    lioo1977 está desconectado Forero
    ago 2016
    malaga
    Predeterminado duda con panel solar
    Que tal amigos solares jejjej el caso que tengo 1 duda tengo 1 instalación solar en mi autocaravana en la que tengo 2 paneles de 150w en serie con regulador mppt y batería 12v 250ah el caso k me regalaron 2 paneles 50w cada uno que colocaré con otro regulador pwm que lo tengo parado el caso que 1 panel tiene el cristal roto pero solo tiene 1 chinazo y alguna fisura en el cristal y le pego otro vidrio encima la duda es si las puedo poner juntas o me bajará el redimiento se las 2 placas gracias de antemano 1 saludo dsd ibiza
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: duda con panel solar
    Pues lo mejor que puedes hacer es comprobar la intensidad con un polímetro y saldrás de dudas.
    Como curiosidad te diré que yo tengo varias placas de 20W, 10V, 2,2A y una que tiene el cristal completamente roto da los mismos valores que las buenas
    Cita Iniciado por lioo1977 Ver mensaje
    ... me regalaron 2 paneles 50w cada uno que colocaré con otro regulador pwm
    Se supone que los paneles de 50Wp son con 36 células (Vmp=18V) - es lo más probable
    Entonces puedes conectar los dos en paralelo al regulador PWM y éste a la batería de 12V, sin problemas
