Resultados 1 al 2 de 2
- 31/01/2018, 12:20 #1
- dic 2017
- cantabria
DUDAS SOBRE KIT DE AMPLIACION SOLAR
Hola de nuevo foreros!:
Tengo un inversor, cargador, regulador de 1000w 12v PWM(todo en uno) con 1000Wa de potencia, potencia de carga 15A y regulador de carga con corriente maxima 30A. Resumen, uno de estos que te montan para instalacion pequeña de vivienda aislada a 12v para baterias de ese voltage. Este kit lleva dos paneles de 12v y 140Vp. Mis preguntas: ¿La conexión normal de estos paneles debería estar en paralelo o en serie? ¿A este regulador PWM de 1000w 12V le podría conectar un panel de 24V y 72 celulas? Es que me han dicho que mi kit sería más eficiente cambiando la conexión actual de paneles a regulador para cargar mis baterias estacionarias de 12v 575Ah(C100). Por un lado tengo conectado los dos paneles de 12v 140Wp al regulador PWM anteriormente citado y por otro tengo un panel 24V 72 celulas policristalino conectado a MPPT victrón 100/30. Me han dicho que seria mas eficiente al reves, pero yo no si se puede conectar panel de 24V a mi PWM de 1000w 12v. Gracias por vuestras respuestas de antemano.
- 31/01/2018, 12:29 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: DUDAS SOBRE KIT DE AMPLIACION SOLAR
Como lo tienes está bien. Supongo que tendrás la tensiones de absorción y flotación del PWM algo más bajas que las del MPPT.
Si pones un panel de 24 V a un PWM de 12 voltios, conviertes el panel en uno de 12 V y la mitad de potencia.
