Resultados 1 al 18 de 18
- 02/02/2018, 17:57 #1
- feb 2018
- temuco, chile
problema con instalación 2018
Estimados, recién me uno al foro buscando luces sobre un problema.
Mi instalación consta de (todo nuevo, primer uso):
- 2 paneles monocristalinos conectados en paralelo, cada uno de: 10x6 celdas, 24 volt, 250 W, Vmax 30 V, Imax 8.33 A
- 1 regulador MPPT, 12 /24 V, 40 A
- 2 baterías Agm conectadas en serie, cada una de 12 V, 200 Ah
- 1 inversor/cargador, onda pura, 1.000 W, 24 Vdc
- consumos actuales, 1 refrigerador domestico (conectado permanentemente) 150 W, 220 Vac; 8 luces led (uso esporádico nocturno), cada una de , 12 W, 220 Vac; 1 televisor led (uso esporádico) 60 W, 220 Vac
El sistema funciona pero, en días de pleno sol y totalmente despejado, el controlador muestra un nivel de carga en las baterías, no superior al 60% (mientras que el inversor indica 100%) y bajando en la medida que avanza la tarde. A poco andar el nivel baja a 30% mientras que en el inversor baja a 60%, luego el inversor acusa baja de voltaje y desconecta (duración de la carga 1 a 2 días).
Claramente hay poca corriente hacia las baterías, no obstante que la carga es poca, se consume muy rápido.
Sospeché del inversor (se calienta mucho), lo hice revisar y no le encontraron falla. Tiene una eficiencia teórica > 90%.
Agradeceré si alguien me orienta a buscar lo que pueda estar mal, acepto todas las opiniones.
Disculpen si me extendí demasiado.
- 02/02/2018, 18:54 #2el_cobarde Invitado
- 02/02/2018, 19:56 #3
- feb 2018
- temuco, chile
Re: problema con instalación 2018
el_cobarde, gracias por la observación, muy buen punto.
Técnicamente tiene la lógica del calor (el problema se presenta aun con mucho sol para "cosechar").
Realizaré el cambo y te comentaré.
- 02/02/2018, 23:34 #4
- abr 2017
- Chiva
Hola,a todos,yo tube ese problema,modifique las placas en series de dos en dos y las cargas,muy bien,un saludo.
- 03/02/2018, 15:47 #5
Cuidado como llamamos a las placas!! confundir 60 células con placas para 24V!! Aunque muchos lo vendan así, malo a la hora de utilizar 60 células con PWM..
- 03/02/2018, 15:54 #6el_cobarde Invitado
Está muy bien, recordar este problema para reguladores PWM. Ya he dicho muchas veces, que no deberíamos hablar de "placas de 24V", como mucho "placas para 24", o mucho mejor "placas con 60 o 72 células"
Pero para reguladores MPPT se puede generalizar, en cuanto a placas de 60 células o de 72 células:
- Para bateria de 12V basta una sola placa, tanto si es de 60c o de 72c
- Para bateria de 24V tienen que ser strings de 2 placas seriadas, tanto si son placas de 60c o de 72c
- Para bateria de 48V tienen que ser strings de 3 placas seriadas, tanto si son placas de 60c o de 72c
- 05/02/2018, 12:30 #7
- feb 2018
- temuco, chile
Buena generalización de el_cobarde. Había pasado por alto la información del efecto de temperatura sobre los paneles (en ocasiones abruman con tanta información y uno termina obviandola). Lección aprendida.
- 27/02/2018, 18:45 #8
- feb 2018
- temuco, chile
caso resuelto conectando los dos paneles en serie.
Gracias una vez más el_cobarde.
El sistema está funcionando pero observo una notoria diferencia, respecto del nivel de carga de las baterías, entre lo que indica el Regulador de voltaje MPPT y lo que señala el inversor/cargador. Mientras el primero indica entre 60 y 90 %, el segundo indica 100%.
Cuando el Regulador registra por debajo de 60% el Inversor recién comienza a bajar (aunque siempre por sobre el regulador).
Como el sistema sigue operando le creo al inversor, pero igual me quedo con la inquietud.
Habrá alguna explicación?
- 27/02/2018, 23:23 #9el_cobarde Invitado
Tanto el regulador como el híbrido indican una aproximación al SOC, basada en la tensión de batería. Esta aproximación es muy poco fiable, especialmente cuando hay carga o descarga de batería. Parece que el híbrido lo hace un poco mejor que el regulador. Compara el SOC que marcan regulador e híbrido en un momento sin intensidad de carga o descarga de la batería (en circuito abierto), a ver si son valores más parecidos
Para saber el SOC con más seguridad, necesitarías un BMS (battery monitoring system) - o mide la densidad del electrolito, que es mucho más fiable
.Última edición por el_cobarde; 28/02/2018 a las 07:11
- 01/03/2018, 18:09 #10
- feb 2018
- temuco, chile
Gracias por la respuesta el_cobarde.
Leyendo otros hilos del foro, relacionados con el control del SOC, observo que el regulador MPPT hace la relación entre la corriente que entrega a las batería vs la que entrega a la carga.
Al tener conectado el inversor directo a las baterías, estoy perdiendo beneficios del regulador MPPT, al no tener ninguna carga conectada directo a él?
Saludos cordiales.
- 01/03/2018, 18:17 #11el_cobarde Invitado
- 01/03/2018, 18:27 #12
- feb 2018
- temuco, chile
Te refieres a la salida "Load" del Regulador, verdad?
De paso, no puedo medir la densidad de la batería pues es una Agm sellada.
Por ahora me quedaré con el % de carga que me indica el Inversor.
Saludos cordiales.
- 01/03/2018, 18:33 #13el_cobarde Invitado
- 28/03/2018, 20:27 #14
- feb 2018
- temuco, chile
estimados, tengo 2 dudas respecto de las placas (o paneles).
- se pueden conectar paneles monocristalinos con paneles policristalinos?
- se pueden conectar en paralelo, paneles de 250 wat con paneles de 260 wat?
Saludos cordiales
- 28/03/2018, 21:02 #15el_cobarde Invitado
- 28/03/2018, 22:00 #16
- feb 2018
- temuco, chile
Agradecido una vez más el_cobarde.
saludos cordiales
- 28/03/2018, 22:35 #17
- feb 2018
- temuco, chile
Los valores son bastante parecidos.
El monocristalino tiene Vmp 30 V y Imp 8.33 A
El policristalino tiene Vmp 30.7 V y Imp 8.47 A
Ambos son de 60 celulas
- 28/03/2018, 23:43 #18el_cobarde Invitado
