Re: descarga de la batería
poleytel
en que voltaje tengo que poner el parámetro 12 para que las baterías no bajen del 50 por ciento de su capacidad
Esta pregunta debería estar en el subforo de aislada y semiaislada
Es muy poco fiable conmutar a red en función de la tensión de batería; sería mucho mejor hacerlo con un BMS en base al SOC. Es que la tensión baja mucho, si hay un consumo fuerte, aunque la batería esté a un SOC alto
Tratándose de semiaislada, no es grave si el híbrido hace el bypass a red, a pesar de estar la batería cargada. Puedes dejar el parámetro #12 en 23V. Pero pon el parámetro #13 al valor más bajo posible, es decir 24V
Además - de dónde has sacado esto del SOC 50%? Normalmente se recomienda que el SOC no baje de 70%
Pero no te preocupes, deja el #12 en 23V, irá más o menos bien
Un poco bajo el 23v, no? Yo podria 24v, si en algun momento, baja a 23.9v que la red, meta amperios a las baterias.
jordiet
Un poco bajo el 23v, no? Yo podria 24v, si en algun momento, baja a 23.9v que la red, meta amperios a las baterias**
Si fuera la tensión en circuito abierto, tendrías razón, porque 23.0V corresponde a un SOC muy bajo, de 10-20%. Pero con consumo, los 23V corresponden a un SOC mucho más alto, de 50% o de 70%, dependiendo de la intensidad de descarga
Pero es cierto: Si poleytel prefiere ir por el lado seguro, que ponga el parámetro #12 a 24V y el #13 a 25V o 26V
**: No es que la red mete amperios a la batería; la red abastece el consume (y según como tengas el parámetro #16, el cargador AC-DC también carga a la batería, con la intensidad que diga el parámetro #11)
Al final es casi lo mismo. El motor debe arrancar para mantener baterias llenas. Cuanto mas bajen....mas tiempo estarå el.motor en marcha. Cuanto antes arranque....menos se vacian las baterias y menos tiempo estará el motor en marcha aunque este, arrancarå mas veces.
jordiet
Al final es casi lo mismo. El motor debe arrancar ...
No tiene que arrancar ningún motor. Se trata de una semiaislada, que hace las cosas más fácil ...
Y cuanto menos se cicle la batería, mejor. Por otro lado, no quiere pagar uno, chupando de la red, si no es necesario. Es un poco probar, con qué tensión en el parámetro #12 le va mejor
Motor, red, es casi lo mismo. Yo tambien tengo los equipos a 24v, o sea conectado a baterias. La tension... me engaña constantemente. Es una semiaislada, y la verdad, tampoco puedo poner 24.5v porque pasa una nube grande..... y entra la red cuando nones necesario porque la nube tarda 15m en desaparecer. Es una cuestion.....muy personal y configurable.
gracias por vuestra ayuda , es un tema que no domino , tengo red eléctrica y lo que pretendo es darle a las baterías la mayor vida posible y por lo que e leído cuanto menos porcentaje des cargue de la batería mas me durara y me parece que el 50 por ciento es bastante razonable lo que no se es como configurar el inversor para que sea esa la descarga y aprovecho la ocasión para felicitaros a todo los que haceis posible esta estupenda pagina
