Resultados 51 al 75 de 83
Tema: ecualizar baterias
- 16/02/2018, 07:25 #51el_cobarde Invitado
Re: ecualizar baterias
La ecualización prolongada es una buena medicina para desulfatar una batería. Si después de 3 días no ha subido la densidad, parece que tus baterías no sufren de sulfatación, tendrán otra enferemdad
El electrolito turbio se debe al poso en los vasos, que se ha removido debido al burbujeo durante la ecualización. Si dejas reposar las baterías, el electrolito volverá a estar transparente y limpio
La densidad nominal de una monoblock suele ser 1.26-1.28 g/ml
- 16/02/2018, 07:39 #52
- feb 2018
- Cádiar
Anadirle Electrolito que de echo tengo yo en la tienda en la que trabajo de la marca yuasa a 1.28 eso no sirve de nada solo es para baterias de motillos para echarles cuando vienen secas no ?
- 16/02/2018, 07:43 #53el_cobarde Invitado
- 16/02/2018, 07:44 #54
- feb 2018
- Cádiar
Lo mismo mi monoblok a ser de esas sin mantenimiento la densidad es mas baja nose
O quizas estan fastidiadas de otra cosa yo suelo soldar con una maquina de electrodos que pega picos de 7000w y trabaja sobre los 4500w dependiendo de los amperios que le ponga pero como es normal eso solo lo ago por el dia
- 16/02/2018, 07:51 #55el_cobarde Invitado
- 16/02/2018, 08:07 #56
- feb 2018
- Cádiar
YA me imajino pero como mucho sueldo 1 ora
Y si tuviese unos vasos opzs de 800ah c10 podria soldar si que le pasara nada a las baterias me refiero sin que se dañaran?
- 16/02/2018, 08:59 #57el_cobarde Invitado
Si sueldas una hora con una intensidad de descarga media de 60A (3000W), has chupado 3000Wh de la batería - es mucho para una batería de 200Ah C10 a 48V - no creo que lo aguante 2 horas, siendo nueva (200Ah C10 son ~120Ah C2)
Cuanto más capacidad tiene una batería, más intensidad de descarga admite. Por ejemplo, una batería de 800Ah C10 no tendría problemas con entregar 100A
Es que 100A significa descarga a ~C1, para una batería de 200Ah C10; pero solo descarga a ~C7, para batería de 800Ah C10
Pero 24 vasos de 800Ah C10 te cuestan 4000 euros - o más. Yo de tí compraría 4-5kWp en placa de segunda mano (~2000 euros), 24 vasos de 400Ah C10 (~2000 euros) y un soldador inverter (~500 euros ?). Creo que le sacarías más provecho
- 16/02/2018, 09:04 #58
- feb 2018
- Cádiar
Eso tengo pensado añadir 6 placas mas que serian 4000wp que es loque aguanta mi fm80
Que consumo diario podria gastar en invierno con 4000wp sobre 7500wh dia? Con unos vasos 600 ah c10? Lo ves bien ?
- 16/02/2018, 09:12 #59el_cobarde Invitado
Un Outback FM80 a 48V admite 5000Wp en placa, sin problemas. Yo se los conectaría
Con 4000Wp en placa tendrás una cosecha media de ~16kWh/día en verano y ~8kWh/día en invierno
Con 5000Wp en placa y FM80 serían ~19kWh/día en verano y ~10kWh/día en invierno
Eso con una inclinación de 45° y orientación sur de las placas
- 16/02/2018, 09:24 #60
- feb 2018
- Cádiar
Pero dicen que las baterias solo admiten un 10 % de su capacida en la carga por ejeplo si pongo carga 4000w serian 83ah nesecitaria unas baterias 800ah c10 para que no fuesen dañadas no ?
- 16/02/2018, 09:45 #61el_cobarde Invitado
Esto de "cargar solo con intensidad 10% de la capacidad nominal C10" es una recomendación con mucho margen de seguridad. No pasa nada, si descargas con un 20% de C10. Pero si descargas con >50% de C10, ya es mucho ...
Además, si tienes 5000Wp en placa y sueldas cuando hace sol, se reduce mucho la intensidad chupada de batería
- 16/02/2018, 09:55 #62
- feb 2018
- Cádiar
Y vosotros que teneis esperiencia que marca o modelos de bateria me recomendais poner y cuanta capacidad en ah como para descargar por la noche todas las noches 6000 w total sin dañarlas claro esta
- 16/02/2018, 10:11 #63el_cobarde Invitado
Que sean vasos estacionarios con electrolito líquido, nada de AGM o de gel
Hay muchas marcas buenas (y caras); por ejemplo las TAB tienen buena relación precio-rendimiento
La descarga nocturna no debería superar el 30% de la capacidad C10, es decir, hasta el SOC 70%
Si la descarga nocturna es de 6kWh, la capacidad de la batería tiene que ser de 20kWh (o más) ---> mínimo 400Ah C10 a 48V
No exageres en batería, que tienen la vida útil limitada. Hoy en día se recomienda "mucha placa, poca batería"
- 16/02/2018, 10:24 #64
- feb 2018
- Cádiar
YA eso mismo pienso yo y diferencias opzs y topzs hay algunas ?
- 18/03/2018, 11:29 #65
- feb 2018
- Cádiar
Ola gente despues de un mes me yego mi fuente ac dc de 10 ah 30v
Su comento si yo la conecto a mi bateria monoblok 12v 265ah c100 estando cargada para intertar ecualizala con la fuente no me sube mas de 13.70v y el amperage a 10ah
Osea con esa fuente no podria ecualizar nunca a 16v ? Aunk la fuente en vacio lleve asta 30 al conectarla se baja a 13.70v que asi nunca desulfataria una bateria ?
- 18/03/2018, 11:40 #66el_cobarde Invitado
No, hombre, no! Claro que puedes ecualizar a 16V una batería de 12V, con hasta 10A de intensidad
Que en este momento, la tensión no suba de 13.7V, es culpa de la batería, no de la fuente. Los 10A que entrega la fuente, ahora hacen subir la tensión a "solo" 13.7V, porque la batería está en mal estado. A medida que se cargue / recupere la batería, la tensión irá subiendo, manteniéndose los 10A. Si consigues recuperar a la batería, la tensión llegará a 16V y la intensidad empezará a bajar. Pero has de tener paciencia, el proceso puede necesitar varios días
**: No me canso de repetirlo: No son 10Ah, son 10A ...
- 18/03/2018, 12:06 #67
- feb 2018
- Cádiar
Y el voltage y el amperage de mi fuente lo tengo que tener a tope ?
Otra cosa la bateria la ecualize ace 1 mes o asi durante 4 dias y la densidad no subio nada se quedaron los 24 vasos a una densidad de 1.22
Luego e le puse el balanceado ha02 y ayer medi me densidad y me quede asombrado aora esta a 1.25 y algunos a 1.26 no creo que sea por el balanceado pero a sido la unica diferencia que le e hecho desde entonces . Y la fuente la recivi el viernes y la e conectado a esa bateri que aora tiene densidad de 1.26 y 1.25 y me marcaba 13.70v estanto la fuente a tope luego conecte la fuente a una bateria que tenia vieja de coche que esta totalmente rota marca solo 8v y en esa bateria podia poner el voltage a la tension que quisiera pero el amperage no subirlo mas de 5A
Esa es mi esperiencia aora mismo con la fuente
- 18/03/2018, 12:18 #68el_cobarde Invitado
Otra vez: No, hombre, no! Cuidado con lo que haces!
Primero pones la tensión a la de ecualizar (15.9V)**, en circuito abierto (sin conectar la batería)
Después, con la batería ya conectada, ajustas la intensidad al valor deseado (en tu caso 10A)
La fuente es CV y CC - no pasará de la tensión ni de la intensidad programadas
**: Tienes que controlar la tensión en los bornes de la batería, una vez conectada la batería y fluyendo los amperios. Posiblemente hay una caída de tensión entre fuente y batería. En esta caso tienes que reajustar la tensión de la fuente
Ejemplo: Si con 10A hay una caída de tensión de 0.5V, tienes que poner la fuente a 15.9V + 0.5V = 16.4V
- 18/03/2018, 12:33 #69
- feb 2018
- Cádiar
Pero para ecualizar una bateria de 12 v 6 vasos 2,65v celda no seria un voltage de 15.90?
O me equivoco?
- 18/03/2018, 12:35 #70Gabriel 2018 Invitado
Puedes ponerla a 15.90 V y 10 A. Si es como las que conozco, hasta que llegue a 15.9 meterá 10 A y cuando llegue a 15.90 irá reduciendo intensidad.
- 18/03/2018, 12:36 #71el_cobarde Invitado
- 18/03/2018, 12:38 #72Gabriel 2018 Invitado
Si la batería no estaba bien cargada antes de meter la fuente, puede que tarde bastante tiempo.
- 18/03/2018, 12:43 #73el_cobarde Invitado
- 18/03/2018, 12:50 #74
- feb 2018
- Cádiar
La fuente es una wanptek kps3010DF
E comprado esa por que e visto que ablasteis por el foro que iva vastante bien entonces cada vez que quiera ecualizar una bateria con eya pongo su voltage adecuado en circuito abierto luego la conecto y el amperage que la fuente me deje o solo un 5% de la capacidad de la bateria cuando es en ecualizacion ?
Eso solo fue una prueva de 5 minutos la bateria estaba a un soc 100% y sulfatada nose pero en 5 minutos no subio nada
- 18/03/2018, 12:55 #75el_cobarde Invitado
Sí, la ecualización es con una intensidad (en A) no mucho más alta que el 5% de la capacidad C10 de la batería (en Ah)
Suponía que te referías a una batería de 200Ah C10 (o más), por eso puse 10A como intensidad para ecualizar
5 minutos no es nada. Si la batería está sulfatada, tarda muchas horas o días a tensión de ecualización, para recuperarse
