos un mobil-home en un terreno y quisieramos instalar un equipo de energia solar para abastecernos de electricidad. Desconocemos totalmente el tema y no tenemos ni idea de que tipo de equipo necesitamos. Nos podrias echar una mano y orientarnos? Imagino que un requisito imprescindible es saber que necesitades energeticas tenemos. Os dejo un pequeño esbozo; Unas 10 luces leds, una nevera pequeña (ya estaba en el mobil-home cuando lo compramos, lo unico que se es que es de 220v.), poder cargar el telefono, usar el portatil y quizas un pequeño equipo de musica.
POr lo que ha uso de herramientas, etc se refiere ya disponemos de un generador.
Aprovecho para agradeceros de antemano vuestra ayuda! Recibid un cordial saludo!
Joanot
Re: Kit solar para un mobil-home
Joanot
Tenemos un mobil-home en un terreno ... Nos podrias echar una mano y orientarnos?
Pongamos que las luces LED sumen ~80W y que estén 6 horas al día encendidas (~500Wh). Pongamos que el portátil, el teléfono y el equipo de música sumen otros ~500Wh. La nevera pequeña también consumirá ~500Wh al día; lo malo es que necesita inversor, que también autoconsume. Pues el consumo medio será de ~2kWh/día
Para 2kWh/día necesitas ~600Wp en placa, en verano y ~1000Wp en placa (4 placas de 250Wp), en invierno. No sé si tendrás espacio para 4 placas; sobre un mobil-home suele haber poco espacio
Pongamos que instalas 2 placas de 250Wp con 60 células (Vmp=30V) y te apañas en invierno. El sistema será a 12V, con regulador MPPT, de 40A. Puedes conectar las placas en serie o en paralelo, da igual
Para la nevera necesitas un inversor de 1000W y onda pura. Tiene que ser de 1000W, para poder arrancar el compresor de la neverita. Te recomiendo inversor-cargador, para poder cargar la batería con el generador, cuando haga mal tiempo
Nota: Ya que necesitas el inversor para la neverita, el equipo de música (y una TV?) también podrían ser a 230V AC
La batería será de 12V, con la máxima capacidad (Ah) que te quepa. Si os movéis con el mobil-home, que sea de gel o AGM. Si es para uso estacionario, que sea con electrolito líquido
el_cobarde
Muchísimas gracias por toda la información! de echo me suena un poco a "chino". Como ya comenté, no tenemos ni idea del tema eléctrico, pero con todo ya tengo un buen punto de partida para poder centrar el kit que mejor se ajuste a nuestras necesidades.
A medida que vaya avanzando con el tema, os iré informando.
Una vez más muchas gracias!
