Re: aclaracion instalacion
Si lo he entendido bien trabajas ahora en 12v.
12 placas de 100w = 1200wc.
En 12v son cerca de 100Amp el mppt de 60A capa 40Amp (perdidos en las horas punta).
8 placas de 140w = 1120wc para el outback
limita a 80 amp (otra vez 12Amp perdidos a medio dia).
Lo que no tengo claro si el primer regulador admite el 48v tambien.
Si pasas a 48v el outback admitiria 3800w de placas.
Noto que tu problema es deshacerte del victron.
Yo de ti, venderia las amorfas, el mppt 60A, y las baterias.(un conjunto). o cambiarlo por placas"normales"
Con el dinero, a comprar placas, aunque sea de segunda mano.
Sino seguiras con un "popurri".
Otra solucion, seria de vender solo el victron, y las baterias.
hola, gracias por contestar a mi preunta,yo estoy en vender el vitron y las baterias existentes.PERO queria aprobechar el resto aunque tenga que montar algunas placas mas,puedo montar 4 placas mas al vitron haciendo 3 grupos de 4 placas de 140w y las amorfas las conservaria tal cual el maximizador que tienen sirve para 12,24,y48v
hola gracias por tu opiñion.
yo no quiero decir que el equipo sea malo,lo que si que tampronto termina la garantia y tengas un marron como el mio que cayo un rayo en casa y claro por tierras entro a dicho equipo y lo fritio rarooooo.trate de reparlo y ellos lo que quiern es clavarme otro nuebo una panda de cabritossss diria yo,tengo pensado pasarme scheneider 4000w de 3500w en continuo
hola de nuebo brico.
me dices que al vitron de 80a podria sumarle 16 placas de 150w de 8,8a y llegar a3540w todo ello en grupos de 4 placas y los amperios
no pasaria nadaaa continuarian siendo los8,8a o al sumar las ramas me pasaria y dañaria el eqipo
Pavia19
Estaba diciendo que si pasas a 48v de baterias, al OUTBACK de 80Amp, le puedes facilmente poner 3840wc de placas.
Bueno, acabo de darme cuenta (tarde) que has abierto 2 hilos para la misma instalacion (eso no facilita la cosa).
Dices que se te ha quemado un "aparato", pero no sabemos que aparato.
gracias briko por la aclaracion
