Resultados 1 al 4 de 4
- 01/02/2018, 23:13 #1
- nov 2016
- jaca
1 placa 2 reguladores 2 baterias
he leído que teniendo estos componentes se debería conectar los dos reguladores en paralelo uno a cada batería.
La conexión sería baja de la placa positivo y negativo. Ficha saco 2 psositivos y 2 negativos uno a cada regulador y estos a cada batería.
seria posible?. Esta solución la he leído en este foro.
gracias
- 05/02/2018, 10:54 #2
- dic 2017
- barcelona
Re: 1 placa 2 reguladores 2 baterias
es para una furgoneta/autocaravana? me imagino que para motor y consumos, puede ser?
- 05/02/2018, 11:00 #3el_cobarde Invitado
Mira aquí: https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post346478
Te lo explican hasta con un esquema
- 05/02/2018, 16:52 #4
- nov 2016
- jaca
Es para una caseta por aprovechar 2 baterías para que estén cargadas hago uso ocasional de ellas
