Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Ayuda ampliación placas
- 04/02/2018, 06:32 #1
- ene 2014
- Palma
Hola de nuevo. Tengo 4 placas de 140 w a 12v. Cada una de ellas saca unos 8 amperios lo que hace un total de 32 amperios en paralelo. Pero las tengo puestas en serie de 2. Mi duda es : el amperaje es el mismo en serie o en paralelo? Y si es menor en serie, ya que tengo el regulador tracer mppt de 40 amperios, podría poner un panel solar de 270 w a 24 v junto con el el resto de placas conectadas en serie? Será suficiente con éste regulador?. Espero vuestras expertas respuestas. Muchas gracias!
- 04/02/2018, 08:57 #2el_cobarde Invitado
Re: Ayuda ampliación placas
Así está bien, con regulador MPPT a 12V: Series de 2 placas, con Vmp=36V
Si son placas de 140Wp con 36 células, su Vmp es de 7.8A. El regulador recibe Imax=15.6A en entrada y entrega Imax=46A en salida a batería. Esto es la teoría; en la vida real difícilmente llegará a los 40A, por diversas razones, o sea, está bien dimensionado
Esto te lo explican en muchísimos hilos de este foro; deberías saberlo. En corto:
- En paralelo se suman los amperios; los voltios son los de una sola placa (la más floja)
- En serie se suman los voltios; los amperios son los que entrega una sola placa (la más floja)
Como he dicho más arriba, el regulador ya llega a su límite de 40A
No obstante, puedes añadir esta placa de 270Wp, que supongo es con 60 células, Vmp=30V
Con esta placa en paralelo al regulador, tendrías 30V en la entrada del regulador, para todos los strings. Es decir, pierdes un poco de potencia. La potencia nominal sería 4*140Wp + 270Wp = 830Wp; tú tendrías 4*117Wp + 270Wp = 738Wp
Con 738Wp en placa tendrías hasta 60A en teoría, en realidad hasta ~52A, pero el regulador limitaría a 40A (sin sufrir)
Conclusión:
Añadiendo esta placa de 270Wp no sacarías mucha más cosecha en las horas punta, pero siempre que no haya tanto sol, o sea, la gran mayoría del día, tendrías bastante más cosecha (hasta 30%). Te recomiendo hacerlo
- 04/02/2018, 09:18 #3
- ene 2014
- Palma
Muchas gracias por la información tan detallada. Creo que por ahora lo dejaré como está y más adelante pondré la placa de 270 w y quizás entonces sería mejor poner otro regulador igual en paralelo. Saludos y buen fin de semana!
- 04/02/2018, 09:29 #4el_cobarde Invitado
No lo haría! Trabajar con dos reguladores suele ser algo delicado. Te recomiendo hacerlo como te he dicho. Y si en un futuro quieres ampliar más, es muy recomendable cambiar a batería de 24V (a partir de 1000Wp en placa). A 24V, el regulador de 40A que tienes, puede con 1100Wp en placa (oficialmente) y con 1500Wp, haciéndole cosquillas
- 04/02/2018, 09:48 #5
- ene 2014
- Palma
Muchas gracias! Piensas que con las placas como las tengo ahora a 24v en serie de 2, y las baterías que son 6 vasos topzs 575 amp y 12v sería suficiente viviendo en Mallorca? (por el tema del sol). Y teniendo el regulador Victron 1600w a 12v, quizás sería más interesante poner un cargador de baterías en vez de la placa de 270 w? Y en caso afirmativo cuál me recomendarías?. Muchas gracias de nuevo!! Un saludo.
- 04/02/2018, 10:16 #6el_cobarde Invitado
Hombre, esto depende del consumo que tengas. 560Wp en placa es muy poco, la cosecha media puede ser de 2000Wh/día en verano y 1000Wh/día en invierno. Lo justo para iluminación LED y algo de TV - muy poco! Para una nevera ya no basta
- Para una casa de campo de uso solo los finde calculo 1000Wp en placa, y mejor a 24V
- Para una vivienda de muy poco consumo (~5kWh/día) calculo 2000Wp en placa, a 24V
- Nosotros tenemos 4kWp en placa, a 48V, con un consumo de ~20kWh/día, y no basta - deberían ser 6kWp o más
Si estás hablando de una vivienda familiar en Palma, con un consumo de ~10kWh/día, por ejemplo, estas placas que tienes no te bastan ní para tabaco. En este caso deberías vender la instalación que tienes y montar una de 2-4kWp en placa a 48V
Si es en aislada, batería de 600Ah a 48V. Si es semiaislada, te bastan 200Ah a 48V (siempre vasos estacionarios)
- 04/02/2018, 10:28 #7
- ene 2014
- Palma
Muchas gracias de nuevo. Un cordial saludo!!
- 04/02/2018, 11:10 #8el_cobarde Invitado
@tofol55:
No estaría mal, que nos dijeras para qué tipo de vivienda y qué consumo está pensada tu instalación FV
- 04/02/2018, 11:31 #9
- ene 2014
- Palma
Es una casita de campo fin de semana, y consumo de una nevera de más o menos 101w/año, 4 bombillas Led y un televisor de 80w unas 6 horas el fin de semana. Muchas gracias!!
- 04/02/2018, 11:53 #10el_cobarde Invitado
El consumo de la nevera será de 101kWh/año, o sea, ~300Wh/día (potencia de ~40W)
Para este uso te vale lo que tienes. Simplemente añade esta placa de 270Wp con 60 células, como he dicho. La nevera es de las que consumen poco y la batería que tienes es buena, así que te irá bien
Algunas pocas veces tendrás que arrancar el grupo electrógeno
- 04/02/2018, 12:05 #11
- ene 2014
- Palma
Pues reitero mis gracias por toda tu valiosa ayuda y tiempo. Un cordial saludo!!
- 12/02/2018, 15:41 #12
- may 2017
- Plasencia
Buenas tardes, perdonadme el asalto a éste hilo, pero lo estaba leyendo y no he podido evitar escribir después de leer lo citado.
Me resulta difícil de comprender lo que has puesto, basándome en mi experiencia personal con mi instalación, y me gustaría resolver las dudas, no trato de rebatir nada, simplemente de aclararme ya que con la instalación que yo tengo creo que voy sobrado y no llega a lo que comentais...
Actualmente tengo dos placas de 72 celulas de 320wp conectadas en serie, con un inversor hibrido EasunPower MPPT de 3kva y 40A, 6 baterías trojan de 6v 250ah en C100 a 24v.
Con ésto, incluso ahora en invierno (zona de sierra en el norte de Cáceres) no tengo problemas de suministro y el uso que hago es prácticamente de diario. Tengo una nevera de clase A+ permanente, iluminación led, cargo el movil, los portátiles, uso alguna herramienta eléctrica...
Cuando llego del trabajo lo primero que hago es ver como cargan las baterias y en cuanto se apaga el cargador por falta de luz solar lo vuelvo a mirar. Prácticamente todos los días las tengo cargadas a tope.
- 12/02/2018, 16:00 #13el_cobarde Invitado
Pues realmente no sé como te las apañas. Con 640Wp en placa, la cosecha media será de ~2.5kWh/día en verano y aproximadamente la mitad, en invierno. La nevera consumirá ~1kWh en 24 horas y con el demás consumo te acercarás a los 2kWh/día (que me parece muy poco). En verano te puede ir bien, pero en invierno no te basta - digo yo. Mi experiencia me dice, que en invierno necesitas muchas horas de generador, en los días malos, como ahora
- 12/02/2018, 18:49 #14
- may 2017
- Plasencia
Pues en verano tiraba con una placa solamente, la waaree 320, en septiembre puse otra SCL320 porque sabía que me iba a quedar corto, y me comentaste que de ampliar más, tendría que poner otras dos para montarlas 2+2.
Pero con el invierno que está haciendo por aquí de poca lluvia y nubes la verdad que ha sido suficiente, solo en enero hubo unos días nublados en los que me bajados a 23,8-24v, eso el ultimo día, luego se fueron las nubes y en un día casi se recuperaron enteras, que por cierto son 4 baterías T105, no 6...
El consumo que tenemos siempre es la nevera, luces y móviles, no todos los días cargamos los dos portátiles que tenemos ni usamos herramientas, pero el día que lo hacemos no se nota mucho más bajada de voltaje.
Algún día con sol y nubes pueden no haberse cargado al 100%, raro, pero si no, al día siguiente llenas.
Supongo que será el no hacer mal tiempo, con más días nublados sería habría distinto.
