Resultados 1 al 11 de 11
Tema: fusible
- 21/02/2018, 17:31 #1
- ene 2017
- españa
fusible
buenas tardes.
Tengo un cargador, del tipo Rs voltronic axpert.
Mi sistema funciona a 48 voltios y actualmente tengo una potencia en placas nominal de 2610 watios.
tengo un fusible puesto de 40 amperios. entiendo que es el que va del cargador a las baterías. en verano, a pleno rendimiento, nunca ha cargado a más de 40 amperios.
Quiero ampliar a 930 watios nominales más. Y mi duda es si debo cambiar ese fusible por uno mayor y si hubiera que canbiarlo, si me valdría uno de 50 amperios (hablo de 50 amperios porque es de los pequeños y creo que para poner uno más grande habría que cambiar también el portafusibles)
- 21/02/2018, 19:01 #2el_cobarde Invitado
Re: fusible
Con decir "cargador", supongo que te refieres al regulador
El regulador de Voltronic es de 60A. Con 2610Wp en placa apenas pasarás de 40A reales, como bien dices. Si pones 930Wp en placa más, es probable que superes los 50A reales, rozando ya los 60A
Te recomiendo dejar el fusible de 40A, ya verás si aguanta o si se funde. En este caso pruebas con el fusible de 50A. Si tampoco aguanta, no te quedará otra que poner un fusible de 60A
- 21/02/2018, 19:13 #3
- ene 2017
- españa
Re: fusible
gracias
- 21/02/2018, 19:29 #4
- may 2015
- cartaya
Re: fusible
No has diccho nada de como vas a conectar estas nuevas placas con el regulador, si las unes a la bajada que tienes ahora -> lo que te indica el_cobarde, pero tambien puedes hacer una bajada nueva con su correpondiente fosible y conectarlo al regulador junto con la actual. Calcual si la caida de tension de la actual con el incremento de intensidad por las nuevas merece o no una nueva bajada.
- 21/02/2018, 21:30 #5Gabriel 2018 Invitado
- 21/02/2018, 21:44 #6
- ene 2017
- españa
Re: fusible
Solflitos, puedes decirme pros y contras de lo que me propones? Yo había pensado utilizar la bajada ya existente.
- 22/02/2018, 07:07 #7el_cobarde Invitado
Re: fusible
@arpari:
Es muy importante, lo que dice Gabriel 2018. Si se funde el fusible, las placas seguirían generando energía, pero el regulador ya no podría entregarla a la batería ---> se puede quemar el regulador
Entonces me corrijo: No hagas estas pruebas que dije, a ver si se funden los fusibles de 40A y de 50A. Veo 2 opciones:
(1) Pones directamente un fusible de 60A
(2) Dejas el tramo entre regulador y batería sin fusible
Yo optaría por la segunda opción y pondría un fusible -o mejor, un magnetotérmico- entre placas y regulador
O mejor, como dice solflitos, bajar otro par de cables para las placas nuevas, cada línea con su magneto
- 22/02/2018, 22:09 #8
- ene 2017
- españa
Re: fusible
- 22/02/2018, 23:43 #9
- ene 2016
- españa
- 23/02/2018, 07:06 #10el_cobarde Invitado
- 23/02/2018, 07:10 #11
Re: fusible
Pues los híbridos no sé.
Pero los Fangpusun clones de Victron, imagino que los Victron igual, si desconectas la batería y te olvidas de desconectar antes las placas, echan humo, literalmente.
No me preguntéis porque lo sé jejejeje, pero lo he visto con mis propios ojos.
