Resultados 1 al 5 de 5
- 20/02/2018, 02:12 #1
- feb 2018
- Chile
Dudas sistema fotovoltaico aislado
Saludos a todos, soy nuevo en este foro y tambien soy nuevo en el uso de energía solar
hace unas semanas instalé en mi casa un sistema de las siguientes características
4 paneles policristalinos de 310w cada uno de 24v
1 regulador Epsolar PWM modelo VS6048BN de 60A
4 baterias de gel marca ultracell de 100ah modelo UCG100-12 de 12v
1 inversor Epsolar eveper shi3000 de 48v con salida de 50hz y 220v
El sistema trabaja a 48v (combinación serie paralelo de paneles- baterias en serie)
Mi consumo mensual no supera los 90kwh/mes con un consumo diario de 3kw
Se tienen los siguientes consumos
9 ampolletas led de 8w cada uno (de las cuales a lo mucho 2 funcionan 4 hs, las otras se usan 10 o 15 minutos como mucho y nunca simultáneamente)
1 refrigerador A++ de 19kwh/mes
1 televisor + deco 90w/h uso de 4 a 6 hs diarias
1 lavadora de 330w(es lo que pude ver en la placa, no se si consume más durante el centrifugado) solo lavado en frío 2 veces a la semana
1 laptop 6hs diarias
Según los vendedores de la zona en la que vivo con el kit que compre debería poder usar todo lo anteriormente mencionado sin problemas, sin embargo me preocupa el hecho de que apenas oscurece el SOC baja muy rapido, en una hora me ha bajado de 100% a 50 o 40% solo teniendo el tv y 1 sola luz encendida, y en otras ocasiones el SOC está bajo y luego sube a 80% sin estar los paneles generando energía, sin embargo el voltaje de las baterías se mantiene en 52-52.5v, esto me tiene preocupado ya que a la mañana siguiente el SOC esta en 20-30% y de esta manera según la tabla de los ciclos de las batería con suerte y me durarán 4 años y según el que me vendió deberían durar hasta 15 años.
Si alguien me pudiese orientar al respecto se lo agradeceria mucho,no se si esto es normal o la empresa donde compre el kit me orientó mal o tengo alguna configuracion mal en el regulador.
PD: durante las noches he desconectado el refrigerador por miedo a que se descarguen por completo las baterías, durante los días soleados el funcionamiento es perfecto y puedo usar la lavadora tener el refri y la tv prendidas sin problemas y el SOC se mantiene al 100%.
PD2: el inversor tiene un modo de ahorro de energía que se activa si el consumo es inferior a 50VA el cual no lo uso porque no me deja prender las luces en la noche
Gracias de antemano por sus respuestas
- 20/02/2018, 07:13 #2el_cobarde Invitado
Re: Dudas sistema fotovoltaico aislado
Supongo que te refieres al SOC que marca el regulador. Este "SOC" no es fiable, se basa únicamente en la tensión de batería. Cuando hay intensidad de carga (cuando hace sol), la tensión sube rápidamente y el regulador marca un "SOC" de 100%, que es erróneo. Lo mismo pasa, cuando hay consumo de batería (sin sol): La tensión de batería baja rápidamente y el regulador erróneamente marca un "SOC" bajo
Puedes hacer la prueba: Cuando al oscurecer el "SOC" baja rápidamente de 100% a 50%, por ejemplo, desconecta el inversor para unos minutos (estarás sin luz) y verás como el "SOC" que indica el regulador sube rápidamente a valores altos
Conclusión: Lo que reportas, no es nada preocupante
Si quieres saber el SOC de forma más fiable, necesitas un BMS (battery monitoring system)
- 20/02/2018, 12:10 #3
- feb 2018
- Chile
Gracias el_cobarde por responder tan rapido, y si me referia al SOC del regulador, usted me podria recomendar algun tipo en especial de BMS para las baterias que tengo? ya que no estoy familiarizado con este equipo.Y por cierto acorde a sus conocimientos usted considera que el sistema que me recomendaron esta bien dimensionado para mis necesidades?(sé que tengo que agregar 4 paneles mas para el invierno pero me he quedado corto de $$$)
- 20/02/2018, 12:23 #4el_cobarde Invitado
El BMV de Victron (o la copia china de Fangpusun)
Parece que hablamos de un consumo medio de 4-5kWh/día. Con ~2000Wp en placa te irá bien
Me gusta que el sistema sea a 48V, tiene varias ventajas
No me gustan las baterias de gel; tampoco me gusta que sean monoblocks de 12V. Esperemos que te duren mucho tiempo ...
- 20/02/2018, 13:08 #5
- feb 2018
- Chile
Muchas gracias el_cobarde ,en mi país solo se consiguen baterías agm y de gel (yo soy de Chile)y donde compre el kit fotovoltaico me recomendaron las de gel (yo soy nuevo en esto asi que desconozco muchos aspectos de los sistemas fotovoltaicos),se que hay otros tipos de baterías y por lo que he visto las estacionarias son las ideales pero esas aun no llegan por estos lugares y el importarlas me eleva muchísimo los costos, en mi país en los últimos años a empezado a entrar más fuerte la produccion de energia solar asi que supongo que en los próximos años ese tipo de batería llegará por ahora a conformarme con las de gel XD.
Muchas gracias y saludos
