Resultados 1 al 10 de 10
- 26/01/2018, 20:59 #1
- nov 2016
- Xirivella
Regulador solar mppt 60a cynetic?
Buenas alguien con este regulador que se vende en varias marcas?
- 26/01/2018, 22:04 #2
- ene 2013
Re: Regulador solar mppt 60a cynetic?
Yo estoy a la espera de stock del de 150v de entrada 60A, con el bluetooth. Sobre el papel tiene una pinta estupenda, y según he hablado con el vendedor funciona realente bien, y me fio bastante de su palabra (rebacas).
- 27/01/2018, 14:14 #3
- nov 2016
- Xirivella
Sabes como configurarlo? Ya que es el que tengo y los valores no suben de 17v van desde 9 a 17, no entiendo por que por que he seleccionado 24v
- 27/01/2018, 14:40 #4
- ene 2013
Pues no lo se, aun no lo tengo. Mira el manual, o coméntaselo a rebacas que te digan como hacerlo.
Algunos modelos de regulador se configuran con los valors de 12v, aunque luego auto-aplican los de 24v doblando los valores que pongas.
El manual lo tienes aquí: https://www.rebacas.com/index.php?co...attachment=330
El manual de 60A esta en ingles, pero aquí tienes el de 40A que está en español y que supongo que será prácticamente igual: https://www.rebacas.com/index.php?co...attachment=296
- 27/01/2018, 14:47 #5
Porque los valores se configuran en sistemas de 12V, despues si el banco es 24V o 48V, el propio aparato duplica o cuadriplica los valores configurados de 12V.
Ejemplo: Si tienes un banco de 24V y configuras 17V en la etapa q sea, le estaras metiendo al banco 34V.
Si tienes un banco de 48V y configuras 17V en la etapa q sea, le estaras metiendo al banco 68V.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 27/01/2018, 15:26 #6
- nov 2016
- Xirivella
No es el mismo, como subo una imagen desde el tel?
No me queda claro la configuración exacta para mi banco de 24v 750ah 2v, aparte de las configuración es de absorción, flotación y Edu, tiene otras configuraciones;
over voltaje threshold- ni idea
Charging limita voltaje- ni idea
Equalizing chargin voltaje: he puesto 31v ósea 15.5
Boost charguing voltage- ni idea
Floating charguing voltage- 27.4/ 13.7
Boost charguing recovery voltage- ni idea
Over discharge recoger voltage- ni idea
Under voltage warning level- ni idea
Over discharge voltage- 11.5
Over discharge time delay- ni idea
- 27/01/2018, 15:34 #7
- ene 2013
over voltaje threshold- Supongo que tiene que ver con las cargas conectadas en la salida externa del regulador. Creo q no importa.
Charging limita voltaje- LImite total de voltaje? no lo se.
Equalizing chargin voltaje: he puesto 31v ósea 15.5 -> Bien
Boost charguing voltage -> Es el voltaje de absorción. Ponlo entorno 28.6-28.8.
Floating charguing voltage- 27.4/ 13.7. -> Bien
Estos creo que son sobre la salida externa, de cuando cortar y reconectarla. Si no la usas da igual:
- 27/01/2018, 15:53 #8
- nov 2016
- Xirivella
Pues entonces creo que lo tengo ya instalado en paralelo al vx3m plus, ahora tengo otra dura si arranco el grupo y mete energia?
- 27/01/2018, 16:01 #9
- ene 2013
- 27/01/2018, 16:08 #10
- nov 2016
- Xirivella
Sisi, he hecho una pregunta tonta. Bueno veremos haber que tal funciona este aparatillo, este creo que no me ha venido con Bluetooth
