Resultados 1 al 18 de 18
    juanfelipe está desconectado Forero Junior
    feb 2018
    colombia
    Predeterminado nesecito ayuda
    BUENOS DIAS ESTOY TERMINANDO MI CURSO DE ENERGIA SOLAR ESTOY EN MI PROYECTO FINAL Y REALIZANDO LOS CALCULOS PARA UN PROYECTO DE 4500 WATIOS PICO MI DISPOCICIOS DE PANELES Y BATERIAS LO ELEGI A 48V PERO AL CALCULAR LAS BATERIAS PARA 3 DIAS DE AUTONOMIA ME DICE QUE DEBE SER DE 2000 AH A 48V
    TENGO BATERIAS DE 12V 250AH NECESITARIA 4 EN SERIE Y CADA UNA DE 8 EN PARALELO? OSEA 32 BATERIAS? O NECESITARIA SOLO 4 EN SERIE Y CADA UNA DE 2 EN PARALELO QUE SUMANDO TODAS LAS CORRIENTES ME DAN 2000AH? Y SOLO NECESTARIA 8 BATERIAS.? CUAL ES EL CALCULO CORRECTO? VIVO EN COLOMBIA NO TENGO EL PROBLEMA DEL INVIERNO QUE TIENEN LOS PAISES MAS CERCA A LOS POLOS. ??? NO SE COMO SE HACEN EL CALCULO DE CANTIDAD DE BATERIAS O SERA QUE DIVIDO LOS AH EN LOS AH DE LA BATERIA QUE TENGO SERIA 2000/250=8 BATERIAS Y PARA ARMAR 48V SERIA 4 EN SERIE Y 4 EN PARALELO?
    abr 2009
    Predeterminado Re: nesecito ayuda
    Mirate la tecla de las Mayúsculas, que parece se quedó enganchada, lo que es sinónimo de gritar.
    https://www.desarrolloscreativos.net...-en-mayusculas
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo no me plantearía una batería a 48v de 2000ah con monoblocks.
    No sé si has calculado bien y esa es la capacidad que necesitas, pero si está bien calculado hacer una instalación de ese tamaño con monoblocks de 12v dice mucho del que ha diseñado el sistema y no muy bueno.
    Estás seguro de haberlo calculado bien?
    Con esas necesidades de almacenamiento tienes que poner vasos estacionarios sí o sí. Y más aún si es para un proyecto de estudios que sólo está sobre el papel y en el que no los tienes que comprar.
    @juanfelipe:
    (1) Has sobreestimado de mucho la capacidad de batería necesaria para 3 días de autonomía
    Con 4500Wp en placa tendrás una cosecha media de 16kWh/día. Como dices que no hay invierno en Colombia, vale para todo el año
    Pongamos que el consumo medio es de 14kWh/día - si fuera más, no te bastarían los 4500Wp en placa
    Pongamos también, que el 50% del consumo (7kWh) es de día (con sol) y el otro 50% es de noche
    Para 3 días de autonomía necesitas una capacidad de batería de 3 * 14kWh / 0.8 = ~50kWh, que a 48V son ~1000Ah
    Cada noche, esta batería se descargaría unos 7kWh, que sería hasta un SOC ~85% ---> perfecto!
    (2) Qué tipo de baterías?
    Como ya te han dicho, lo correcto serían 24 vasos estacionarios de 1000Wh en serie, sin ninguna duda
    Pero tengo entendido, que en Colombia es difícil (o imposible) conseguir vasos estacionarios
    Si esto es cierto, no te queda otra que instalar baterías monoblock en serie-paralelo
    - Con monoblocks de 6V y 200Ah serían series de 8 monoblocks, 5 series en paralelo (40 baterías en total)
    - Con monoblocks de 12V y 250Ah serían series de 4 monoblocks, 4 series en paralelo (16 baterías en total)
    He puesto el ejemplo de monoblocks de 6V 200Ah C10 (p.e. Trojan), porque suelen ser de bastante más calidad que las de 12V 250Ah
    feb 2018
    colombia
    el_cobarde
    gracias por su ayuda, si en colombia es imposible encontrar baterias 2v 500ah, entonces se usan las monoblock, y para que duren mucho mas tiempo no se acostumbra a descargarlas mas del 50% entonces realizando el calculo 3*14kwh/0.5=84kwh/48v=1750 ah. necesitaria 4 series de 7 en paralelo. 28 baterias en total.
    Cita Iniciado por juanfelipe Ver mensaje
    ... no se acostumbra a descargarlas mas del 50% entonces realizando el calculo 3*14kwh/0.5=84kwh/48v=1750 ah
    Sigo pensando que exageras con la capacidad necesaria
    La descarga periódica, la de cada noche, sería de solo ~7kWh, que con batería de 50kWh (1000Ah a 48V) equivale a ~15% - mucho menos de los 50% que dices
    La autonomía de 3 días la necesitarías pocas veces al año, supongo. Si calculas con 14kWh de consumo diario, 3 días sería una descarga de ~80%, con batería de 1000Ah a 48V. Esta descarga no daña a la batería, si es solo pocas veces al año
    Ten en cuenta, que en los casos de días malos seguidos, puedes reducir un poco el consumo, por ejemplo a 10-12kWh y también las placas producirán algo, aunque sea poco; son hechos que alargan la autonomía
    En algún momento tendrás que arrancar el grupo, de todas formas; con bateria de 2000Ah unos días más tarde que con 1000Ah. No creo que por estos pocos días menos de necesitar generador valga la pena invertir el doble en batería
    Repito: Con 16 monoblocks de 12V 250Ah, conectadas en 4S4P (1000Ah a 48V), tendrías suficiente
    feb 2018
    colombia
    el ejemplo que tengo que resolver es para una oficinas que solo tabajan de dia. osea de noche no necesito que el sistema funcione y una radiacion de 4.08 en el mes mas desfavorable. pero los dias son muy nublados hay semanas que no sale el sol y entiendo que la produccion de los paneles baja mucho en dia nubados entonces toma energia de baterias para alimentar la carga. mi temor es quedarme sin energia en baterias en una semana nubada
    ... entiendo que la produccion de los paneles baja mucho en dia nubados
    Correcto. Según el tipo de nubes hasta un 5% de un día soleado
    Me parece que por mucha batería que pongas, necesitarás el apoyo de un generador, de vez en cuando
    Es posible el uso de generador en la zona?
    feb 2018
    colombia
    no es imposible un generador si la produccion del arreglo fotovoltaico cae 5% no es mucho habia escuchado que era mas . gracias por estar atento y por sus comentarios el cobarde
    Bueno, ya he vivido días con nubes tan negras, que se tenía que encender la luz en la casa, con solo el 1% de la cosecha FV. Pero son muy pocos días tan malos, al año. Una hora sí, pero no un día entero
    feb 2018
    colombia
    creo que no escribi bien
    - en el proyecto es imposible un generador alterno ala energia solar
    -si la produccion del arreglo fotovoltaico cae un 5% no me parece mucho, pues habia escuchado que era del 30% un 5% es manejable.
    el cobarde en colombia encuentro baterias de 2v 350 amp, para el ejemplo puedo instalar 24 en serie de 2 paralelos?
    Malo!
    No me has entendido bien. Cae hasta un 95% (o más). Para que quede claro: Cada 1000Wp en placa producen 50W, o menos
    Sí, mucho mejor que monoblocks de 12V. Pero serán 48 vasos en total (24S2P)
    feb 2018
    colombia
    [QUOTE=el_cobarde;348276]Malo!
    24 series de 2v =48v
    2 paralelos de 300 ah=600
    total= 1 bateria 48v 600ah que potencia le puedo sacar a esa bateria? 400*600=24.000w profundidad descarga 50% tendria disponible 12.000w
    Gabriel 2018 Invitado
    Y por qué no haces una batería con todos los vasos en serie?
    feb 2018
    colombia
    gracias gabriel por respondes vos decis una bateria de en serie de 48v y 300a/h? con eso tendria la potencia necesaria
    No, lo que yo digo es que si necesitas 48V 600 Ah, puedes poner 24 vasos de 600 Ah todos en serie.
    Gabriel, alli se ve que solo encuentran monoblock
    juanfelipe dice que sí encuentra vasos de 2V y 350Ah en Colombia, pero no vasos de 600Ah
