problema con instalación 2018
Estimados, recién me uno al foro buscando luces sobre un problema.
Mi instalación consta de (todo nuevo, primer uso):
- 2 paneles monocristalinos conectados en paralelo, cada uno de: 10x6 celdas, 24 volt, 250 W, Vmax 30 V, Imax 8.33 A
- 1 regulador MPPT, 12 /24 V, 40 A
- 2 baterías Agm conectadas en serie, cada una de 12 V, 200 Ah
- 1 inversor/cargador, onda pura, 1.000 W, 24 Vdc
- consumos actuales, 1 refrigerador domestico (conectado permanentemente) 150 W, 220 Vac; 8 luces led (uso esporádico nocturno), cada una de , 12 W, 220 Vac; 1 televisor led (uso esporádico) 60 W, 220 Vac
El sistema funciona pero, en días de pleno sol y totalmente despejado, el controlador muestra un nivel de carga en las baterías, no superior al 60% (mientras que el inversor indica 100%) y bajando en la medida que avanza la tarde. A poco andar el nivel baja a 30% mientras que en el inversor baja a 60%, luego el inversor acusa baja de voltaje y desconecta (duración de la carga 1 a 2 días).
Claramente hay poca corriente hacia las baterías, no obstante que la carga es poca, se consume muy rápido.
Sospeché del inversor (se calienta mucho), lo hice revisar y no le encontraron falla. Tiene una eficiencia teórica > 90%.
Agradeceré si alguien me orienta a buscar lo que pueda estar mal, acepto todas las opiniones.
Disculpen si me extendí demasiado.
Re: problema con instalación 2018
agroecologico
Tu problema es muy fácil de localizar: Debes conectar los dos paneles en serie, no en paralelo!
En paralelo tienen Vmp=30V, que con calor puede bajar a Vmp=25V. Poca tensión para batería de 24V - y menos con regulador MPPT
el_cobarde, gracias por la observación, muy buen punto.
Técnicamente tiene la lógica del calor (el problema se presenta aun con mucho sol para "cosechar").
Realizaré el cambo y te comentaré.
Hola,a todos,yo tube ese problema,modifique las placas en series de dos en dos y las cargas,muy bien,un saludo.
Cuidado como llamamos a las placas!! confundir 60 células con placas para 24V!! Aunque muchos lo vendan así, malo a la hora de utilizar 60 células con PWM..
SIDERGIAS
Está muy bien, recordar este problema para reguladores PWM. Ya he dicho muchas veces, que no deberíamos hablar de "placas de 24V", como mucho "placas para 24", o mucho mejor "placas con 60 o 72 células"
Pero para reguladores MPPT se puede generalizar, en cuanto a placas de 60 células o de 72 células:
- Para bateria de 12V basta una sola placa, tanto si es de 60c o de 72c
- Para bateria de 24V tienen que ser strings de 2 placas seriadas, tanto si son placas de 60c o de 72c
- Para bateria de 48V tienen que ser strings de 3 placas seriadas, tanto si son placas de 60c o de 72c
Buena generalización de el_cobarde. Había pasado por alto la información del efecto de temperatura sobre los paneles (en ocasiones abruman con tanta información y uno termina obviandola). Lección aprendida.
caso resuelto conectando los dos paneles en serie.
Gracias una vez más el_cobarde.
El sistema está funcionando pero observo una notoria diferencia, respecto del nivel de carga de las baterías, entre lo que indica el Regulador de voltaje MPPT y lo que señala el inversor/cargador. Mientras el primero indica entre 60 y 90 %, el segundo indica 100%.
Cuando el Regulador registra por debajo de 60% el Inversor recién comienza a bajar (aunque siempre por sobre el regulador).
Como el sistema sigue operando le creo al inversor, pero igual me quedo con la inquietud.
Habrá alguna explicación?
agroecologico
Tanto el regulador como el híbrido indican una aproximación al SOC, basada en la tensión de batería. Esta aproximación es muy poco fiable, especialmente cuando hay carga o descarga de batería. Parece que el híbrido lo hace un poco mejor que el regulador. Compara el SOC que marcan regulador e híbrido en un momento sin intensidad de carga o descarga de la batería (en circuito abierto), a ver si son valores más parecidos
Para saber el SOC con más seguridad, necesitarías un BMS (battery monitoring system) - o mide la densidad del electrolito, que es mucho más fiable
Gracias por la respuesta el_cobarde.
Leyendo otros hilos del foro, relacionados con el control del SOC, observo que el regulador MPPT hace la relación entre la corriente que entrega a las batería vs la que entrega a la carga.
Al tener conectado el inversor directo a las baterías, estoy perdiendo beneficios del regulador MPPT, al no tener ninguna carga conectada directo a él?
Saludos cordiales.
agroecologico
Al tener conectado el inversor directo a las baterías, estoy perdiendo beneficios del regulador MPPT ... ?
No pierdes nada. Es correcto conectar el inversor a la batería y no a la salida "Load" del regulador (si la tiene)
El regulador MPPT tiene la tensión de batería en salida; es en entrada FV, donde tiene una tensión más alta
Te refieres a la salida "Load" del Regulador, verdad?
De paso, no puedo medir la densidad de la batería pues es una Agm sellada.
Por ahora me quedaré con el % de carga que me indica el Inversor.
Saludos cordiales.
agroecologico
Tienes toda la razón, me refiero al regulador! Me he equivocado al escribir "inversor", disculpa. Lo he corregido en mi post #11
estimados, tengo 2 dudas respecto de las placas (o paneles).
- se pueden conectar paneles monocristalinos con paneles policristalinos?
- se pueden conectar en paralelo, paneles de 250 wat con paneles de 260 wat?
Saludos cordiales
agroecologico
Sin problemas. Lo que tiene que ser igual (o muy parecido) es la intensidad Imp (si se conectan en serie) o la tensión Vmp (si se conectan en paralelo)
agroecologico
Sin ningún problema, siempre que tengan el mismo número de células (la misma tensión Vmp)
Agradecido una vez más el_cobarde.
saludos cordiales
Los valores son bastante parecidos.
El monocristalino tiene Vmp 30 V y Imp 8.33 A
El policristalino tiene Vmp 30.7 V y Imp 8.47 A
Ambos son de 60 celulas
agroecologico
El monocristalino tiene Vmp 30 V y Imp 8.33 A ... El policristalino tiene Vmp 30.7 V y Imp 8.47 A
Estos dos paneles de 250Wp (mono) y 260Wp (poli) los puedes conectar a tu gusto; tanto en serie como en paralelo
- En serie dan Vmp=60.7V e Imp=8.33A (506Wp)
- En paralelo dan Vmp= 30.0V e Imp=16.80A (504Wp)
