Instalacion aislada pita y corta por sobre carga cuando hay sol
Hola soy novato por aqui y no se si escribo el mensaje en el sitio adecuado.. Resulta que mi problema es el mismo... Mientras está nublado o es de noche no hay problema pero en cuento sale el sol empieza a pitar y corta.. Mientras está bien las baterias estan en 13 y pico voltios.. En cuanto pita mido y pone 15v o 16v cada una..
-Tengo 3 paneles de 24v en serie
-2 baterias tipo camion (no se los amperios porque no tienen la etiqueta) conectadas en serie tambien con lo cual son 24v
-tengo un inversor grande de 5000w con cargador incorporado de 80a y no estoy seguro si llva regulador incorporado (yo creo que si) lo tengo conectado sin regulador indepemdiente y me iba bien.. Solo tengo el inversor, placas y baterias si alguien me ayuda lo agradeciria mucho.. Por cierto lo tengo inversor y bateeias en la misma habitacion.. No aparte.. Por cierto enciendo aparatos y se ponia bien no cortaba
Re: Instalacion aislada pita y corta por sobre carga cuando hay sol
Convendría saber los modelos de los componentes para ver que límites tienen, pero a mi me parece muy grande el inversor para tan poca placa.
Igual tienes que pasar a ponerlas en paralelo, dependiendo de que tipo de regulador lleve y la tensión que admita.
Si es el inversor el que pita, mira a ver si te da algún código de error en la pantalla (si tiene)
rycky244
Estás seguro que las 3 placas están en serie y no en paralelo? Supongamos que estén en serie ...
rycky244
Esto es muy importante! No basta con saber si uno tiene regulador, hay que saber si es MPPT o PWM y también hay que saber los parámetros configurados - las tensiones de carga deben ser las correctas
Según las tensiones que dices medir en la batería, parece que tienes un regulador MPPT incorporado en la carcasa de inversor-cargador (un híbrido), que aprovecha bien la potencia de las tres placas seriadas y carga bien a tus baterías
El problema parece ser la tensión de absorción o la de flotación (o las dos). Evidentemente, el inversor pita por sobretensión: 16V por batería son 32V, que será demasiado para tu inversor
Solución: Configura la tensión de absorción a 29.4V y la de flotación a 27.6V y desactiva la ecualización automática (si tiene)
GRACIAS ppr las respuestas el problema se me ha solucionado cambiamdo de enchufe de salida 230v trae 2 uno con enchufe y otro solo los cables.. El inversor es chino.. Pero ahora tengo otro problema y es que me rompe una bateria siempre.. (yo creia que eran las baterias que estaban malas porque las traigo de la chatarra aunque compruebo que esten buenas) pero las he cambiado ha varias veces y me doy cuenta que se me va jna y se me queda en 10 y pico voltios.. Las baterias son tipo camion y las tengo bajo tierra eso le influirá en algo?? Tambien tengo otro banco de 12 baterias de celdas de 2v pero esas lo unico que le pasa que no tienen suficiente fuerza pero dan los voltios correctos creo yo (24 y pico) el inversor es chino aunque tiene display y todo pero solo trae los consumos y tal yo lo he trasteado y no he visto nada de ecualizacion ni flotaciones etc que yo sepa.. Ya me decis a ver porque las rompe y ppr vierto las placas me las puso un tecnico y dijo que eran de 24v h que las puso en serie.. Pero si eso influyera las chequeo bien.. Las baterias están a 20v tambien en serie GRACIAS de antemano si hace falta foto de el inversor por si lo conoceis lo mando trae cargador de 80A eso si lo se
