Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Baterías de tracción
- 04/02/2018, 12:46 #1
- ago 2017
- Tarragona
Hola soy nuevo en el foro,tengo un problema con unas baterías de tracción,alguien me puede ayudar,el reg4me marca que están llenas pero no me duran nada,las baterías son nuevas 1000c5, y la densidad no me sube,que puedo hacer gracias.
- 04/02/2018, 13:01 #2el_cobarde Invitado
- 04/02/2018, 13:23 #3
- ago 2017
- Tarragona
Re: Baterías de tracción
Tengo 8 placas de 320w 72c ,en un inversor,regulador y cargador acepte 5000va 24v,
Mppt 80a y cargador 60a,hasta ahora tenia unas baterías de 630 c100,pero compre unas de tracción de 1000a c5
Perdon el híbrido es un axpert
- 04/02/2018, 13:30 #4el_cobarde Invitado
Ya tenemos tu problema: Es el regulador de tu híbrido tipo Axpert! No carga bien a las baterías - y no ecualiza
Necesitas comprar un regulador externo; que sea MPPT bueno. Te basta uno de 60A; puedes dejar dos placas conectadas al híbrido
Cómo tienes conectadas las placas? Deberían estar en series de dos ...
- 04/02/2018, 13:47 #5
- ago 2017
- Tarragona
Pues tengo 4 y 4 en paralelo y los 2 grupos en serie,he probado de cargar las baterías con un cargador que tengo a parte de 30a y me hace todo el proceso y hace lo mismo,probaré como tu dices a ver que,ya te diré si funciona gracias por la ayuda
- 04/02/2018, 13:48 #6
Me estoy acordando de cierto tecnico.... en fin... Nada Javiercozar... lo del tecnico es una batallita del foro...nada importante.
A ver, el_cobarde... no vayas tan rapido .... a ver que modelo de hibrido es y de que año..... igual hay suerte y solo es configuracion lo que necesita.
Javiercozar puedes decirnos modelo exacto (pegatina del hibrido) y si sabes entrar en los menus del hibrido, decirnos que software lleva en U1. Tendra que poner algo como 52.30 72.40 72.70 o algo asi.
Oppsss q es 24V.... olvidate del software que he dicho antes.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 04/02/2018, 13:48 #7
- ago 2017
- Tarragona
Otra cosa tengo un regulador pwm xantrex c60,crees que iría bien?
- 04/02/2018, 13:54 #8el_cobarde Invitado
Esto es un poco difícil de entender; supongo que es lo mismo que digo yo: 4 strings de 2 placas seriadas cada string, los strings en paralelo. Si obtienes Vmp=~72V y Voc=~90V, es correcto
Sí, es un regulador PWM bueno. Puedes conectarle 6 placas de la tuyas, las 6 en paralelo
