Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 45
    josemary está desconectado Forero Junior
    feb 2018
    Predeterminado Trampa solar para insectos voladores
    Me gustaría construir una trampa sencilla para capturar insectos voladores (especialmente himenópteros). Consistiría en una fuente de luz UV (lámpara, bombilla o incluso tira de leds) que pudiera conectarse a una pequeña placa solar. El sistema, que debería tener un sensor crepuscular (encendiéndose solo por la noche), lo colocaría sobre un recipiente especial con agua en el fondo. Los insectos son atraídos por la luz, impactan en parte del recipiente y caen al agua.
    He utilizado trampas que venden con un pequeño led UV (adaptándolas para evitar la electrocución de los insectos), pero necesitaría más luz. En China e India venden trampas estupendas del tipo que comento (mucho más grandes y pesadas, e incluso con ventilador para succionar), pero resultan muy caras, sobre todo el envío.
    No sé nada de placas solares, y os quería consultar si sería fácil conseguir pequeñas placas que pudieran conectarse a algún tipo de luz UV que iluminara a ser posible durante 5 o 6 horas. Lo ideal sería algo pequeño, fácil de llevar al campo, por ejemplo una placa de 10 o 15 cm de lado y una fuente de luz que rondara los 10 o 15 cm de largo.
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Trampa solar para insectos voladores
    Y qué diferencia hay entre electrocutarlos o ahogarlos?
    feb 2018
    Los insectos que colecto son minúsculos, de poco más de 1 mm, y se dañan con la electrocución.
    ene 2013
    Leon
    Yo te podria ayudar pero por privado. Un amigo que vive conmigo su proyecto de fin de carrera fue una trampa para capturar insectos. Estas trampas eran colocadas en plantaciones i el objetivo era preveer plagas antes de que llegaran porque los bichos no vienen de un dia para otro, dias antes empiezan aparecer i poder fumigar. El prototitpo ahora esta funcionando ahora en una plantacion. Se monto con leds, panel barato, bateria i cosas simples.
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    No olvides que para que funcione por la noche necesitas batería también
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
    Cita Iniciado por josemary Ver mensaje
    Los insectos que colecto son minúsculos, de poco más de 1 mm ...
    josemary es aficionado a la entomología* y quiere capturar himenópteros** pequeños
    * Entomología: Apartado de la zoología que estudia los insectos
    ** Himenópteros: Órden de insectos con dos pares de alas membranosas (p.e. abejas, avispas, hormigas y muchos más)
    feb 2018
    Gracias por las respuestas.
    Para mayor curiosidad léxica de el_cobarde, decirle que mi interés se centra en la mirmecología, la ciencia que estudia las hormigas.
    Tomo nota de lo que comenta Mixta de las baterías. En las pequeñas trampas solares para jardín que he probado, o bien incorporan minúsculas baterías integradas o llevan pilas recargables, pero todo compactado y fácilmente transportable.
    Pidjey, sería estupendo si pudierais echarme una mano, muchas gracias.
    No sé casi nada de la entomología, y menos de la mirmecología (ni conocía esta denominación científica)
    Pero tengo entendido que las hormigas no vuelan - solo en cierta fase de su ciclo de vida se ve gran cantidad de hormigas con alas, volando a lo loco. Creo que son las futuras reinas, en busqueda para fundar una nueva colonia
    Son estas "reinas", las que te interesan? O es una especie de hormigas con alas?
    jeopardize Invitado
    Has realizado una búsqueda simple?
    Hay soluciones comerciales y otras DIY, que no sé si son directamente explotables para tus intereses, pero son un buen punto de partida, tales como:
    https://www.amazon.com/Eliminator-Po.../dp/B071W5959C
    https://www.google.es/search?q=solar...h=752&dpr=1.13
    feb 2018
    Gracias jeopardize. Sí, sí, he hecho muchas búsquedas y dado muchas vueltas al asunto. La trampa de Amazon, modificándola, la he ensayado con buenos resultados. Se trataría de hacerla más potente y eficaz. La del video con ventilador la había visto y es interesante. Yo opto por un sistema de interceptación (el insecto vuela atraído por la luz y choca contra una lámina vertical, cayendo al agua); si a ese diseño se le pudiera añadir un ventilador, sin duda mejoraría la eficacia.
    Como bien dice el_cobarde, yo busco alados de hormigas, reinas o machos (las obreras son siempre ápteras). La mayoría de especies concentran sus vuelos en unos pocos días al año. Pero el género de hormigas que investigo es muy particular: ciegas, minúsculas, subterráneas, con reinas ápteras y entre las más raras del planeta. Solo sus machos son alados y tienen ojos, y realizan vuelos durante todo el verano. Estos son mi objetivo ¡¡¡
    jeopardize Invitado
    Añadir un ventilador es muy obvio:
    https://youtu.be/d_QYJ8GNhWQ
    En instructables, tienes montones de ideas:
    http://www.instructables.com/howto/?...=mosquito+trap
    Instructables Search Results
    feb 2018
    Gracias¡ Esa página de instructables es muy interesante.
    A ver cómo se pueden combinar las cosas con una placa solar.
    el género de hormigas que investigo es muy particular ...
    Gracias, josemary, por esta informacion. Aún sin saber (casi) nada de estas cosas, tengo mucha curiosidad en aprender y te agradezco enseñarme un poco
    Mi próxima pregunta es un poco delicada: Dices que estas hormiguitas minúsculas aladas son de las más raras del planeta - entonces, cuántas abejas tienen que morir, hasta atrapar una hormiga de esas? O piensas construir la trampa de tal forma, que mate a los enanos, pero deje ilesos a los gigantes?
    jeopardize Invitado
    No sé como lo hace él, pero habitualmente el cribaje va en función del diámetro del agujero.
    Yo para los olivos, utilizo trampas químicas para la mosca del olivo; al final de temporada: cero abejas.
    ... al final de temporada: cero abejas
    Perdona que te pida aclararación, jeopardize, pero ... "cero abejas muertas" o "cero abejas supervivientes"?
    P.D.: Ajustando el diámetro del agujero, creo que es fácil salvar a los enanos, pero no veo como salvar a los gigantes
    ¿Con otro agujero filtro del calibre adecuado pero no electrificado?
    Me parece una solución estupenda !
    feb 2018
    Las trampas que he usado se activan solo de noche. Caen algunas polillas y otros insectos nocturnos. Los pequeños machos que busco también vuelan de noche, no así las abejas ni las avispas.
    En esta imagen una de las trampas tras 2 días. Las flechas señalan los machos de hormiga que busco.
    Qué te parece si además de la selección nocturna añades la rejilla de Photon (post #16) ?
    feb 2018
    Prefiero que la caída hacia el agua sea limpia, sin obstáculos, para asegurar las capturas.
    jeopardize Invitado
    Simpático...!
    Perdone Vd., señora vaca ...
    jeopardize Invitado
    Nada, nada... cuernillos a la mar.
    Ya que esto es un hilo casi entomológico, un par de fotos para demostrar que no soy un abejicida
    Primero empecé con trampas caseras utilizando como atrayente el fosfato diamónico:
    con resultados mediocres; todavía tengo alguna colgada.
    Este año me he pasado a las trampas de feromona comerciales:
    El tamaño del agujero de entrada impide la entrada de otras especies excepto la bactrocera oleae y algúna mosca pequeña...
    Este año me he pasado a las trampas de feromona comerciales ...
    Hay amores (mejor dicho: feromonas) que matan !
    feb 2018
    Ya tengo la idea para la trampa. Utilizaré unos 50 cm de tira led UV, por ejemplo de este tipo resistente al agua:
    https://www.amazon.es/CORST-3528SMD-...Bled%2Buv&th=1
    Necesitaré un panel solar pequeño, batería y sensor crepuscular (para que se active la iluminación al anochecer), que creo puede estar incluido en el regulador. ¿Podéis decirme si existen kits solares que me sirvan para esta tira led y dónde conseguirlo? ¿quizá es mejor montarlo uno mismo? Busco que la trampa sea lo más ligera y económica posible. Saludos.
