Consejo para instalación aislada
Bueno, lo primero me presento en este subforo.
Vivo en un pueblo de Guadalajara, muy cerquita a la comunidad de Madrid, y tengo totalmente decidido desengancharme de la red eléctrica e instalar paneles y baterías para ser autosuficiente.
Nuestro consumo medio diario en los meses de invierno es de unos 18 kw aproximadamente.
La semana pasada vinieron de una empresa para realizarnos un presupuesto y ver qué equipo necesitábamos para cubrir nuestras necesidades.
Lo que me han mandado es lo siguiente:
- 9 Paneles fotovoltaicos 330w
- 1 Inversor de aislada 3,4 kw
- 1 Panel de configuración (no sé exactamente a qué hace referencia esto)
- 1 Módulo de arranque para el generador
- 1 Regulador de carga
- 24 Baterías 953 Ah 2 V
- Material de instalación (supongo que aquí irá incluido cables, conectores, soportes para las placas, etc)
Ahora mis dudas son varias.
¿es suficiente el equipo para lo que yo necesito?
¿No sería mejor integrar en el mismo aparato inversor, regulador y cargador? Por supuesto trayendo ya el módulo para el arranque automático del generador?
¿Qué potencia de generador necesito? Porque había visto alguno diesel silencioso.
¿Sería factible instalarlo yo mismo teniendo en cuenta que soy inexperto casi total en la materia?
¿Hay algún kit de los que venden en diferentes webs que me pudiera valer o directamente busco los elementos por separado?
Muchas gracias de antemano. Y os ruego que las respuestas sean casi para dummies porque ya os digo que no controlo casi nada del tema (aunque a base de leeros, me voy empapando poco a poco).
Re: Consejo para instalación aislada
Si les has planteado que tu consumo en Invierno es de unos 18 kwh y te lo quieren arreglar con 9 placas, mal empezamos, porque en un día completamente soleado no generarías los 18 kwh. Con ese consumo, yo te recomiendo como 20 placas. Si nos pones las márcas y modelos podemos ayudarte algo más.
Otro dato, puedes poner las placas que quieras con la inclinación que quieras?
Gabriel 2018
No te puedo decir marcas porque no me las especifican. Sí que es verdad que de primeras me habían recomendado irnos a 12 placas, pero porque en el sitio idóneo para ponerlas sólo caben 9, supongo que será por eso que cuentan con este número para el presupuesto.
Yo, basándome en lo que ellos me han mandado, y a falta de mirar generador, había visto esto (no sé si estaría en lo correcto):
9 panel-solar-320w-72-cel-amerisolar.html
3 estructura-paneles-solares-coplanares-3-paneles-solares.html
1inversor-hibrido-48-5000w-mppt-axpert-v-ii.html
24 baterias-solares-cpzs-930ah-2v-cynetic.html
Más luego aparte cableado y conectores, y como ya he dicho, el generador.
La inclinación, en principio podría poner la que quisiera, lo único en vez de coger esos soportes, unos con inclinación. Se miró de esa manera porque al tener un porche con tejadito, ahí quedaban más discretas y mejor acopladas.
Para un consumo medio de 18kWh/día necesitas ~6000Wp en placa
Un inversor de 5kW posiblemente te irá bien
24 vasos estacionarios de ~1000Ah C10 es correcto
El regulador que sea bueno. Un MPPT de 80A a 48V debería bastar. Si no, dos de 60A
el_cobarde
A ver si he entendido bien. Si fuesen esas placas de 320, necesitaría unas 19 placas.
Y aparte del inversor híbrido, necesitaría dos reguladores de este tipo? regulador-solar-mppt-60ah-150v-voltronic
Ah, y respecto al generador ¿qué potencia me recomendáis?
Bifi
Sí, por allí van los tiros, si tienes un consumo de 18kWh/día. Serían 18 placas (5940Wp), para poder hacer 6 strings de 3 placas seriadas
Bifi
Los últimos modelos de híbridos tipo Axpert de Voltronic ya vienen con un regulador MPPT aceptable, que permite ecualizar. Necesitarías un solo regulador de 60A adicional
Bifi
Unos 6kW. Que sea con motor Diesel. Como no lo tendrás que arrancar muchas veces, no tiene que ser el más caro de todos
Bifi
El inversor hibrido lleva regulador interno pero tiene mala fama en este foro. Por eso te dicen q pongas reguladores externos.
El hibrido que has elegido es un serie V y ese no se puede ampliar para poner varios en paralelo. Si vas a ponerte un hibrido de esos vete al mas alto de la gama que seria un axpert 5048 pf1 (5000 W reales) y lo que es mas importante: con corte de voltaje DC en 66V para poder ecualizar las baterias de plomo en cualquier condicion. No aceptes imitaciones y motos varias de los vendedores.
El hibrido que menciono sí se puede ampliar con varios en paralelo... e incluso con reguladores externos aunque no le harian falta.
Y vete pensando en un palet de placas (mas baratas por cantidad)... con 9 no tienes ni para pipas. Y por supuesto dos hibridos.
El generador pues racaneando un 7kva, yendo serio 12 kva. Si el hibrido q pilles es el que te he dicho no tendras problema de compatibilidad con el generador....siempre y cuando no pongas un generador de 400 euros claro.
Por lo que veo en la descripción del que yo había mirado, un híbrido axpert v II 48v 5000w mppt 80 500Vdc, el regulador es de 80A. Así que sobre lo que yo he puesto al principio, me faltarían 9 placas y el generador. Para este último ¿alguna marca recomendable en cuanto relación calidad-precio?
Vale, no había visto la respuesta de @Tejota
Bifi
Voltronic ofrece muchos modelos de híbrido. El que tú dices, funciona con tensión alta en la entrada FV (hasta 500Vdc), como los inversores de red. Las placas se montan en strings de 8 a 10 placas seriadas
Ojo! Para este híbrido no hay regulador externo! Tampoco se pueden conectar dos híbridos de estos en paralelo. Y siendo de 80A, no sé si admite más de 4000Wp en placa
Tejota
Y por supuesto dos hibridos ...
Dependiendo de la demanda de potencia pico que tenga Bifi, posiblemente le baste un solo híbrido de 5kW
Pero claro, dos hibridos en paralelo tendrían la ventaja de no necesitar más regulador externo
el híbrido que te ofrecen axpert v II 48v 5000w mppt 80 500Vdc no es paralelizable puede que en un futuro lo necsites
el que te indica Tejota axpert 5048 pf1 (5000 W reales) paralelizable, 80A MPPT, 145Voc , y son solo 50€ mas que el otro. pide que sea el de Proteccion Sobrevoltaje a 66V pues tambien lo hay a 60V
piensa donde puedes puedes colocar tanto panel con dos reguladores (el del hibrido y otro mas) necesitaras ser multiplos de 6 al ser Voc 145v necesitaras tres placas en serie y son dos campos solares, uno para cada regulador
las baterias fijate que sean C10, como te indica el_cobarde, hay mucho tongo en las capacidades. sopesa la opcion de dos hibridos en paralelo este hibrido no llega a 1000€ y el regulador externo seriala mitad
Otro dato importante al trabajar con dos hibridos: la tarea de invertir se reparte a partes iguales por lo que la electronica sufre mucho menos para un mismo consumo. Y los picotazos de arranque de cualquier cosa los soportan mejor varios que uno solo.
Por contra, el consumo interno de reposo se duplica pero en las capacidades que estamos hablando de baterias creo que es asumible.
El modelo que ponía @Tejota no le encuentro, debo ser muy torpe.
Pero he visto este conjunto https://www.rebacas.com/home/666-inv...voltronic.html
¿Con este sí me valdría? Porque por lo que os he entendido, lo de poner dos inversores es por la cantidad de placas que necesitaría poner, que uno sólo no me lo admitiría. ¿He entendido bien?
Bifi
he visto este conjunto ... ¿Con este sí me valdría?
Sí, te vale. Es el modelo que dice Tejota. Pero asegúrate que te vendan el modelo con corte por tensión alta a 66V!
Bifi
Si, es una de las razones. Otra es, que ampliar en el futuro es más fácil. Otra, que puedes tener picos de potencia más altos. Otra, que siendo dos, cada uno de los inversores sufre menos que uno solo, a la misma potencia. Y habrá más razones ...
El único inconveniente de tener dos inversores -aparte del precio- es el autoconsumo elevado
Bifi
https://www.rebacas.com/48-voltios/9...mppt-80ah.html
La diferencia con el conjunto que has visto radica en las tarjetas de conexion paralelo que el que vende solo no lleva y los que vende juntos si que lleva logicamente.
El numero de placas va por la cantidad que puede llevar cada regulador sea interno o externo. Si vas a meter un palet de placas necesitas dos reguladores que pueden ser dos externos, uno interno y uno externo o dos internos.
Eso nos lleva a 3 opciones: dos reguladores externos y un hibrido, un regulador externo y un hibrido, dos hibridos.
Para mi la mas aceptable tecnicamente son dos hibridos pero es algo mas cara.
De todas formas esta el tema del montaje. Lo vas a hacer tu o lo vas a mandar hacer ??
Tejota
La diferencia con el conjunto que has visto radica en las placas de conexion paralelo que el que vende solo no lleva y los que vende juntos si que lleva logicamente.
Ok. Deduzco que el que tú has puesto y los del conjunto que yo he puesto, son similares. Con lo cual, al comprar la placa de conexión en paralelo sale prácticamente igual de precio.
No se trata lógicamente de gastar por gastar, pero si los entendidos me decís que la mejor solución es la de dos híbridos, creo que ese conjunto sería perfecto.
En cuanto a lo de la instalación, la idea es hacerla yo mismo, puesto que los gastos de mano de obra que me han pasado los veo un poco altos (a lo mejor me equivoco), unos 2000 euros más iva. Lo que a priori veo más complicado es fijar las placas ¿estoy equivocado?
Bifi
Si se trata de gastar lo menos posible, un solo híbrido de 5kW más un regulador externo también serviría
Bifi
Complicado no es, pero necesita su tiempo. Y currar; no es un trabajo intelectual ...
Bifi
Son el mismo hibrido, lo que pasa que al comprar dos te regala una tarjeta segun los precios de la web.
Siempre puedes optar por poner tu los materiales y que lo monte una empresa instaladora competente. Pero esto que digo es dificil de encontrar porque lo que se sacan en el material no es nada despreciable tampoco.
Unas cuentas de material: Un palet de placas de 300wp (21) andara sobre 4k5, dos hibridos 2k, 24 CPZS 1000Ah c10 sobre 5k6, cables conectores protecciones y estructuras sobre 1k5, generador bueno 3K. Total materiales: 16k6
No creo haberme ido mucho.
