Resultados 1 al 6 de 6
- 07/02/2018, 08:51 #1
- ene 2018
- Aranjuez
Inversor híbrido 48V límete paneles 145V
Hola a todos,
tengo una duda y es que actualmente tengo 3 paneles de 60 células 270Wh Astroenergy en serie y con dos en paralelo.
Ahora en un mes o así quiero pasar de 6 paneles en total a 12 paneles y me duda que tengo sí podré hacer 3 grupos de 4 paneles en serie ya que tengo el límite en 145 V
Me da que sí, ya que la tensión que alcanza máxima es de unos 90V con 3 en serie, pero no tengo experiencia esta primavera o verano sí alcanzará más tensión.
- 07/02/2018, 09:08 #2el_cobarde Invitado
Re: Inversor híbrido 48V límete paneles 145V
Estas placas tendrán Vmp=~30V y Voc~37V. Lo que define el límite en tensión alta es Voc
3 placas en serie tienen Voc=111V; 4 placas en serie tendrían Voc=148V ---> demasiada tensión
El problema no viene en verano, es con el frío de invierno. Si hace 20C bajo cero, Vpm y Voc pueden aumentar hasta un 20%. Con 4 placas en serie serían hasta Voc=175V ---> no es factible
Si necesitas 12 placas, tienes que hacer 4 strings de 3 placas seriadas cada string. La intensidad máxima hacia batería llegará hasta ~65A, ningún problema para un regulador de 60A
- 07/02/2018, 09:22 #3
- ene 2018
- Aranjuez
Gracias por la info,
haré los 4 strings o grupos de 3 placas en serie. Era por reducir intensidad y reducir pérdidas por el cableado
- 07/02/2018, 09:33 #4el_cobarde Invitado
- 07/02/2018, 09:34 #5Gabriel 2018 Invitado
Y si bajas un par de cables de cada placa, mejor aún. Así es difícil que tengas que volver a subir al tejado a verificar tensiones o intensidades...
- 07/02/2018, 11:17 #6
- sep 2017
Mi ejemplo práctico de tu pretensión inicial de cadena de 4 paneles en serie
Mismas características de los paneles, otra marca. 60 células, 270W. Vmp 31,2V Imp 8,65A. Voc 37,2 V Ioc 9,06A. Orientación sureste, 10° de inclinación.
Clima subtropical, costa granadina, temperaturas muuyyyy suaves, instalación a principios de diciembre en una única cadena porque calculé mal y me faltaba cable para poner dos que era la idea original
Puedes ver que los primeros días ya me acercaba peligrosamente al límite de mi regulador, Victron 150V/85A
Como ya me quedé nerviosillo volví (no vivo allí) a las dos semanas e hice dos cadenas que también aparecen en el historial
El historial también muestra otras particularidades como que los primeros días que no fueron de mucha irradiación, el regulador no pasó a absorción ni flotación porque además mis baterías que había instalado un par de meses antes con mi antiguo sistema no habían levantado cabeza....También se ve que un día el regulador registró ¿39,9V? en mi sistema a 12V! Que de H.S.P salen ná y que teniendo 1080W he sacado poco más de la mitad de potencia
Aunque no hubo consumos lo que supongo que influye
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
