Bomba agua. De que tipo... ayuda
Buenas hace ya un tiempo instale en una casita herencia de mis padres un sistema fotovoltaico, gracias a algunos consejos que me disteis, va muy bien. Ahora tiene mi cuñao un problema entre manos y os pregunto a vosotros en busca de algún consejo.
Es una finca en la que tiene un depósito de agua de unos 25.000 Litros y le gustaría llenarlo desde una acequia que pasa próxima a la finca pero (aquí viene el problema) hay una altura de 25m.
Originariamnete y antes de pensar en esto su intención era poner 1 placa de 300w, inversor, regulador y baterías trojan de unos 150Ah, para instalación de 8 puntos de luz y 1 tv de 32 ya que no viven alli y van de vez en cuando...
Pero desconocemos como sería más viable... Hemos barajado varias opciones que os planteo y haber si alguien nos orienta al respecto:
1.-. Motor solar 12-24v tipo shurflo o similar pero veo que dan un caudal pequeño de unos 400litros/h Y DESCONOZCO SI CON ESA PLACA SERÍA SUFICIENTE?
2.-. Bomba eléctrica de 220v que tiene un consumo continuo 1300w y imagino que ES MUCHO PARA LAS BATERÍAS?
Espero sino otra opción que veáis más razonable. Siento tanto texto y disculpad sino me explicado bien.
Que tengáis un buen día.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Re: Bomba agua. De que tipo... ayuda
Cada cuanto tiempo hay que llenar el depósito de 25.000 L?
Gabriel 2018
Ups discúlpame. Sería 1 vez cada 30-40 dias
Con una bomba a CC, los puntos de luz a CC y para la Tv a 220vca un inversor ajustado a su consumo que se pueda encender cuando se use la Tv, no hace falta un gran inversor que pueda soportar una motobomba en alterna.
Mirate alguno de los post's sobre riegos, hay uno que esta reciente : "Riego solar 1 hectarea". y se habla de bombas de unos 2.000litros hora
Gabriel 2018 te apunta a un motobomba de superficie a CC pero si puedes poner una bomba sumergida te saldrá mas economico.
Un par de paneles solares a los que se conecta directamente la bomba y ademas a un regulador MPPT verdadero economico que admita la tension de entrada de los dos paneles y cargue la bateria que pudiera ser de arranque de coche y un inversor que supongo que podria ser de unos 300w, para la Tv, ( por reducir precios no se si de onda modificada pudiera valerte, que algun forero ayude en esto y en su potencia) . las luces led a 12V directas a la bateria ya que no tienen un gran consumo y no necesitarias cables gordos.
una bomba sumergible en una acequia? un poco raro sería eso, porque supongo que la acequia no será suya...
Muchas gracias a ambos. Y dicha acequia es un ramal de la acequia principal que es propiedad de 3 vecinos entre los q estoy yo. Aunque sólo permiten usar el agua 2 días en semana. Jjejje.
Muchas gracias de nuevo
Intenta buscar una bomba en CC, ahorras consumo y no necesitas inversor
24000lts en un mes, eso es aprox 1200lts hora(para 2dias por semana)
Alumbrado es bastante más eficiente en CC
Y el inversor solo cuando lo necesites
