Re: Ayuda ampliación placas
tofol55
Tengo 4 placas de 140 w a 12v ... las tengo puestas en serie de 2 ... regulador tracer mppt de 40 amperios
Así está bien, con regulador MPPT a 12V: Series de 2 placas, con Vmp=36V
Si son placas de 140Wp con 36 células, su Vmp es de 7.8A. El regulador recibe Imax=15.6A en entrada y entrega Imax=46A en salida a batería. Esto es la teoría; en la vida real difícilmente llegará a los 40A, por diversas razones, o sea, está bien dimensionado
tofol55
Mi duda es : el amperaje es el mismo en serie o en paralelo?
Esto te lo explican en muchísimos hilos de este foro; deberías saberlo. En corto:
- En paralelo se suman los amperios; los voltios son los de una sola placa (la más floja)
- En serie se suman los voltios; los amperios son los que entrega una sola placa (la más floja)
tofol55
podría poner un panel solar de 270 w a 24 v junto con el el resto de placas conectadas en serie?
Como he dicho más arriba, el regulador ya llega a su límite de 40A
No obstante, puedes añadir esta placa de 270Wp, que supongo es con 60 células, Vmp=30V
Con esta placa en paralelo al regulador, tendrías 30V en la entrada del regulador, para todos los strings. Es decir, pierdes un poco de potencia. La potencia nominal sería 4*140Wp + 270Wp = 830Wp; tú tendrías 4*117Wp + 270Wp = 738Wp
Con 738Wp en placa tendrías hasta 60A en teoría, en realidad hasta ~52A, pero el regulador limitaría a 40A (sin sufrir)
Conclusión:
Añadiendo esta placa de 270Wp no sacarías mucha más cosecha en las horas punta, pero siempre que no haya tanto sol, o sea, la gran mayoría del día, tendrías bastante más cosecha (hasta 30%). Te recomiendo hacerlo
Muchas gracias por la información tan detallada. Creo que por ahora lo dejaré como está y más adelante pondré la placa de 270 w y quizás entonces sería mejor poner otro regulador igual en paralelo. Saludos y buen fin de semana!
tofol55
No lo haría! Trabajar con dos reguladores suele ser algo delicado. Te recomiendo hacerlo como te he dicho. Y si en un futuro quieres ampliar más, es muy recomendable cambiar a batería de 24V (a partir de 1000Wp en placa). A 24V, el regulador de 40A que tienes, puede con 1100Wp en placa (oficialmente) y con 1500Wp, haciéndole cosquillas
Muchas gracias! Piensas que con las placas como las tengo ahora a 24v en serie de 2, y las baterías que son 6 vasos topzs 575 amp y 12v sería suficiente viviendo en Mallorca? (por el tema del sol). Y teniendo el regulador Victron 1600w a 12v, quizás sería más interesante poner un cargador de baterías en vez de la placa de 270 w? Y en caso afirmativo cuál me recomendarías?. Muchas gracias de nuevo!! Un saludo.
tofol55
Piensas que con las placas como las tengo ahora ... sería suficiente viviendo en Mallorca?
Hombre, esto depende del consumo que tengas. 560Wp en placa es muy poco, la cosecha media puede ser de 2000Wh/día en verano y 1000Wh/día en invierno. Lo justo para iluminación LED y algo de TV - muy poco! Para una nevera ya no basta
- Para una casa de campo de uso solo los finde calculo 1000Wp en placa, y mejor a 24V
- Para una vivienda de muy poco consumo (~5kWh/día) calculo 2000Wp en placa, a 24V
- Nosotros tenemos 4kWp en placa, a 48V, con un consumo de ~20kWh/día, y no basta - deberían ser 6kWp o más
Si estás hablando de una vivienda familiar en Palma, con un consumo de ~10kWh/día, por ejemplo, estas placas que tienes no te bastan ní para tabaco. En este caso deberías vender la instalación que tienes y montar una de 2-4kWp en placa a 48V
Si es en aislada, batería de 600Ah a 48V. Si es semiaislada, te bastan 200Ah a 48V (siempre vasos estacionarios)
Muchas gracias de nuevo. Un cordial saludo!!
@tofol55:
No estaría mal, que nos dijeras para qué tipo de vivienda y qué consumo está pensada tu instalación FV
Es una casita de campo fin de semana, y consumo de una nevera de más o menos 101w/año, 4 bombillas Led y un televisor de 80w unas 6 horas el fin de semana. Muchas gracias!!
tofol55
El consumo de la nevera será de 101kWh/año, o sea, ~300Wh/día (potencia de ~40W)
Para este uso te vale lo que tienes. Simplemente añade esta placa de 270Wp con 60 células, como he dicho. La nevera es de las que consumen poco y la batería que tienes es buena, así que te irá bien
Algunas pocas veces tendrás que arrancar el grupo electrógeno
Pues reitero mis gracias por toda tu valiosa ayuda y tiempo. Un cordial saludo!!
el_cobarde
Buenas tardes, perdonadme el asalto a éste hilo, pero lo estaba leyendo y no he podido evitar escribir después de leer lo citado.
Me resulta difícil de comprender lo que has puesto, basándome en mi experiencia personal con mi instalación, y me gustaría resolver las dudas, no trato de rebatir nada, simplemente de aclararme ya que con la instalación que yo tengo creo que voy sobrado y no llega a lo que comentais...
Actualmente tengo dos placas de 72 celulas de 320wp conectadas en serie, con un inversor hibrido EasunPower MPPT de 3kva y 40A, 6 baterías trojan de 6v 250ah en C100 a 24v.
Con ésto, incluso ahora en invierno (zona de sierra en el norte de Cáceres) no tengo problemas de suministro y el uso que hago es prácticamente de diario. Tengo una nevera de clase A+ permanente, iluminación led, cargo el movil, los portátiles, uso alguna herramienta eléctrica...
Cuando llego del trabajo lo primero que hago es ver como cargan las baterias y en cuanto se apaga el cargador por falta de luz solar lo vuelvo a mirar. Prácticamente todos los días las tengo cargadas a tope.
kanemak
tengo dos placas de 72 celulas de 320wp ... 6 baterías trojan de 6v 250ah en C100 a 24v ... nevera de clase A+ permanente
Pues realmente no sé como te las apañas. Con 640Wp en placa, la cosecha media será de ~2.5kWh/día en verano y aproximadamente la mitad, en invierno. La nevera consumirá ~1kWh en 24 horas y con el demás consumo te acercarás a los 2kWh/día (que me parece muy poco). En verano te puede ir bien, pero en invierno no te basta - digo yo. Mi experiencia me dice, que en invierno necesitas muchas horas de generador, en los días malos, como ahora
Pues en verano tiraba con una placa solamente, la waaree 320, en septiembre puse otra SCL320 porque sabía que me iba a quedar corto, y me comentaste que de ampliar más, tendría que poner otras dos para montarlas 2+2.
Pero con el invierno que está haciendo por aquí de poca lluvia y nubes la verdad que ha sido suficiente, solo en enero hubo unos días nublados en los que me bajados a 23,8-24v, eso el ultimo día, luego se fueron las nubes y en un día casi se recuperaron enteras, que por cierto son 4 baterías T105, no 6...
El consumo que tenemos siempre es la nevera, luces y móviles, no todos los días cargamos los dos portátiles que tenemos ni usamos herramientas, pero el día que lo hacemos no se nota mucho más bajada de voltaje.
Algún día con sol y nubes pueden no haberse cargado al 100%, raro, pero si no, al día siguiente llenas.
Supongo que será el no hacer mal tiempo, con más días nublados sería habría distinto.
