Resultados 1 al 16 de 16
    arpari está desconectado Forero
    ene 2017
    españa
    Predeterminado Ecualizar y generador
    Buenas tardes. Tengo un híbrido tipo voltronic/axpert y un regulador con el que cargoy ecualizado tipo RS/axpert/voltronic.
    Cuando ecualizo, dejo la casa sin Luis, pues el híbrido salta a los 60 voltios.
    Me dijo una vez un conocido que se puede pone el generador a través del híbrido, para que alimente la casa mientras que se ecualiza y que sólo tendría que quitar el fusible de las baterías.
    Esto es así? Se pude hacer de otra manera? Y qué parámetro tengo que modificar en el híbrido? Gracias
    Predeterminado Re: Ecualizar y generador
    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    En la salida del generador tienes 230Vac; puedes conectarlos directamente a la casa, para abastecerla
    Con un conmutador entre híbrido y generador puedes abastecer la casa con el generador, apagar el híbrido y ecualizar las baterías con el regulador externo. De esta forma no se queda la casa sin "Luis"
    ene 2017
    españa
    Gracias. Quedarme su "Luis" me asusta y las cosas del congelador sufren!!!!
    feb 2018
    Cádiar
    Ola jente desde que ice la icualizacion prolongada de 3 dia para la recuperacion de mis monoblok las baterias an perdido mucha vida antes cuando estaban cargadas como es normal se quedaba el voltage a 50.8 sin acerle ningun consumo aora las cargo y sin ningun consumo cuando yega la noche yegan a 50.8 pero amanecen a 50.1 sin ningun consumo ni antes ni aora y la densidad esta en 1.225 todos los vasos que a podido pasar esque ya me da miendo ecualizar cada vez que ecualizo acavan peor es normas?
    Gabriel 2018 Invitado
    50.1 no es una tensión muy preocupante por la mañana.
    feb 2018
    Cádiar
    Pero es sin ningun consumo el inversor apagado antes de ecualizar amanecia a 51 o 50,8
    Mi Luis, tu Luis, su Luis - y todos sin luz ...
    El congelador mantiene su temperatura durante muchas horas, al cortarse la luz
    feb 2018
    Cádiar
    Sobre lo que e preguntado no sabeis decirme nada no ?
    abr 2009
    Has dicho 3 dias ecualizando?
    feb 2018
    Cádiar
    Si eso me dijero en el foro que era una ecualizacion de recuperacion y necesitaba muchas oras y no consegui nada al reves estan peor
    Cita Iniciado por Moreno Garci­a Ver mensaje
    La ecualización prolongada, hasta de varios días, puede recuperar vasos sulfatados. Parece que los tuyos no lo estaban; posiblemente tengan otro problema - o ninguno, no lo sabemos. También te habíamos dicho que controles periódicamente la densidad y si no sube en varias horas, que finalices la ecualización
    Tu batería es de 48V. Si amanece con 50.8V, es mucho. Si amanece con 50.1V, también es mucho. Las mías amanecen con 48V (habiendo tenido algo de consumo), y no es preocupante
    No sé porque la densidad de tus vasos es de solo 1.22-1.23g/ml. Espero que no sea el densímetro, que está mal. Te recomiendo disfrutar de tu sistema FV y observar lo que pasa con esas baterías
    P.D.: Esta ecualización de 3 días no habrá hecho mucho daño, no te preocupes por eso
    feb 2018
    Cádiar
    Vale ya sus contare pero si ati te amanece a 48v es una descarga del 70% diaria eso no es una descarga muy profunda? . Que tipo de baterias tienes y de que tamaño y que consumo en w le aces durante la noche ?
    Todo esto ya lo he dicho en multitud de hilos. Tengo Trojan T-105
    La tensión de 48V, en circuito abierto, correspondería a un SOC de 40-50%. Pero está conectado el inversor (50W) y un consumo mínimo de ~120W, con lo que el SOC es de 70-80%, a 48V. La densidad lo confirma (~1.23g/ml)
    Mi sistema conmuta automáticamente a red, cuando el SOC baja a 72% (el SOC medido con un BMS)
    Si dudas del densimetro mide con el la bateria de tu coche o la de otro que tenga una bateria en buen estado y con ello deducis si esta mal calibrado.
    feb 2018
    Cádiar
    Esa prueva se lo e hecho y mide bien la del coche el densimetro es nuevo y es bueno
    El balanceador ha02 gasta energia esque eso tambien se lo tengo conectado las 24 oras contunuamente ? Eso es para tenerlo conectado cuntinuamente?
    El balanceador apenas consume, solo reparte la energía entre las baterías conectadas
