Resultados 1 al 9 de 9
- 04/02/2018, 19:51 #1
- ene 2013
Ecualizar con regulador externo usando híbrido viejo
¿Alguien sabe como se comporta un hibrido de los antiguos cuando se está ecualizando con un regulador externo?
Entiendo que el hibrido cortara la salida de 220v y entrara en protección cuando el voltaje de batería suba de los 30v, pero cuando el voltaje vuelva a bajar a valores normales, ¿el hibrido se reactiva solo o hay que rearmarlo a mano encendiendo y apagando? ¿Es algo configurable? (he visto settings para rearmar por temperatura y sobrecarga, pero no para sobrevoltaje).
- 04/02/2018, 19:59 #2el_cobarde Invitado
Re: Ecualizar con regulador externo usando híbrido viejo
Recuerdo que antes de realizar mis "inventos", el híbrido cortó varias veces por tensión de batería superior a 60V. Dejaba de invertir y la casa se quedaba sin luz; pero al bajar la tensión a menos de 60V, se reactivó solo, a los pocos minutos
De todas formas te recomiendo no abusar de esta protección del híbrido, que dudo que sea bueno para él. Mucho mejor que instales algún dispositivo hecho tuyo, que desconecte el híbrido, cuando la tensión suba a 59.5V, por ejemplo
Edito: Veo que tu híbrido es de 24V; tus tensiones críticas serán la mitad de los que he puesto
- 04/02/2018, 20:43 #3
En los de 48V modelos 4K y 5K puedes ponerlos en modo FAULT, es decir, funcionar sin bateria cortando breakers de continua, solo con UTI (red o generador) en bypass. Asi puedes ecualizar con externo pasando del voltaje de proteccion. Pero en 24V, no se si funcionara igual.
- 06/02/2018, 09:04 #4
Muy buenas grupo!! , comentaros que algo similar le sucede a un Axpert Ex-1500W 12V PWM está conectado a dos placas 165W 12V paralelo + batería monoblock 200A, la cuestión es si conecto un MPPT 100/30A aparte con esta dos placas y desconectó el PWM del Axpert, se sulocionaria el problema de apagado del equipo por tensión. Si alguien lo tiene así os agradecería mucho vuestra experiencia.
- 06/02/2018, 10:19 #5
- ene 2013
- 06/02/2018, 10:51 #6el_cobarde Invitado
Me parece que SIDERGIAS se refiere a desactivar solamente el regular incorporado del Axpert. Pues creo que tampoco sirve para nada, porque el inversor tiene el mismo corte por tensión alta. Lo sé para mi Axpert de 48V, que siempre he usado con regulador externo, y se apagaba igual. Supongo que para el de 12V será lo mismo
Para batería a 48V hay una solución muy buena: Quitar un vaso, para pasar a 46V - y fuera problemas (ver este hilo)
Pero para sistema a 12V no funciona esta opción ...
- 06/02/2018, 11:21 #7Gabriel 2018 Invitado
Para 12 V, quien más quien menos, tiene alguna batería por ahí que aguante un par de horillas al mes...
- 06/02/2018, 12:33 #8
Es así el_cobarde, este Axpert 12V es muy básico, no ecualiza, pero no me fío del regulador PWM, los Axpert 24/3000 nunca me dieron problemas, por eso de montarle un MPPT independiente supongo que se solucione el apagado. Por si a otras personas le pasó lo mismo con este Axpert, solo alimenta luminaria led y un portón de cochera de unos 180W durante la apertura. Gracias 👍
- 07/02/2018, 00:17 #9
- ene 2013
