Resultados 26 al 50 de 74
Tema: DamiaSolar vs Tesla
- 26/01/2018, 19:48 #26
Baneado
- nov 2017
- malaga
Re: DamiaSolar vs Tesla
buenas tardes yo e comprado en DamiaSolar y siempre me atendieron bien yo los veo gente muy seria en lo del pago con paypal es otra cuestión que en la malloria de las tienda te cobran un porcentaje que a ellos les cobran
- 26/01/2018, 19:50 #27
- jun 2007
- 26/01/2018, 20:08 #28Gabriel 2018 Invitado
- 26/01/2018, 20:27 #29
- ene 2013
- Leon
A mi dimensionar un equipo por el rendimiento me parece una pesima metodologia. El rendimiento despende de un monton de factores por lo tanto estas enmascarando los datos en unas condiciones muy concretas de una media en Diciembre en Madrid. Que pasa si me llevo este kit a Noruega? o a Africa? o al emisferio sur por lo tanto Diciembre no es el peor mes del año? o casualmente este año tiene un invierno terriblemente malo i no produce ni la mitad? i si la orientacion que pongo no es la adecuada? i si tengo sombras? Definir un equipamiento en vez de por sus caracteristicas electronicas, hacerlo por unas caracteristicas ambientales muy determinadas i sobre variables caoticas como es la climatologia...... es muy poco profesional.
O eso o vendeis instalaciones validas solo para Madrid en Diciembre que tambien puede ser.
Si no da esa produccion de energia devolveis el dinero o como, por recibir algo diferente a lo anunciado.
Si se venden las cosas por su potencia o valores electricos, cada uno que haga su calculo con sus condiciones climatologicas i no hay nada que reclamar.
Sin contar la falta de profesionalidad en poner como se ha dicho valores de energia como potencia. Lo que legalmente puede llegar a considerarse una estafa i denunciable. Una de dos, o ese error ha sido por incompetencia o por maldad i viendo la respuesta me decanto por los dos.
- 26/01/2018, 21:09 #30
Yo creo que habria que diferenciar entre tecnico y comercial.
"xic z3" es claramente un comercial.
Un tecnico competente sabria contestar sin ambiguedades a esta pregunta sobre el kit del que estamos hablando que es este:
https://www.damiasolar.com/productos...-tv-_da1008_98
La pregunta es la siguiente sobre ese kit: Como es posible que pongais un hibrido de corte de 60V para unas baterias de plomo abierto tipo OPZS ?? Ese hibrido matara esas baterias en menos de un año.
A mi lo de hacer el taliban con las unidades de medida me importa poco. Me importa mas qué conocimientos tiene quien diseña un kit con unos materiales no compatibles como es el caso.
No te lo tomes como algo personal xic z3, esos kits los he visto en multiples paginas españolas del ramo con la misma configuracion en materiales. El tema es que has aparecido por aqui dando explicaciones comerciales y he aprovechado la ocasion para preguntar.
Me gustaria respuestas tecnicas sobre la pregunta. Si no las tienes tu, seguro q alguien de tu empresa las tiene y tendra a bien postearlas. Respuestas tecnicas me refiero cosas que hablen de voltios, temperaturas, parametros del hibrido, densidades, etc.
Gracias por adelantado.
Nota: Mis preguntas van en funcion de lo publicado por Damia Solar en su web. Si hay algun error en los datos publicados en la web ya me callo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 26/01/2018, 21:34 #31
- jun 2015
- por ahi
Damia Solar y que hay de mi. Inversor de onda pura de 1500w que no podía con el pico de arranque de una nevera teka clase A+ pequeña de bajo encimera?
Aún estoy esperando que os hagáis cargo y me cambieis el inversor
Mis datos te los puedo dar por privado pero hace ya dos años de esto y el áviso os lo di en garantía
Inversor Damia Solar onda pura 1500w y 24v
Lo de ser serio hay que demostrarlo también cuando al cliente le falla lo que te ha comprado
Enviado desde mi MI MAX mediante Tapatalk
- 26/01/2018, 21:43 #32
- jun 2007
Es justamente lo contrario, en los kits se indica muy claro que se ha cogido la media de la peninsula en radiación que es en Madrid. Lo puedes ver en el video que hay en los kits y como lo explicamos muy claro, indicando como es lógico que en Asturias por ejemplo el rendimiento no será el mismo que en Madrid. Justamente esto es algo bueno que hacemos ya que muchas empresas en lugar de Madrid, dimensionan cogiendo la radiación de Almería directamente que es la más alta de España y sin avisar y eso si es un problema para cualquiera que no viva en Almeria. En la web está todo claro y explicado Pidjey. Un saludo cordial
Efectivamente. Indicame tus datos de contacto por privado que voy a informarme de la situación del porque de tu inversor y averiguar que ocurrió en tu caso. Justamente hay que dar soluciones, pero necesito tus datos para ver que pasó y cual fué el motivo. Y el lunes te doy respuesta.
- 26/01/2018, 22:10 #33
- ene 2016
- españa
- 26/01/2018, 22:42 #34
- jun 2007
Buenas noches Tejota, te puedo decir claro que soy un técnico de la empresa. Referente a tu duda comentarte que estos equipos vienen preparados para configurar el tipo de batería: Plomo-Abierto, AGM o para la curva de carga que quieras ponerle, tanto en tensión de foltación como en tensión de absorción que necesites.
Está claro que ninguna batería se carga a 60V. El rango de voltaje del regulador MPPT no tiene nada que ver con la tensión que le llegan a las baterías.
De hecho hay más de 5000 instalaciones montadas con este equipo en España funcionando perfectamente, por muchas empresas, no sólo la nuestra como bien has indicado.
Si quieres nos puedes mandar por privado tus datos de contacto y nos pondremos poner en contacto contigo para comentartelo más en profundad si es necesario.
Gracias Juanjo. Respecto el pago por paypal, en nuestro caso, el precio del producto es el mismo si se paga por el banco o por paypal. Un cordial saludo.
- 26/01/2018, 22:46 #35
- ene 2013
Leyendo las respuestas del "técnico" en este hilo estoy teniendo un deja vu... como cuando hablabas con "Moises"... a buen entendedor pocas palabras bastan.
- 27/01/2018, 09:21 #36
- jun 2015
- por ahi
Ya te he contestado al privado
El inversor lo compré en 2014 y os notifique que fallaba en 2015. Mandame tu email y te reenvío correos electrónicos que os envié y así sigues la pista.
En cuanto a las llamadas telefónicas fueron incontables.
- 27/01/2018, 09:29 #37
Pero eso es del Antiguo Testamento no?? Que viejo que eres....
He leido hasta que no hacen falta 60V para cargar una bateria....
No se, yo me pensaria seguir posteando como tecnico de una empresa del sector con ese tipo de afirmaciones.
Lo que si tengo clarisimo que en este kit: https://www.damiasolar.com/productos...-tv-_da1008_98
Con esas baterias y ese hibrido en menos de un año estan sulfatadas, mas que nada, porque ese hibrido no puede pasar de 58,4V que si bien en verano puede valer con esa tension para absorber, en invierno es insuficiente. Y si no hace las absorciones minimas, la densidad comienza a bajar por sulfatacion y su correspondiente perdida de capacidad.
Y ya no hablamos de ecualizaciones que si bien ese hibrido supuestamente lleva menus de ecualizacion, son esteriles en tanto en cuanto no puedes pasar de 60V para ecualizar correctamente 24 vasos de plomo abierto.
Los 60V me refiero a la tension de corte del hibrido, es decir, que si el hibrido en sus bornes de bateria ve mas de 60V se apaga. En ningun momento he hablado de rango de voltaje del mppt.
Lo siento xic z3 pero esto reafirma mas que no eres mas que un simple comercial que le han dicho lo que tiene q decir para tratar con clientes profanos en el tema.
Sigo esperando la respuesta de un tecnico de verdad.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 27/01/2018, 09:32 #38Gabriel 2018 Invitado
- 27/01/2018, 11:04 #39
- ene 2016
- Collbato
Estimado señor xic z3, usted tampoco comenta con que inclinación han calculado la cosecha en Madrid para el mes de diciembre.
Según los datos de PV potential estimation utility para obtener 9000Wh de media en un día de diciembre, es necesario obviar las pérdidas de cables, inversor, etc. además de tener orientación sur y una inclinación de 60º que no ocurrirá nunca.
- 27/01/2018, 12:25 #40
- ene 2013
jajaja.... Moises era (y supongo que sigue siendo) el "Todo en uno" de U-Power / MasteBattery.... Era comercial, preventa, técnico, ingeniero.... Pero confundía voltios con amperios... y ya no digamos unidades de potencia vs. unidades de energía... Y la culpa de cualquier problema siempre siempre siempre era de los clientes que no sabían nada, y sus baterías eran perfectas...
No digo nada, pero mirad que marcas vende esta tienda... y sacad las conclusiones que queráis... Y ahora si, a buen entendedor pocas palabras bastan.
- 27/01/2018, 18:50 #41pac0 Invitado
La única ventaja de Paypal es que tienes una garantía adicional si algo sale rana con la compra y como dice Photon: mejor transferencia. Hay muchaaaasss tiendas con precios caros y habeis nombrado una de ellas, pero si buscais bien encontrareis otras con precios ajustados. Las últimas baterias que compré lo hice en Sevilla a una tienda online que tiene precios muy competitivos en material FV, pero hay otras que mejoran el precio de las placas y que andan por el levante. Si uno se auto-instala ha de saber buscar el mejor material al mejor precio...
En cuanto al tema de montar unas Tesla, creo que esas baterias solo funcionan conectadas a la red ojo...
Y por 20.000 euros se puede instalar un sistema fotovoltaico que supere los 12Kw/h de consumo diarios y con material de calidad como bien ha dicho el_cobarde, los kits son una caramelo para los que no entienden y algunos instaladores tienen precios "abusivos" o simplemente instalan poco y necesitan tener beneficios para seguir viviendo.
- 27/01/2018, 20:28 #42
- jun 2007
hola de nuevo,
Todos los inversores tienen una tensión de seguridad, en el caso de los inversores de alta frecuencia suele rondar los 67v en ningún caso se apaga cuando llega a los 60v, aparece un fallo en el display el 03 que indica que la batería ha sobrepasado los 60v y por lo tanto no es normal o si es normal que una bateria de 48v opzs que debe tener tensión en reposo de 50,4v ,en absorción de 57.6 y en flotación de 55.2 ??
(te remito a la tabla de los reguladores mppt victron por si también desconfias https://www.victronenergy.com.es/upl...150-100-ES.pdf)
Por lo cual si se llegan a los 60v en baterias algo falla. Se ha dado el caso que en la instalación tenga un aerogenerador y aumente inesperadamente la tensiön de las baterías por defectos en el regulador del aerogenerador.
Con esas tensiones es imposible que se sulfate una baterìa como estas afirmando
Nuestros equipos llevan parametrización programable por el usuario para ecualizar las baterias tanto en el tiempo de ecualizacion como el el periodo y en este caso esa tensión puede alcanzarse sin ningùn problema (creo recordar que llega a los 64v) ,ni muestra alarma en el display ,eso si, indica que esta en fase de ecualizaciòn en el display.
Espero haberte solucionado tu duda con estos datos técnicos.
Los kits están realizados por personal altamente cualificado (si quieres por privado te doy mi numero y debatimos cualquier duda técnica que tengas al respecto de nuestros inversores)
Un saludo cordial.
Nosotros utilizamos un programa profesional para el cálculo de los kits. Y se tienen en cuenta lógicamente las pérdidas de cable e inversor, entre otros. El programa online que nos indica señala valores orientativos y no los resultados reales de programas profesionales para el cálculo de los kits.
- 27/01/2018, 23:44 #43
No hace falta que me des tu numero para debatir en privado. Prefiero hacerlo en publico y asi de paso la gente ve la profesionalidad del "sector".
No generalices. Yo te he preguntado por un kit en cuestion que es el q se esta debatiendo en este hilo. Te lo vuelvo a poner de nuevo: https://www.damiasolar.com/productos...-tv-_da1008_98
En ese kit poneis este hibrido: https://www.damiasolar.com/productos...or-_da0393_119
En ese kit poneis estas baterias: https://www.damiasolar.com/productos...10-_da0454_121
Ese hibrido no puede pasar de 60V segun vuestra tabla de caracteristicas. Ahora explicame como ecualizas esas baterias a 2,55V por vaso ??
Ese hibrido no tiene compensacion de temperatura. Ahora explicame como absorbes en esas baterias en pleno invierno cuando necesitas una correccion de voltaje por temperatura q pasas de 2,40V a 2.50V para absorcion por vaso. Y ya no hablamos ecualizar esas baterias en pleno invierno a 2,65V por vaso.
Pero vamos que salimos de dudas rapidamente. Necesito saber el valor maximo configurable del parametro 26 de ese hibrido.
La respuesta no puede ser: Creo recordar que son tantos voltios.... La respuesta debe ser: SON TANTOS VOLTIOS.
Un minimo de profesionalidad por favor.... Que cada vez que repites "que llegar a 60V en un banco de 48V OPZS es porque algo esta fallando" se muere un gatito.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 28/01/2018, 11:19 #44
- ene 2013
- Leon
La produccion de energia diaria las prueban con las baterias en un trastero calentito por eso no hacen falta mas de 60V. Ellos no venden equipos por sus caracteristicas sino por las caracteristicas que ellos prueban ya lo ha dicho un monton de veces.
- 28/01/2018, 11:32 #45
- ene 2013
Hombre, yo creo que algo si que saben, y su intención es dar un buen servicio a sus clientes... En su catalgoo tienen excelentes baterías también, que no necesitan ecualizar ni nada....
Para ejemplo, estas magníficas U-Power:
https://www.damiasolar.com/productos...50ah_da0495_36
https://www.damiasolar.com/productos...-12v_da1537_36
Tienen stock y todo para envío inmediato... en 2018....
A buen entendedor pocas palabras bastan.... jajaja
- 28/01/2018, 11:38 #46
Hay algo que no logro entender pq ocurre en este sector de la fotovoltaica. Si te fijas en este foro hay secciones de otras energias en donde fabricantes/vendedores tienen un subforo de soporte tecnico pre y post venta donde responden todas las dudas y problemas que se dan en el dia a dia.
Estoy convencido de que la primera tienda de fotovoltaica q responda seriamente via Comunity Manager o similares a todas estas cuestiones se lleva todo el mercado domestico nacional. Pero claro, para eso hay q pagar a una persona COMPETENTE (CM) q haga ese trabajo. Y me da que las empresas del sector esto de las redes sociales no lo acaban de entender muy bien.
Pues es el futuro...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 28/01/2018, 12:11 #47
- ene 2013
- Leon
Yo en el fondo lo comprendo pero no lo entiendo. Este tipo de empresas revendedoras normalmente estan formadas por una persona o dos a lo maximo. Por eso el dueño es a la vez el dueño el comercial, el servicio tecnico, el economicas, el encargado de marketing i la secretaria. No hay tiempo para hacer mas. Lo que pasa que en estos mundos de vender equipos i automatizacion en general hay que tener unos conocimientos muy muy grandes de cada detalle de cada equipo. La mayoria compran en china i revenden con las especificaciones que vienen i punto. Yo creo que seria mas factible si la empresa es una persona o dos, vender un numero limitado de equipos que se dominan i no revender a piñon todo lo que hay. Es cierto que las redes sociales son un punto muy muy importante ya que es uno de los marketings mas eficientes que hay. Pero si no se resuelven dudas tecnicas en foros por lo menos se deberian hacer por privado, cosa que por lo que veo, lo hace gente que no esta preparada para lo que vende.
En esta empresa han montado un kit que lo ha hecho un tio con un poquito de idea. Repito, con un poquito de idea. I dicen que han usado software para calcularlo pero no se lo creen ni ellos. Se ve que son calculos estimativos vagos. Lo que voy a repetir es que no se dan cuenta que los equipos no se venden con los testes que hacen con los datos de ellos, se hacen con los datos del cliente. Al cliente le interesa saber como le va a funcionar a el. Si a la tienda le produce 9kwh con una seccion i longitud de cables determinada, una orientacion de panel en una latitud i longitud determinada, un tipo de consumos determinado, unas perdidas determinadas, a una termperatura determinada se la suda. Quiere saber lo que le va a producir a el.
Jamas van a confesar que no tienen ni idea. Perderian negocio. Por eso esta conversacion se puede alargar hasta el infinito.
- 28/01/2018, 12:16 #48
Baneado
- nov 2017
- malaga
una pregunta que me ronda la cabeza arguien a intentado hacer un borcado del software los inversores nuevos con uno viejo como se hacia en los descodificadores ( pregunto )
- 28/01/2018, 12:34 #49Gabriel 2018 Invitado
- 28/01/2018, 12:43 #50
Baneado
- nov 2017
- malaga
