Resultados 1 al 6 de 6
Tema: aclaracion instalacion
- 22/01/2018, 18:16 #1
- dic 2015
- Ourense
[QUOTE=Pavia19]hola
primero explico mi situacion y luego formulo la pregunta
dispongo de una instalacion solar hibrida compuesta por 12 placas amorfas de 100w a 12v en 3 ramas de 4 placas,las gestiona un maximizador mppt de 60a.
a su vez dispongo de 8 placas policristalinas de 140w a 12v de 7,87a y vm17,87
estas estan en dos ramas de 4 placas en total 63,34a el maximizador es de 80a es un outback.MI PREGUNTA PUEDO HACER EN ESTA ULTIMA OTRA RAMA O MODIFICAR MEJOR DICHO 3 RAMAS DE 3 PLACAS Y LLEGAR A LOS 71,4 PARA NO SOBREPASAR EL AMPERAJE DEL OUTBACK DE 80A, si es posible solo tendria que comprar una placa mas.no existe manera de poner mas placas a este maximizador.
QUIERO DAR EL SALTO A 48V.e comprovado que la instalacion que dispongo desde hace 4 años me quedo a medias pese al empeño,dispongo a su vez de un inversor de vitron de 3000w a 12v y el problema del almacenaje dispongo de 12v en vasos de 2v de 930ah,tanvien dispongo de 15 baterias mas de camion de 200ah pero solo son problemas,
quiero montar un INVERSOR DE SCHENEIDER DE 4000W DE POTENCIA 3500W Y CARGADOR DE BATERIAS DE 45A,YLAS BATERIAS SERIAN S350 ,DE6V,467AH CON UNA ACOMULACION DE 9600WH,. (PREGUNTA CON LOS PANELES QUE DISPONGO ME SERIA SUFICIENTE PARA ABASTECER CON LAS PLACAS POLICRISTALINAS LAS OTRAS LAS QUERIA CONSERVAR EN LA INSTALACION DE 12V.no queria perder los equipos de 12v.tanvien podria utilizar los dos maximizadores en 48v como actualmente en 12v los equipos son compatibles para 12,24,48v
- e tratado de aclarar lo que tengo ,acepto consejos gracias
- ,,,,pavia19,,,
- 22/01/2018, 23:05 #2
- nov 2013
- murcia
Re: aclaracion instalacion
Si lo he entendido bien trabajas ahora en 12v.
12 placas de 100w = 1200wc.
En 12v son cerca de 100Amp el mppt de 60A capa 40Amp (perdidos en las horas punta).
8 placas de 140w = 1120wc para el outback
limita a 80 amp (otra vez 12Amp perdidos a medio dia).
Lo que no tengo claro si el primer regulador admite el 48v tambien.
Si pasas a 48v el outback admitiria 3800w de placas.
Noto que tu problema es deshacerte del victron.
Yo de ti, venderia las amorfas, el mppt 60A, y las baterias.(un conjunto). o cambiarlo por placas"normales"
Con el dinero, a comprar placas, aunque sea de segunda mano.
Sino seguiras con un "popurri".
Otra solucion, seria de vender solo el victron, y las baterias.
- 23/01/2018, 18:54 #3
- dic 2015
- Ourense
hola, gracias por contestar a mi preunta,yo estoy en vender el vitron y las baterias existentes.PERO queria aprobechar el resto aunque tenga que montar algunas placas mas,puedo montar 4 placas mas al vitron haciendo 3 grupos de 4 placas de 140w y las amorfas las conservaria tal cual el maximizador que tienen sirve para 12,24,y48v
hola gracias por tu opiñion.
yo no quiero decir que el equipo sea malo,lo que si que tampronto termina la garantia y tengas un marron como el mio que cayo un rayo en casa y claro por tierras entro a dicho equipo y lo fritio rarooooo.trate de reparlo y ellos lo que quiern es clavarme otro nuebo una panda de cabritossss diria yo,tengo pensado pasarme scheneider 4000w de 3500w en continuo
hola de nuebo brico.
me dices que al vitron de 80a podria sumarle 16 placas de 150w de 8,8a y llegar a3540w todo ello en grupos de 4 placas y los amperios
no pasaria nadaaa continuarian siendo los8,8a o al sumar las ramas me pasaria y dañaria el eqipo
- 26/01/2018, 20:03 #4
- nov 2013
- murcia
- 26/01/2018, 21:16 #5
- nov 2013
- murcia
Bueno, acabo de darme cuenta (tarde) que has abierto 2 hilos para la misma instalacion (eso no facilita la cosa).
Dices que se te ha quemado un "aparato", pero no sabemos que aparato.
- 27/01/2018, 19:16 #6
- dic 2015
- Ourense
gracias briko por la aclaracion
