Resultados 26 al 35 de 35
- 06/02/2018, 22:14 #26
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
Re: Power Rack 25Kw Litio-ion, he comenzado una nueva aventura.
Hola Pac0,
si puedes leete el link del post #13, en el veras que la vida esperada de las 18650 es muy alta si se respetan los limites de carga y descarga, mas de 10000 ciclos es factible.
Los parametros son muy simples, yo tengo un regulador convencional (Tristar45), y el unico parametro es poner los valores de absorcion y flotacion a 56V (4.0v para 14 strings), sin compensacion de temperatura.
Para la descarga, tengo un BMV700 y limito el final a 48V y por precaucion al 25% de SOC.
No tengo BMS, pero si instalare un balanceador, aunque si no se llega a las volares limites, las celdas estan bastante equilibradas.
Grupos de 8 son muchos, porque para la carga, 8x4V ya son 32V (64V en sistemas de 48V) y eso es mucho para algunos inversores, y mucho mas si usas 4.2V que recomiendan los fabricantes, pero que por longevidad esta totalmente prohibido en instalaciones solares( no para otro tipo de usos).
Gracias Javier por el link del BMS. Este ya lo tenia en vista pero me paro el limite de 60A , yo necesito el doble, unos 120A y supongo que tu tambien, como lo as solucionado ??
- 07/02/2018, 08:25 #27
- ene 2018
- Aranjuez
Hola Pac0,
a esos costes debes añadir más materiales, yo de momento he necesitado.
-1Kg Estaño
- Soldador de al menos 150Wh
-150 metros cable cobre rígido 2,5mm (cuesta ya encontrar ) para la Busbar pero también se puede hacer con pletinas de cobre aunque sube algo el precio.
-Cable 0,2mm fusible-unión célula a Busbar, yo he utilizado 1000 Resistencias de 0,25W
-Terminales para unir los packs 1SXXP
-BMS mínimo de 100Ah (14S) ó 200Ah (7S) para obtener 5000Wh
-Mueble, mesa o lo que yo voy a utilizar un Rack de 9U (Mínimo para 12,5Kw) fondo 600
-Cableado 35mm o de 50mm
-Y al menos 70 ó 80 horas de trabajo.
Grupos de 7S para instalaciones 24V ó Grupos de 14S para instalaciones 48V (Recomendado)
- 07/02/2018, 08:30 #28el_cobarde Invitado
150W ?
Qué te parece la solución del compañero jmargaix con tubos de cobre aplastados?
- 07/02/2018, 08:41 #29
- ene 2018
- Aranjuez
Hola Jmargaix,
la de Energus mediante un relé y una sonda amperímetra soporta hasta 150Ah, y la de Aliexpress la hay de hasta de 100Ah en esa versión.
Me falta por llegar está otra de 300Ah para pruebas.
https://es.aliexpress.com/item/Smart...827394534.html
Tiene las misma funciones pero con un Display para la info por lo que puede estar bien, aunque está no le probado por lo no sé si es recomendable.
Mi idea son Dos packs 14S de 12,5 Kw cada uno limitados a 5.000Wh ó mejor dicho a 100Ah con una BMS por cada pack de 14S, a su salida dispondré de 10.000Wh en conjunto, suficiente para una vivienda.
Y en un futuro sí todo va bien posiblemente aumentar hasta tres packs 12,5Kw con un total 37,5Kw.
150Wh, con uno más pequeño el problema que se tiene es el tiempo que necesitas dar calor a las células en su cátodo y ánodo
Uno grande apenas necesitas un segundo de aplicar calor para añadir el estaño.
No es mala, tubo de cobre aplastado no lo había pensado ni visto pero debe ser puro lo cual desconozco sí los de fontanería lo son.
- 07/02/2018, 08:48 #30Gabriel 2018 Invitado
Esas resistencias tan "gordas" para qué son?
No me convencen mucho los BMS que se ven por ahí. Teniendo placas solares, ¿no es más fácil dejar una placa de 12 V para equilibrar, metiendo un chute donde haga falta? Ya que tenemos una fuente de corriente tan buena como es una placa y hacemos todo casero, por qué no hacer también el BMS casero de baja o frecuencia nula?
- 07/02/2018, 08:59 #31
- ene 2018
- Aranjuez
Las resistencias son 0,25W solo aprovecho el alambre y se utiliza a modo de fusible. Con una intensidad superior a 4Ah se funde el alambre por lo que en caso de algún problema de cortocircuito de la célula el fusible se funde y abre.
Con 4Ah por célula es más que suficiente ya que estarán limitadas a unos 1,2Ah cada una de las células.
Llevo fabricando desde el 2010 mis propias baterías de Lipo y desde el 2015 las baterías con 18650 de Litio-ion y la BMS es un elemental vital y muy importante para las baterías de Litio ( Deben estar dentro de sus límites si ó si ) sino que quieres puedas tener algún problema y te las puedes cargar en un solo ciclo.
- 07/02/2018, 08:59 #32el_cobarde Invitado
- 07/02/2018, 09:01 #33Gabriel 2018 Invitado
- 09/02/2018, 21:15 #34
- ago 2013
yo como fusible uso cable de 0,2mm, a los 6-7a se funde (comprobado).
Mi bus bar es de 5mm que se obtiene del cable desnudo de toma de tierra de 35mm (7 hilos). No es dificil de encontrar en la web , en Bricodepot esta bastante mas caro si no se encuentra como restos/saldos. Igual el de 16mm de T.T. seria sufuciente, pero no lo encontre.
Yo no se si los tubos son de cobre puro, no lo habia pensado, lo que me preocupa es si con el paso del tiempo se oxidan y forman la tipica capa negra/verde ya que los tengo en el exterior de la vivienda, en una caseta de madera. De momento estan impecables.
Lo de dos BMS lo tendre en cuenta, ahora que esta libre el hueco de las baterias de plomo, si encuentro mas baterias , igual monto otro pack gordo en paralelo a los packs que tengo colgados en el lateral de la caseta.
Es indiscutible que mejor con bateria nuevas en vez de usadas, esa era tambien mi idea, pero como tuve la suerte de pillar usadas , y como son muchos los que las usan, pues me tire al rio (bastante mas barato es, el tiempo dira si fue una equivocacion o no, por ahora funcionan como un reloj). Hoy a 24V (por desgracia, pues el inversor de 48V se ha estropeado) les he sacado 128 Ah hasta un SOC del 25% segun el BMV, de una capacidad teorica de 170Ah (es el 80% de su capacidad real/calculada), la tension rondaba los 23,9V.
- 16/02/2018, 10:56 #35
- feb 2018
- españa
Impresionante!!
