Resultados 1 al 4 de 4
- 17/02/2018, 09:16 #1
- ene 2017
- españa
Carga con generador e hibrido
Buenos días. Los días nublados o lluviosos, conecto un generador de 5000 watios a mi instalación. De esta forma, alimento a la casa y se cargan las baterías.
Mi híbrido ese tipo axpert voltronic y cuando carga las baterías, tiene dos indicadores: una luz led que está parpadeando y en la pantalla, una figura de unas baterías que va parpadeando también.
La luz led se queda fija al llegar el voltaje a 58,4 pero la figura de la batería sigue parpadeando, como si la siguiera llenando.
Entiendo que las baterías no están cargadas correctamente hasta que esa figura aparece sin parpadear con todas las señales de nivel como llenas, no?
Y por otro lado, una vez que están cargadas, si sigo dejando el grupo conectado, qué ocurre? Se produce algún tipo de sobrecarga?
Como veis, mis miedos siempre van hacia no dañar las baterías.
- 17/02/2018, 09:25 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Carga con generador e hibrido
Si dejas el grupo conectado, y el inversor dice que estan las baterias llenas........pues estaria quemando gasolina sin sentido, porque aunque te les 220v al voltronic, este...no cargará ninguna bateria.
Como dijes...el dibujito de que esta la bateria llena, debe quedarse sin parpadeos, aunque esto........ocurre pocas veces.
Tienes carga directa a las baterias? Me refiero a que si la energia que consumes es solo desde la salida a 220 del voltronic o si en cambio, tienes alguna "carga" directa a las baterias..
Esta semana hemos comprado un generador que autoarranca, y da la posibilidad de arrancar o parar de forma remota desde el mobil.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 17/02/2018, 12:17 #3
La bateria esta cargada cuando pasa a flotacion. El voltaje de 58.4 es voltaje de absorcion y es la ultima etapa de carga de la bateria.
En cuanto pase de 58.4V que lo tendras configurado en el parametro 26 a 54V que es el parametro 27 (flotacion). Este estado se mantendra asi hasta que no haya suficiente fuente primaria/secundaria de generacion sea solar o red/generador.
El estado de flotacion es de equilibrio, es decir, a la bateria entraran muy pocos amperios venga de la fuente que vengan. Por lo que si las estas cargando con generador, simplemente el hibrido chupara del generador los pocos amperios para mantener la flotacion.
Segun el modelo de hibrido q tengas y su software puedes maniobrar el generador para que arranque y se apague automaticamente en base a unos valores de tension en bateria siempre y cuando el generador pueda hacerlo y no sea manual 100%. Particularmente prefiero hacer esto desde un monitor de baterias que desde el hibrido ya que es mas exacto.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 17/02/2018, 21:18 #4
- ene 2017
- españa
Gracias a ambos. Yo lo hago todo manual, es decir, lo arranca yo según veo. Lo hago así porque no vivimos allí todo el año. Cuando cargo, aprovecho para enchufar algunas cosas, pero siempre a la casa, no al generador.
