Instalacion aislada con 2 baterias tipp camion.. Me rompe una
Hola como digo en el titulo tengo una instalacion con 3 placas inversor de 5000w con cargador de 80A chino y dos baterias tipo camion (no se los amperios) y las he cambiado ya un par veces.. Las traigo buenas de la chatarreria (comprobadas) h siempre funcionan bien los dos o tres primeros dias luego una se me pone a 10 y pico voltios.. Influirá algo que las tengo bajo tierra? La instalacion está conectada toda en serie.. Placas y baterias gracias de antemanl
Re: Instalacion aislada con 2 baterias tipp camion.. Me rompe una
Ola buenas si te marca 10.7 o algo similar esque ya venia con un vaso casi sulfatado y apenas le as dado 4 tirones en descargas se va el vaso
Aparte las baterias de camion no esta. Preparadas para acerle descargas profundas te recomiendo que no compres monoblok de segunda mano porque de por si no duran mucho y de segunda mano menos
Esas baterías están pensadas para hacer descargas potentes pero muy cortas, pocos segundos a veces.
Si las sometes a una descarga prolongada, en invierno que se cargan menos, que son viejas y con el pedazo de inversor que les haces alimentar, pues todo son pegas.
Además por muy bien que la veas nadie lleva baterías en buen estado al desgüace.
Probablemente te durarían un montón si le pidieras encender unas bombillas o una tele tal vez. Pero un inversor de 5000w las mata fijo.
Espero que "bajo tierra" te refieras a un sótano.
La tierra conduce la electricidad
Hola las tengo en un agujero con una madera debajo y liego una encima de otra no se si con la madera pasará añgo.. Por otro ñado son tipo camion pero NO de camion son mononlock pero solares y hay algunas que vienen nuevas no necesariamente las traen por mal estado lo se de buena tinta
Esque ha han sido dos o tred no solo esta.. Todas no van a venir apunto de irse
Pero una bateria con un vaso ido no se recarga otra vez no? Esta la he puesto sola a cargar ptra vez con un cargador de 8A aparte y ha cargado.. Pero la he puesto otra vez y otra vez se ha descargado mas que la otra esta vez a 9.9v
Una monoblok con un vaso ido funciona pefectamente carga a 14.4 o loque tu regulador de y en cuando deja de cargar se baja a su voltage si son 6 vasos seria 12.70 si solo son 5 vason se bajaria a 10.70
Ademas puedes comprobarla con un multimetros metiendo los testeadores en el acido y te debe de marcar sobre 2.10 cada vaso si estan bien y si alguno te marca menos ya saves que es ese vaso esta roto
Ademas si tu istalacion es a 24v no deves de sacarle mucho mas de 100a a una monoblok que eso serian 2400w maximo si le sacas 5000w le estarias sacando 208ah y eso no es recomendable para una monoblok
Hola no se me ha bajado carga y se mantiene.. Se vaja algo pero nada.. Por ejemplo si la cargo a 12.40 se descarga a 12.20 (pero supongo que eso es lo normal) la otra tambien lo hace y se supone que está bien.. En cuanto al inversor no tengo otro.. Lo compré grande para no quedarme corto y ahora por lo que dices me pasé?? 😕 la cuenta que hoy las he probado con un regulador a parte y ha pasado igual.. En cuanto lo de medirle los casos no puedo porque está cerrada.. No tiene tapones asi que no se que solucion darle antes de que me la rompa del todo como las otras que ya cambié que esas si que no pasaban de 10 y pico aunque las cargara.. Perdona que no entienda muy bien los datos tecnicos soy novatillo en esto a mi hay que explicarmelo como para crios😂
Prueva cargarlas a tope y luego ecualizalas a 31.2v durante 1ora lo mismo estan algo sulfataillas y mas si dices que las bajas asta 10 v luego comprueva el comsumo del inversor si consume por ejeplo 50 o 60 w como el mio por la noche aunk no tengas nada encendido las va a baciar las 2 monoblok seguro
Que inversor es ?
En vez de mirar voltajes, ¿se te ha ocurrido mirar densidad de cada vaso?
Si hay un vaso "ido" con el densimetro lo ves enseguida.
Por otra parte falta mucha información para poder diagnosticar....
- ¿A que voltajes estas cargando?
- ¿de cuantos watios son esos 3 paneles?
- ¿cuanto consumo diario tienes?
- ¿El inversor esta 24h encendido?
Igual simplemente te falta potencia para tanto consumo. Has de tener en cuenta que el inversor el solo se estará chupando 30-50w las 24h continuas.
Si el inversor está 24h y los pabeles son de 165wp que supongo que seran como 165w y en cuanto al consumo un frigo, tv, movil y portatil y 2 luces led pero sino me da en el dia quito el frigo tv=80w frigo=500w en arranque luego 165w portatil=6pero poniendo que no me de.. Porque me gasta tanto una bateria y la otra no??😕 eso es lo que veo yo raro.. En cuanto los vasos estas no se pueden abrir pero les doy chispazo con un cable cuando estan cargadas y da un crujido de chispa fuerte eso creo que es porque de densidad está potentes no? Pero ya digo lo raro que me gla consuma tanto e mas que la otra.. Y eso me ha pasado con otras tambien.. Esta es la segunda o tercera que cambio
En vuanto al voltaje que se cargan creo que 36 o por ahí sino recuerdo mal.. Pero vamos lo que pueden dar 3 paneles de 24v conectados en serie
¿Usas los paneles directamente a las baterías sin regulador? Estas desperdiciando como mínimo la potencia de uno entero.
Sin duda te falta mucha placa para tanto consumo. Casi no tienes producción ni para el autoconsumo del inversor, como para llevar esa nevera...
Deberías revisar por completo la instalación, y a ser posible por alguien con conocimiento. Lo del chispazo de la batería en ningún caso significa "que la densidad este potente"... La batería si levantas la tapa protectora que lleve veras que hay unos tapones que se pueden abrir. Consigue un densimetro y mira densidades.
Pero ya te digo que tienes una insuficiencia brutal de paneles... normal que mueran las baterías en días. Estas gastando el triple o cuadruple de lo que producen los paneles cada día. Y si estas usando baterías viejas con resistencias y capacidades distintas pues también es absolutamente normal que una batería se hunda de voltaje antes que otra que tenga mas reserva. Y como cae el voltaje el inversor corta.
¿En que zona estas?
mmonge
¿Usas los paneles directamente a las baterías sin regulador? Estas desperdiciando como mínimo la potencia de uno entero. ... Deberías revisar por completo la instalación, y a ser posible por alguien con conocimiento ... Lo del chispazo de la batería en ningún caso significa "que la densidad este potente"... Consigue un densimetro y mira densidades ... tienes una insuficiencia brutal de paneles... normal que mueran las baterías en días ... es absolutamente normal que una batería se hunda de voltaje antes que otra que tenga mas reserva
@ricky244:
El compañero mmonge ya te lo ha dicho todo (ver arriba). No deberías pasar de toda convención fotovoltaica, que no funcionará
Te haré unos números para que veas lo desastrosa que es tu "instalación":
Tienes 3 placas de 165Wp de 24V conectadas en serie, en directo a la batería de 24V. Supongo que las placas son con 72 células, es decir Vmp=36V e Imp=4.6A. Con las 3 placas en serie son los mismos 4.6A, pero a 108V! Conectadas a batería la tensión baja a 24V, pero solo aprovechas 4.6A, que son solo 110W! Si las 3 placas estuvieran en paralelo, serían 330W!
Otro fallo grave es no usar regulador. Podrías sobrecargar la batería, pero esto no pasa, porque las placas apenas cargan
Lo que sí pasa -y lo que remata a las baterías- es por la noche: Sin regulador (que significa sin diodos antiretorno) hay una descarga fuerte de la batería, debida a la corriente que va de batería a placas, calentándolas!
Dices que tu consumo es un "frigo de 165W", que consumirá ~1.3kWh en 24 horas, una "TV de 80W", pongamos ~500Wh/día, un inversor de 5kW con un autoconsumo de ~1kWh/día y "movil, portátil, led" que serán ~300Wh/dia
---> Tu consumo diario es superior a 3kWh!!
Comparando este consumo con la cosecha, que en ningún día llegará a 1kWh/día, se ve el desequilibrio abismal
Y si añadimos la descarga nocturna de batería debida a corriente inversa ---> una catástrofe
Te recomiendo urgentemente que aprendas y respectes las bases de como instalar una FV, antes de hacer nada
El cobarde te lo a esplicado muy bien yo supondria que porlomenos tendrias algun regulador y no tanto consumo...
Perdón, post mal interpretado ... :redface:
PAra 3000wh dia
Necesitas como monimo 6 paneles de250w
Un regulador mppt 60ah
Y unas baterias de unos 600ah c100
Gracias compañeros por las respuestas.. Entonces lo que yo entiendo para poder sacarle el maximo rendimiento a lo que tengo es ponerlo en paralelo baterias y paneles? Pero ya tendria que poner un inversor de 12v no? Perdonad mi torpeza.. Ya se que si pongo muchos paneles tendria mas energia.. Pero si recurro ha hacerlo yo es porque no tengo mas pasta y tengo que hacerlo yo y apañarme con esto.. En cuanto las baterias estas vienen en una pieza y no veo como abrirlas.. Por cierto tengo otro banco con 12 baterias individuales de 2v cada una (no se los amperios).. que es el que tengo ahora conectado queria tener un banco de emergencia entonces con lo que tengo me gustaria saber como hacer las conexiones si en paralelo o en serie de TODO para sacar el maximo rendimiento y cuantos KH serian.. Resumo un poco lo que tengo... 2 BATERIAS MONOBLOCKOTRAS 12 INDIVIDUALES 2V (NO SE LOS AMPERAJES) 3 PANELES DE 165WP UN INVERSOR DE 5000W GRANDÓN Y UN REGULADOR MUY BASICO DE 40A AHORA MISMO NO RECUERDO SI ERA MTPP O PMW (NO SE SI SE ESCRIBE ASI SORRY PEEO ES CHINO BARATO VAMOS) SI QUEREIS QUE MANDE FOTOS DECIDMELO
Por cierto lo que tampoco entiendo., vale que no se me gasten muy pronto las bsterias.. Pero porque no se me gastan por parejo?? Es decir por ejemolo yo las pongo con 13 y algo la primera vez.. Van bien un dia o dos con el frigo y una luz toda la noche y luego ya una se baha a menos de 10.5 y la otra por ejemplo en 12.1 eso es lo que a mi me tiene mosca tambien porque si las dejo asi muchos dias me las romperá como hantes ya me ha roto otras.. O me romperá por lo menos una de las 2
Manda fotos de los paneles, no sea que sean de 48 células, de los vasos de 2 V y del regulador.
Si tu inversor es un 5000w a 24v con cargador de 80A tendras que poner trabajar con bateria de 24v ( dos de 12v en serie o 12 de 2v en serie), referente a las placas deberias postear las caracteisticas COMPLETAS y si no las sabes manda una foto de la pegatina trasera de la placa.
Pon tambien una foto de la pegatina del inversor para poder saber el tipo de regulador que tiene, y si las placas las has conectado directamente a las baterias o a la entrada de FV del inversor.
Las baterias tanto las de de camion como los vasos de 2V tendran alguna referencia! comenta que dicen o -> foto, dos baterias iguales deben dar parametros semejantes DENTRO DE LOS LIMITES NORMALES DE TRABAJO, pero cuando ya se supera esa normalidad los valores ya no tienen que ser mas omenos semejantes, en tu caso parece que por debajo de un valor de tension a una de las baterias la empieza a fallar un vaso.
En una instalacion los componentes deben estar EQUILIBRADOS para un adecuado funcionamiento y en consonancia con el consumo que se vaya a hacer de lainstalacion.
Vale.. Ahora mando foto de la pegatina de las placas y como están conectadas.. (No se como se suben al foro pero lo miraré) el inversor no le he visto pegatina o caracteristicas pero lo miraré tambien a ver si tiene.. Sino por aqui tengo el manual pero es en inglés y entre que no entiendo mucho de ingles y de datos tecnicos me pierdo un poco jeje.. Las baterias es lo que no tienen pegatinas ni referencias ni unas ni otras.. Solo una de las monoblock pone que es volta y creo que modelo pero las he buscado en google y yo no he visto nada.. Alomejof vosotros sabeis mas solo con ver el modelo.. Las intentaré subir.. Por cierto video no se puede? Y asi explico un poco mas como yo lo tengo todo conectado??
Eso que te refieres es una descompensacion de vasos una de tus monoblok como te deje ayer tiene ya un baso casi ido y cuando la descargas tanto ese vaso ya se keda a 0v es lok le pasa no es otra cosa
Esisten unos balanceafores de baterias de 12v que son economicos pero nose si eso te sirvira de algo porque tu mallor problema no es ese
Las baterias de 2v son de una carretilla elevadora sino me equivoco de segunda mano por eso no llevan referencias y si las llevaba ya no se le ven
Prueva a poner esas las de 2v las 12 en serie
Y midelas independiente mente cada una te deven de dar 2.12v aprox cada una si estan cargadas y 1.28 de densidad aprox tambien y por supuesto ponle un regulador veras que con esas tienes menos problemas si estan bien
rycky244
si recurro ha hacerlo yo es porque no tengo mas pasta y tengo que hacerlo yo y apañarme con esto ...
Veamos lo que puedes hacer con lo que tienes, sin (apenas) gastar nada de dinero
- Compras un regulador PWM de 20A barato (en eBay por ~10 euros)
- Esperemos que tus placas sean de 72 células. Entonces las 3 en paralelo al regulador PWM (Imax = 14A)
- Intenta hacer una batería de 24V más o menos bien, seleccionando entre todos las baterías y vasos que tienes
- El inversor de 24V conectado a la batería
Con esto puedes conseguir una cosecha media de 1.5kWh/día en verano y 800Wh/día en invierno
Esto te basta para el consumo que tienes, quitando la nevera
Si quieres o debes seguir con esta nevera, necesitas 3 placas más - y en invierno vendrá justo
Nota: Hay neveras que consumen solo la mitad - pero cuestan dinero
Si.. Esas son las que tengo ahora puestas porque no quiero terminar de romper las monoblock OTRA VEZ si segun decis tiene un vaso medio ido ya.. Ahira mismo las acado de desconectar las monoblock que las tenia cargando solas con el regulador puesto.. Mientras las otras las tengo puestas con el inversor solo y me estan abasteciendo ahora son frigo ni nada pero no puedo poner nada con potencia como el frigo porque no pueden pita y se corta por bajo voltaje.. Aunque yo las mido y dan 23 ahora mismo (porque no las tenia cargando.. Solo consumiendo) pero en cuanto pongo el frigo tiene una caida de tension y se va a 19v aprox que es cuando corta el inversor.. Yo le echo la culpa a que esas de densidad no están muy bien por eso me gustsria poner las monoblock de principales que si se les ve mas potencia les puedo poner frigo, tv, luces, portatil etc.. Pero luego me pasa lo que me pasa que se baja una mas.. (pero para un rato si puede con todo y va bien) aqui os mando unas fotos a ver si por los modelos o lo que sea vosotros dais con las caracteristicas que se os ve entendidos en esto.. Yo me gusta esto de la energia solar pero me da a mi que no estoy ni en nivel mediocre tirando pa malo😂 aunque me gusta todo el tema este.. Y me gustaria por lo menos saber para conectar mi instalacion bien ya que con el tiempo cuando pueda y el bolsillo me lo permita quisiera poner mas placas y ampliar.. Por eso compré este inversor tan monstruo..
Ahora a ver como se envian las fotos voy a investigar a ver 😥
Acabo de ver en tus posts #15 y #23 que sí tienes regulador. Si es un regulador MPPT de verdad, podría ser que admita las 3 placas en serie; pero si es un MPPT "falso" o un PWM, estamos con lo dicho en mi post #11 - menos lo de la corriente inversa nocturna
De todas formas, aquí solo estoy dando palos de ciego. Manda estos datos y fotos y seguimos hablando ...
Acabo de mirar como poner las fotos aqui pero no doy como.. Perdonadme la torpeza no me manejo muy bien por aqui.. Tengo las totos ya hechas y todo.. Si alguien me puede iluminar
En cuanto a lo del regulador te voy a poner el enlace de uno que he visto "barato" mppt en aliexpres y me das tu opinion si ese me podria valer
Este es.. No se si con 30A tendria que es mas barato.. Este es de 40A pero es mejor que me sobre a que no falte no??.. Acabo de caer que si subo un video a youtube puedl poner aqui el enlace tambien no?? Ese es el regulador supestamente mppt Sol YOBA 40A 12 V/24 V MPPT Regulador de Carga Solar de Tres Temporizador $ number pies Cable APJ
http://s.aliexpress.com/BBf2Qbmu?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
