Resultados 1 al 5 de 5
- 22/02/2018, 09:06 #1
¿Que es Comprobaciòn version CPU?
hola
estoy buscando en foro algo sobre este tema y no lo encontre
quiero comprender por que en el hibrido que tengo salen diferentes numeros
en el documento pone; U1 14 04
VERSION SEGUNDARIA U2 03 03
y en el display veo U1 15 70
VERSION SEGUNDARIA U2 03 23
HIBRIDO MULTIPLUS ECOSOLAR 3KVA 24V
BATERIAS AMG 250Ah DOS 24V
PLACAS 1050W 30A
- 22/02/2018, 09:21 #2el_cobarde Invitado
- 22/02/2018, 10:45 #3
Re: ¿Que es Comprobaciòn version CPU?
Gracias por responder!
- 24/02/2018, 15:16 #4
Ahondando un poco mas sobre estas CPU de estos hibridos hay que reconocer que quien diseñó desde cero el hibrido sabia lo que hacia. Me gusta eso de distribuir el trabajo en un hardware. Para lo baratos que son estos hibridos hay una ingenieria detras cuando menos bien estructurada. Otra cosa es que les salga bien y necesiten mas desarrollo.
En el hibrido que tienes hay dos CPU porque una CPU hace unas cosas y la otra CPU hace otras. Y ambas estan comunicadas. La U1 es la CPU principal, ella se encarga practicamente de todo. Tiene su placa base, su ram y sus cositas... La U2 es una CPU con menos proceso y mas sencilla que se encarga exclusivamente del regulador solar (SCC), es decir, de pillar todo del Sol, procesarlo y mandarlo para las baterias. Tambien tiene su plaquita, su ram y sus cositas. Logicamente la U1 manda sobre U2 para decirle cuantos voltios y amperios tiene que darle a la bateria en sus etapas correspondientes de carga.
El diseñador podria haber centralizado todo en U1 para hacer todo pero prefirió meter mas hardware para diversificar las tareas bien porque era demasiado proceso para un chip solo o vete tu a saber el motivo.
A dia de hoy siguen manteniendo la misma estructura. Es mas, en hibridos con varios reguladores hay tantos U2, U3 y U4 como reguladores lleven.
Y hasta aqui mis dos centavos.... con las CPUs de estos hibridos...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 26/02/2018, 12:58 #5
Gracias Tejota!
