Resultados 76 al 83 de 83
Tema: ecualizar baterias
- 18/03/2018, 13:01 #76
- feb 2018
- Cádiar
Re: ecualizar baterias
Vale muchisimas gracias por todo ya sus ire comentando cuando tenga tiempo la utilizare aver como actua
Otra cosa como se puede esplicar que a subido la intensidad de mi banco de 1.22 a 1.25 y 1.26 algunos
Esque sus esplico aora mismo es una vivienda donde no vivo aun y antes estaba siempre conectado el inversor y desde que vi que la densidad estaba muy baja lo tengo siempre apagado pero mi fm 80 si esta siempre a 55v aora en invierno por el sensor rts y por la noche cono no tiene ninguna descarga supongo que sera por eso que abra subido la densidad por que ya no tienen ningun consumo y por el dia se pegan el dia flotando nose .....
- 18/03/2018, 13:03 #77el_cobarde Invitado
- 18/03/2018, 14:33 #78
- feb 2018
- Cádiar
Me imajino que abra sido eso y contra mas tiempo este asi mas suvira asta el punto que este atope o alomejor a tanto no tege ?
- 18/03/2018, 14:39 #79el_cobarde Invitado
La tensión de absorción de un regulador no será suficiente, para recuperar una batería sulfatada. Tienes que ecualizar
Cuando la densidad ya no sube en varias horas, se puede dar por finalizada la ecualización / la recuperación
Ojo: Tienes que controlar periódicamente el nivel del electrólito y la temperatura de los vasos (no más de ~40C)
- 18/03/2018, 14:57 #80
- feb 2018
- Cádiar
Vale ya sus ire contando muchisimas gracias por todo
- 16/05/2018, 13:11 #81
- may 2018
- mallorca
Buenas a todos, hoy me han surgido unas dudas que espero podáis solucionar.
tengo un outback 80 con un inversor xantrex 3024 (3000w) y un banco de 12 baterias de 2v tys 6 powersafe opzs 915 c120.
Ayer mirando la configuracion que me habian dejado en el outback veo que no hay ningun tipo de ecualizacion programada. en cambio veo que cada día la absorcion está a 31v , que me parece agresivo, durante una hora. No sé si me equivoco, pero he dejado la absorción en dos horas a 29,6 según manuales de enersys. LA cuestión que se me plantea es ahora la ecualización que haré manualmente cada mes y medio o dos meses. la ecualización según manual es 28.8 pero en teoria debería darle unos 31v al menos verdad? a 31 por lo menos empiezan a hervir. Mi dudas son las siguientes , está claro que hasta ahora el inversor Xantrex no se ha quejado (roto) por los 31v , pero no sé si poner la ecu a 31.6 podrá fastidiar el Inversor o si en realidad para realizar la Ecu debería desconectarlo. Mi otra duda es sobre la recomendación del 5% de intensidad al ecualizar. haciendo una prueba he visto que me saca a 31v 16A y no sé que valor de amperaje de la bateria tomar para saber si me paso o no de ese 5%, ya que las baterias son 915 C120 no se si debo tomar el tiempo de c120 o c100 o c1. Aquí mis dos dudas, 31.6 demasiado con el inversor? 16 A demasiado para ecualizar? .. Gracias de antemano
- 16/05/2018, 13:41 #82el_cobarde Invitado
Esto me parece bien
Puedes ecualizar cada mes; pero lo más sensato es ecualizar solo cuando las baterías lo necesitan, es decir, cuando hay una diferencia de densidad >0.02g/ml entre vasos
El mismo manual que dice 29.6V para la absorción? Esto no puede ser; la tensión de ecualización debe ser superior a la de absorción
Sin saber la recomendación del fabricante de las baterías, diría algo entre 31V y 32V
En el manual del inversor te dirá los datos técnicos, entre ellos el valor del corte por sobretensión
El 5% es buena recomendación. Con 915Ah C120 tendrán ~600Ah C10, así que puedes ecualizar tranquilamente con hasta 30A
- 16/05/2018, 15:04 #83
- may 2018
- mallorca
Disculpa, contesté de cabeza... el manual que bajé en enersys sobre las opzs dice flotacion entre 2,23 y 2,25 , seria un máximo de 27v , entiendo que según temperatura y en verano conviene bajar los valores según manual.
LA igualación la pone entre 2.33 - 2.40 que serían 28.8. al parecer bastante conservadores ¿no?.
El 29,6 de absorción es del manual del outback con sistema a 24v, y otros foreros que veo que tienen baterias similares a 29,6 en absorción. No veo voltaje de absorción en este manual de las opzs. Buscando por internet baterias de 6 celdas opzs 900 recomiendan 2,4, así que he dejado la absorción a 28.8, flotacion a 27 y la igualación que entiendo que es la ecualización (o me equivoco) seguiré buscando info porque 28.8 me parece bajo.
Sí, como dices, verificaré la densidad primero.
Encontré la VDC input del Xantrex , es 34v.
Hasta hoy que revisé la configuración al parecer llevan mucho tiempo con 1 hora de 31 v en absorción, no sé si habrá sido malo o eso es un invento para no tener que estar ecualizando,, el anterior propietario no sabia nada sobre configuraciones , así se lo dejaron..
Muchas Gracias !
