Resultados 26 al 40 de 40
Tema: Voltaje en neutro
- 08/02/2018, 07:01 #26el_cobarde Invitado
- 08/02/2018, 07:48 #27Gabriel 2018 Invitado
- 17/02/2018, 18:09 #28
- oct 2017
- Canarias
Re: Voltaje en neutro
Hola de nuevo!!Reabro el tema por qué vuelvo a tener problemas con la toma de tierra.El caso es que hice lo que me aconsejaron en el foro(juntar neutro+tierra a la salida del inversor)y al ir a probar el correcto funcionamiento del diferencial tarda como 1 o 2 segundos en saltar y huele a quemado.Decir que el diferencial es nuevo es simon de 40A 30ma,no sé si será normal que tarde tanto en saltar.
Saludos y gracias por adelantado
- 17/02/2018, 18:53 #29
- ene 2018
- Xativa
M
- 17/02/2018, 19:22 #30
- may 2015
- cartaya
sic " al ir a probar el correcto funcionamiento del diferencial tarda como 1 o 2 segundos en saltar y huele a quemado "
El dispositivo que denominamos "diferencial" en realidad esta compuesto de un detector diferencial de intensidad ( dispara el mecanismo en tu caso a partir de 30mA) y de un elemento magnetotermico ( en tu caso para una curva de 40A) que tras un tiempo de calentamiento produce el disparo, cualquiera de los dos puede disparar el mecanismo, el disparo diferencial es practicamente instantaneo y el disparo magnetotermico lleva asociado un retardo en base a su correpondiente curva de disparo.
¿como pruebas el funcionamiento del diferencia?, ¿que elemento huele a quemado? debe hacerse con una resistencia de unos 8 - 10Khomios o una bombilla de pocos vatios (10 -20W) conectandola a tierra y a la fase, valor este que en ningun caso puede originar la corriente necesaria para disparar el magnetotermico.
Dado que estas en aislada completamente identifica la salida que dices tiene 87V y que sea esa la que conectaes a tierra, y mira si hay alguna diferencia en el comportameiento caso de que no fuera la que tenias a tierra ahora.
Si tienes conectado algun terminal de la bateria a tierra desconectalo y haz tambien esas pruebas.
- 17/02/2018, 19:50 #31
- oct 2017
- Canarias
Gracias por responder,
Lo pruebo directamente en el propio diferencial,(con una bombilla led de 28w que es la que tenía a mano)un cable a la entrada de la fase y el otro a la salida del neutro del propio diferencial,es el diferencial el que huele a quemado.
Puede ser por una mala toma de tierra?
Después de conectar el metro a tierra no mido ningún voltaje entre neutro y tierra
- 18/02/2018, 11:20 #32
- may 2015
- cartaya
Eso es lo que hace el propio diferencial cuando pulsamos el boton de prueba insertando una resistencia, tu lo has hecho con una bombilla, para el caso lo mismo.
No puede ser una mala tierra ya que en tu prueba no interviene la tierra para nada, el desequilibio lo produce la bombilla, otra cosa en probarlo en la salida del diferencial colocando la bombilla entre tierra y uno de los dos hilos, que es lo que pasa cuando una persona toca la fase -> produce un desequilibrio ya que esa corriente que pasa por la persona retorna por tierra y no por el neutro.
- 18/02/2018, 12:14 #33
- oct 2017
- Canarias
También he probado como dices,derivando la fase a tierra y pasa lo mismo,salta pero tarda bastante.Mi pregunta es si será peligroso ese tiempo hasta q salte
- 18/02/2018, 14:14 #34
Puede ser que la tierra no sea buenoa. Mira tensión entre fase y neutro, y entre fase y tierra (pica o algo metálico en contacto con el suelo). Deberías obtener el mismo voltaje.
3 cosas: 1. lo comentado antes, falla la tierra. 2. Falla el diferencial. 3. No me convence la prueba con una lámpara led. Prueba con una de filamento.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 18/02/2018, 14:21 #35el_cobarde Invitado
- 18/02/2018, 14:40 #36
- 18/02/2018, 14:45 #37jeopardize Invitado
Nominalmente, sí. En comportamiento dinámico, la fuente de alimentación de una luminaria led dista mucho de ser lineal.
Mucho mejor una lámpara incandescencia normal, corriente y moliente. A partir de una de 20W, puede convenir.
Te he /me has pisado.
Es eso...
- 18/02/2018, 14:46 #38el_cobarde Invitado
Vale, @nikitto y @jeopardize, estoy de acuerdo: Más seguro una bombilla incandescente
- 18/02/2018, 18:44 #39
- may 2015
- cartaya
Pulsa el boton de prueba del diferencial y si no tiene retardo el diferencial esta bien, como te he comentado anteriormente en la forma con la que tu estas probando que funcione nointerviene para nada la tierra, el circuito se cierra por ambos cables de la bombilla y no hay circulacion por tierra en ningun momento.
hazlo con una bombilla incandescente, la de menos vatios que tengas conectando entre fase y tierra.
- 19/02/2018, 18:08 #40
- oct 2017
- Canarias
Vale,entonces supongo que el problema es la bombilla con la que e echo la prueba,e pulsado el diferencial y dispara en el acto.Cuando pueda probare con una incandescente.
Gracias a todos por las respuestas
