Duda voltajes carga regulador
Buenos dias.
Tengo que cambiar las baterias de mi autocaravana, y me encontre con las CPZS CYNETIC 360Ah
El problema es que el vendedor me indica que para la carga de absorcion necesito 14,9v
Pero justo hace unos meses compre un regulador solar dual, para cargar bateria de motor y las secundarias. Este en el modo de bateria plomo-acido abierto me marca voltaje de absorcion 14,6v, ecualizacion 14,8v(debe de estar mal ese valor en el manual) y flotacion 13,8v.
Mi duda es si puedo usar este regulador aunque el voltaje sea 0.3v inferior a lo que recomienda el fabricante, y si va a probocar graves daños a la bateria en un corto periodo de tiempo.
O de lo contrario deberia comprar otro regulador.
Comentar que solo tengo 150w en placa, y los consumos los suelo hacer solo fin de semana, por lo que la mayoria de la carga se hace con el alternador a la vuelta de los viajes y esta se completa entre semana con el regulador.
Re: Duda voltajes carga regulador
El fabricante recomienda, en la ficha técnica del producto:
- Tensión de absorción: 2.40-2.45V x elemento --> 14.40-14.70V en total.
- Tensión de flotación: 2.27V x elemento --> 13.62V en total.
- Tensión de ecualización: 2.55V x elemento --> 15.30V en total.
Con esto no quiero decir que el vendedor se equivoque, igual por experiencia con el producto, te haya dicho eso porque funciona mejor.
El regulador tiene otras opciones?
Hola, si, tiene para sealed, gel y flooded, adjunto una foto con las caracteristicas.
Pues con la informacion del regulador, no ecualizara ni tus baterias ni ninguna. La absorcion podria valer, pero igual no las cargara al 100%. Yo compraria otro regulador que puedas proteger tus baterias (inversion) para que te duren lo que dice el.fabricante.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Es una autocaravana que circula o fija?
Te lo digo porque no me parece la mejor opción de batería para un vehículo que se mueva.
Vas a pasarte la vida perdiendo electrolito. Y lo que es peor, el que se salga te destrozará todo lo que hay alrededor.
Me extraña que no te lo hayan dicho en Rebacas. A no ser que no les hayas dicho donde van a ir las baterías
Es una autocaravana que circula, me gustaban esas porque el hueco donde van es un poco inaccesible y esas llevan visor y tapon de llenado automatico.
Luisetrix
El chico de Rebacas me dio otra opcion al ser autocarabana esta:
https://www.rebacas.com/12v-6v-placa...-duracion.html
Argumentando que la base era mas estable y me iria mejor, pero no me comento nada de que se fuera a salir el electrolito, lo que si me dejo bien claro es que les dejara una buena ventilacion.
Que otra opcion consideras mejor? al principio estaba convencido en coger las trojan t105, pero no me importaba coger algo superior para tener mas autonomia. Y lo de "con conexiones y sistema de llenado automático" me hizo plantearme esas de 2v.
Por otro lado, sea cual sea la bateria a no ser que sea gel/agm/sellada voy a tener el mismo problema con ese regulador solar verdad? sea trojan o cualquier otra.
Para una autocaravana que circula yo buscaría unas baterías selladas.
Ten en cuenta que las de electrolito líquido no son herméticas. Con cada frenazo, cada curva, cada acelerón... etc. se te va a salir el líquido... Que además de ser malo para la batería (perder líquido) es super corrosivo.
Además necesitan ecualizaciones periódicas que no puedes hacer con tu regulador y desprenden gases inflamables en el proceso de carga...
Desde luego yo no las pondría.
Antes tenían las cinetyc megablock de 260Ah que sería lo que mejor te vendría a tí, ahora pone producto no disponible.
Aunque yo las he visto en stock en algún otro sitio que no recuerdo, pero si las buscas en google las encuentras.
Me sorprende que recomienden baterías abiertas para un vehículo
Pero esas de 2v son de traccion, se usan en carretillas elevadoras no?
Si, pero en un comprtimento cerrado en un entorno sucio y no vives encima cuando están cargando ...
Poderse se puede, claro. Pero yo no lo haría
