Dudas con instalación. ¿Son suficientes las placas que tenemos para cargar las baterías?
Hola, tengo una instalación que consta de : 6 baterías tab topzs 575amp 12 v. /Inversor victron 1600w 12v./ 2 placas 12v 135w + 2 placas 12v 140w, conectadas en serie de 2, para sacar 24v de cada par./ Regulador mppt tracer epever de 40 amp. Mis dudas son : ¿pueden dar problemas las placas a 24v, con el regulador mppt, el inversor de 12v y los vasos de también 12v? Parece que las baterías, que son nuevas de sólo 15 días, aún no se han cargado del todo, ya que por la mañana, y antes de que salga el sol, el voltaje en el regulador marca entre 12,4 y 12,3v y cada vaso unos 1,8v. ¿Son suficientes las placas que tenemos para cargar las baterías? ¿Es normal que después de 2 semanas aún no hayamos notado una carga completa? Por si sirve de algo, lo único que tenemos en funcionamiento es una pequeña nevera de 101kwh. Muchas gracias y un saludo.
re: Dudas con instalación. ¿Son suficientes las placas que tenemos para cargar las baterías?
El inversor tiene un rango de tensión de entrada de 9.5-17V. No se si al pasarte de los 17V consigue limitarlos o se desconecta por sobretensión. En cualquier caso, ese límite lo tienes que tener en cuenta porque es demasiado pequeño para dos placas seriadas de 12
En cuanto al problema de tensión, qué distancia de conductores tienes de placas a inversor y de inversor a regulador/baterías, y con qué secciones?
Yo creo que las placas que tienes son suficientes para cubrir el consumo de la nevera, pero para cargar las baterías (dependiendo de su estado de carga) no llegan.
Hola. De las placas al regulador hay unos 4 metros, del regulador a las baterías 1m y medio, y de las baterías al inversor, otro metro y medio. Los cables son de 6mm. ¿Sería mejor volver a poner las 4 placas en paralelo a 12v por el inversor? ¿Serían suficientes estas 4 placas o necesitaríamos más?. ¿No hay problema con el regulador mppt?. Muchas gracias y un saludo a todos.
Muchas gracias por la respuesta. Lo que no entiendo muy bien es lo del inversor, porque el inversor en teoría coge el voltaje de la bateria que es de 12V, o es que te refieres al regulador MPPT de 40 AMP? Que en teoría regula los 24V que dan las placas a 12V de las baterias.
Re: Dudas con instalación. ¿Son suficientes las placas que tenemos para cargar las baterías?
tofol55
Culpa mía, no había visto el MPPT. Olvida eso entonces. El regulador MPPT entre que equipos lo tienes conectado?
Está conectado a las placas solares de 24V, pasa por el regulador, y del regulador a las baterías de 12V, y de ahí coge la tensión el inversor.
tofol55
Esto suma 550Wp en placa. La cosecha media puede ser de 2kWh/día en verano y 1kWh/día en invierno
tofol55
Quieres decir 101kWh/año? O sea, unos 300Wh/día?
Tienes poca placa, pero para este poco consumo debería ser suficiente. No olvides, que el inversor tiene un autoconsumo! Es posible que sean 30W, que en las 24 horas del día sumarían 700W - más que la nevera!
Conclusión: Ahora en invierno te viene muy justo. Se entiende, que la batería no se cargue bien
En verano te bastaría, pero esto no es consuelo. Necesitas más potencia en placa, sí o si!
Si superas 1000Wp, te recomiendo cambiar a 24V. Siendo las baterías nuevas, aún puedes ...
Pregunta: Es una instalación FV en casa de campo o en vivienda habitual?
Ante todo muchas gracias por la respuesta.
Entonces entiendo que no tengo problema dejando las placas en serie a 24v, pasando por el regulador mppt a las baterías de 12v?. Y si es así y el problema es falta de placas, qué me aconsejarias? ¿Poner una placa de 24v con las de 12v que tengo en serie? Si es así, cuál me aconsejarias que pusiera y de cuántos w? La instalación es en una casita de campo para fin de semana y poder tener la nevera toda la semana y poder ver la tele el fin de semana. Muchísimas gracias de nuevo. Un saludo.
tofol55
Correcto. Para eso está el regulador MPPT
tofol55
... qué me aconsejarias? ¿Poner una placa de 24v con las de 12v que tengo en serie? ... de cuántos w?
Siendo una casa de campo solo para fines de semana, y con tan poco consumo, puedes dejar la instalación a 12V
Puedes poner placas con 72 células de cualquier potencia en paralelo a los strings que tienes
Pero tu regulador limita a 40A! A 12V puede con solo ~600Wp en placa, o sea, las placas que tienes
Para ampliar a más placas, necesitas otro regulador MPPT, por ejemplo de 40A con 600Wp en placa de 72 células
Muchas gracias por la información. Un saludo.
