Duda corriente entre regulador e inversor.
Hola muy buen día a todos.
Recién me uní a esta comunidad porque considero la más importante dentro del rubro, así que muchas gracias. Soy estudiante de ingeniería y tengo una duda con respecto a un proyecto que estoy investigando y estaría agradecido si me pudieran ayudar.
Poseo una instalación aislada de red (Off-Grid) con las siguientes características:
Potencia instalada en paneles: 5200w en 52 paneles (cada panel posee 100w, Vo: 21.1v, Icc: 6.11A)
Configuración 1: 4 paneles en serie, y 13 conjuntos de 4 en paralelo
Vo total: 84.4 V
Icc total: 99.29 A (Incluye el 25% extra de seguridad)
Configuración 2: 2 Paneles en serie, 26 conjuntos de 2 en paralelo
Vo total: 42.2 V
Icc total: 198.75 A (Incluye el 25% extra de seguridad)
Mi duda es que necesito un inversor de 15kw de salida trifásica. De los que he encontrado en el mercado todos admiten hasta 1000VDC, pero poseen corrientes máximas de entrada de 40A. Si uso la configuración de 42.2V y 198.75A dimensionando un regulador de 48v y 200A, tendré problemas en cuanto al nivel de corriente con el inversor si este es de 15kw max 1000V DC max 40A? tendré un error de concepto?
De antemano muchas gracias por la ayuda.
Hugo Mora
Re: Duda corriente entre regulador e inversor.
Hugo.Mora
Hugo Mora
Esos inversores serán de conexión a red para admitir tanto voltaje.
J4vi3r
Gracias por la respuesta. Ahora investigué mejor y claro, son inversores on-grid. Pero mi duda de fondo es si al dimensionar el inversor debo considerar la corriente que maneja el regulador (200A), o solo la potencial total consumida por la carga (15KW) y el voltaje de entrada (48V)?
Para el inversor, hay que mirar la potencia pico de consumo, y claro tiene que ser a la tension de baterias (48v en tu caso).
Hay que tener claro, si es 15kwh de consumo por hora, o 15kwh cada 24 horas.
Porque si es 15kwh en un dia, y que el pico de potencia consumida es 5kwh, un inversor de 5kwh/48v valdria.
Lo pongo, porque si tienes 5,2kwc de placas, en ""invierno solar"", solo puedes cosechar y consumir 15kwh cada 24horas
Pienso que aqui, hay una trampa "oculta".
Ademas la configuracion 2 no puede funcionar: con 42,2v de VCO (36v de Vmp), no puedes cargar baterias de 48v.Eso seria para cargar baterias de 24v...
En la realidad, un outback FM80 seria suficiente, porque nunca vas a ver ICC a la entrada del regulador, y los mppt limitan a su I max.
Pero como es puramente teorico (proyecto) toma en cuenta estos 25%, sea 100Amp.
Con 5,2kwc de placa es aconsejable un sistema a 48v (baterias)
