minimizar pérdida de voltaje
Buenas tardes.
¿cómo puedo minimizar la pérdida de voltaje y capacidad, manteniendo los consumos, cuando no hay luz solar?
me explico: me gustaría que por las mañanas, las baterías amanecieran con más voltaje del actual, pero manteniendo el consumo.
por ejemplo: si sobre las 18,00 horas mi campo solar ya casi no capta nada de sol, ¿si pongo otro campo solar orientado hacia la pueste sol conseguiré lo que busco?
Re: minimizar pérdida de voltaje
Bueno, suena un poco raro lo que dices, el voltage, a lo que tu te refieres, nunca se pierde. Si de dia ves mas voltage que de noche, osea cuando no hay sol, es simplemente porque cuando hay sol el voltage que ves lo genera el controlador, no es el voltage real de las baterias que es el que ves por la noches cuando no funciona el controlador. Lo que conseguirias es engañar a tu cerebro viendo un voltage mayor que no es el de las baterias, sino el del controlador. Evidentemente si pones paneles en otra direccion e inyectas corriente en la bateria, si que subira de voltage la bateria porque la cargarias evidentemente, pero a lo que ibamos que el voltage que ves no es el de la bateria sino el del controlador.
Una batería en reposo y sin carga tiene un voltaje que suele estar entre 26v y 27v (para sistema a 24v)
si pones placas hacia el oeste puede que ganes algo de producción, pero a las 18:00h no se pueden hacer milagros.
Esto va en contra de todas las leyes de la física.
Lo que te interesa es que al amanecer tengas una tensión en bornas que esté en unos parámetros aceptables. Pero es imposible que tus baterías tengan un voltaje superior al amanecer. Incluso sin usarlas por la mañana algo habrían bajado.
Gracias a ambos. Quizás me he explicado mal. Me refiero, por ejemplo, a que si actualmente amanecen con 49,5 habiendo acabado de cargar a las 18.00 horas, si la carga acabara a las 19.00 el voltaje podría ser superior. Quiero decir, que si en esa hora seguimos usando luz solar y no energía de las baterías, podríamos no castigarlas tanto ¿no?
arpari
Correcto. Optimizando la orientación e inclinación de las placas, se puede prolongar (un poco) la cosecha
Pero como ya te dice el compañero Luisetrix, con el sol muy bajo, la atmósfera absorbe mucha energía y ganas poco
En un sistema bien dimensionado, la batería no se castiga, con una descarga nocturna de 20-30%
Esa eras la siguiente cuestión: si la cosecha merecerá la pena
Pensaba añadir 4 ó 6 placas de silicio amorfo. En total entre 320 ó 480 watios nominales, que después seguro que se reducen.
Y ya no sé si merece la pena.
arpari
Por eso he dicho "en un sistema bien dimensionado ..."
- Si necesitas más potencia en placa, instálala. Puede ser placa amorfa y puede estar orientada un poco al oeste
- Si necesitas batería con más capacidad, tendrás que buscar una solución; por ejemplo, sustituir tu batería por una nueva
arpari
No, no merece la pena, ni montar esas placas ni el cableado.
La tensión con que amanecen tus baterías es bastante aceptable contando que hace prácticamente un mes fue el solsticio de invierno y todavía no hay bastantes horas de radiación solar.
