Resultados 1 al 6 de 6
- 23/01/2018, 20:20 #1
- dic 2015
- Ourense
paneles solares watios o amperios
hola
si a un maximizador outback de 80a le pongo 12 placas de 150w a 12v en ramas de 4 placas elevo el voltaje a 1800w pero el AMPERAJE CONTINUA SIENDO EL MISMO NO 8,8 DE CADA PLACA O TANVIEN SE ELEVA
- 23/01/2018, 20:41 #2el_cobarde Invitado
Re: paneles solares watios o amperios
Los 80A se refieren a la intensidad máxima que puede entregar el regulador MPPT en salida a batería. La potencia máxima en entrada FV depende de la tensión de batería
- 80A a 12V son 960W = potencia máxima en placa a 12V
- 80A a 24V son 1920W = potencia máxima en placa a 24V
- 80A a 48V son 3840W = potencia máxima en placa a 48V
Nota: Un regulador MPPT acepta una sobrepotencia en placa de 20-30% sin problema, solo que limita la intensidad máxima en salida al valor nominal (pocas horas al día)
- 23/01/2018, 21:14 #3
- dic 2015
- Ourense
gracias
me explico dispongo de estas placas y queria aprovecharlas para dar el salto a 48v y solo comprar el inversor y las nuebas baterias,queria poner un inversor de scheneider de 4000w con arrancador y baterias s350-l16p,6v,467ah(c100) esto lo tengo claro pero lo de 3840w de potencia que me dice usted es referiendose a wp de las placas no al im(A) de ellas el maximizador creo que soporta 5000w de potencia maxima matriz fv
- 23/01/2018, 21:22 #4
- abr 2016
- ALICANTE provincia
A ver si lo explico sin equivocarme que el_cobarde ha olvidado esta parte de la pregunta.
Cuando pones las placas en serie sumas el voltaje pero los amperios no, se coge el de menor.
Luego una vez hecho esto cuando pongas los ramales en paralelo el voltaje sigue igual pero sumas los amperios de cada conjunto.
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 23/01/2018, 21:34 #5el_cobarde Invitado
Repito: Un regulador MPPT de 80A puede gestionar 80A en salida a batería, lo que son 3840W en placa (sistema a 48V)
Un regulador MPPT admita hasta ~30% de sobrepotencia, que son los 5000Wp que dices; pero desperdiciará algo de la potencia en las horas de mucho sol, porque limitará la intensidad en salida al valor nominal
Ejemplo: Regulador MPPT de 80A, batería de 48V y 5000Wp potencia en placa
Pongamos que a las 13:00h del mediodía de un día soleado, las placas podrían producir 4600W
Pongamos también que el regulador esté en modo flotacion, a 54V. Entregará 80A; más no puede
---> 80A * 54V = 4320W; es decir, el regulador desperdiciará 4600W - 4320W = 280W
- 24/01/2018, 18:09 #6
- dic 2015
- Ourense
gracias pr la aclaracion,lo tengo claro
