Hibrido o regulador externo???
Buenos días
El caso es que como ya puse en un post del foro en el que me ayudasteis, quiero hacer una pequeña instalación FV aislada en una nave que tengo en el campo, para tener una mini-nevera en verano y la iluminación por la noche para prevenir cacos por la noche y alguna herramienta de forma puntual, mi intención es hacerla en 24v, poner dos placas en serie de 320w, baterías de ciclo profundo, bien 4 baterias Monoblock TROJAN T105 6V 250ah o bien 2 Cynetic monoblock tubular 12v 240 Ah, que según dicen los de Rebacas dan mas ciclos que las tipo Trojan, y un Hibrido, concretamente este
https://www.ebay.es/itm/MSE-3KVA-24v...OSw4shX2O8%20K
Pero al leer todos los comentarios que estáis haciendo sobre estos aparatos me he liado muchísimo y no sé si interesa eso u otra configuración con un regulador externo como decís y que no se bien como se conectaría, porque tengo poco idea de esto.
Agradecería si pudieraos aconsejarme.
Muchas gracias de nuevo, un saludo desde la mancha.
Re: Hibrido o regulador externo???
elpepe2
Los híbridos de las serie Axpert de Voltronic llevan un regulador con un algoritmo de carga muy "extraño", que en muchos casos no carga bien la batería. Los últimos modelos han mejorado en este aspecto, pero siguen habiendo problemas
Para los modelos con regulador MPPT a 48V, los cracks del foro FV australiano han conseguido mejorar el firmware y solucionar los "bugs" del algoritmo de carga original. El que quiere y se atreve, puede instalar este firmware modificado
Pero hay muchos modelos de la serie Axpert, por ejemplo aquellos con regulador PWM y aquellos para sistema a 24V, para los que no existe firmware modificado. Para estos modelos es recomendable usar un buen regulador externo
En este hilo, el compañero Tejota y yo hemos explicado, como se puede optimizar la eficiencia de carga en los híbridos tipo Axpert, si no se quiere o puede instalar el firmware modificado
Todo tiene sus pros y sus contras. Según mi experiencia:
- Como inversor sinusoidal, perfecto. No tengo ninguna queja.
- Como cargador: desde red o desde un generador. Sin quejas.
- Como regulador: Un poco lento en reaccionar. No lleva sensor de temperatura. Debes comprobar que pueda realizar ecualizaciones y asegurar que si vas a usar baterías de tracción pueda soportar el voltaje.
En mi caso tengo un regulador principal MPPT externo con sensor de temperatura, con el que cargo y ecualizo las baterías.
De todas formas, al regulador del hibrido le tengo puestas un par de placas para que al menos haga algo.
Sobre baterías todos te dirán que vasos de 2V, estacionarios mejor que de tracción, pero eso también depende del presuspuesto de cada uno.
Siempre te adelantas el_cobarde :tongue:
Si al final decides usar el híbrido sólo como cargador e inversor, uno del tipo PWM te saldrá más barato. Pero es decisión personal.
Si en un futuro quieres ampliar un poco, podrías conectar uno o dos (en paralelo) paneles de 72 celdas al regulador del híbrido PWM.
nikitto
Disculpa, nikitto ... ;)
nikitto
@elpepe2:
Ojo, que el cargador AC usa el mismo algoritmo de carga que el regulador solar. Pero por ser CC de verdad (no hay cambios de intensidad debidos a irradiación o consumo), funciona mucho mejor. De todas formas es recomendable ajustar los parámetros #02 y #11 como lo decimos Tejota y yo en este hilo
Que rapidez, gracias
Abarataría algo la instalación, pero según he leído el MPPT rinde entre el 30-40% mas que PWM, entonces igual no compensa, no sé.
Y respecto a las baterías de 2v, también las he mirado, pero para ir a 24v solo en baterías te vas a los mil € y de momento no puede ser tanto.
nikitto
elpepe2
... según he leído el MPPT rinde entre el 30-40% mas que PWM
Si, esto lo dicen los que venden reguladores MPPT. En la vida real hay menos diferencia, quizá 10-20% - si se emplean las placas adecuadas para regulador PWM. Las ventajas de un regulador PWM son el precio y la robustez
Te recomiendo comprar el híbrido con regulador MPPT e intentarlo con su regulador incorporado, teniendo en cuenta lo dicho (los parámetros #2 y #11). Si dentro de un tiempo te das cuenta que la batería no se carga bien, es fácil cambiar a regulador externo
Me parece lo mas acertado para no complicarme en exceso, hay algún hilo en el que tengáis todos los parámetros del hibrido??
Gracias de nuevo el_cobarde
elpepe2
Buenos días
Con ese hibrido podras ecualizar sin problemas esas baterias, la pega es que no es paralelizable en el caso de quieras ampliar potencia de salida en AC.
El regulador FV funciona bien en condiciones estables de Sol. El problema viene cuando hay inestabilidad solar (nubes ). Ajustando unos parametros se puede minimizar el efecto pero siempre estara debido a un software sin pulir del hibrido. Haciendo ecualizaciones manuales puedes mitigar bastante los ciclos mal acabados del hibrido.
Particularmente en vez de ese hibrido yo me iria a este https://www.ebay.es/itm/MSXE-Solar-o...-/162793746152
Mas que nada pq tiene un regulador de 60A en vez de 40A y ecualiza igual q el otro. La diferencia de precio son 60 euros. Tampoco es paralelizable.
Tejota
Particularmente en vez de ese hibrido yo me iria a este ... Mas que nada pq tiene un regulador de 60A en vez de 40A
elpepe2 tiene 2 placas de 320Wp, que a 24V pueden entregar 25A máx. (ver aquí) - para qué necesita un regulador de 60A?
Y el cargador AC de 25A también va muy bien para las baterías que piensa comprar elpepe2
Imagino que paralelizable debe ser poner otro regulador mas en paralelo, mi pensamiento no es aumentar la instalación tanto, como mucho poner otra placa más en el futuro, no se si con el primero podría hacerlo, creo que sí, y por otra parte como dice Tejota, tampoco es mucho la diferencia y estaría mas sobrado por si acaso, otra cosa es que sea más conveniente uno que otro, por sus características a la hora de los amperios del cargador.
elpepe2
Si piensas en ampliar, efectivamente te conviene el híbrido que dice Tejota
Tendrás que ampliar en dos placas más, porque 3 placas de 72 células no van bien con regulador MPPT. Tienen que ser strings de 2 placas seriadas, con Vmp=72V
Nota: Si eliges el híbrido de 24V con regulador PWM, sí que puedes conectar 3 placas de 72 células en paralelo
el_cobarde
El hibrido que digo yo si que va bien con 3 en serie de 72 ya que tiene el mismo rango MPPT que los hibridos de 48V por arriba e incluso mas por abajo....creo que empieza en 30V hasta los 145V por arriba. Ponga dos en serie o 3 en serie le va a funcionar igual.
Con el hibrido que puso al principio solo podra poner dos en serie de 72 pq el rango MPPT es mucho mas estrecho (de 30V a 100V).
Si tiene las ideas claras de cuanto va a necesitar y que ahi se va a quedar pues bien pero ya sabemos que pasa con estas cosas: que siempre queremos mas y a replantear otra vez todo.
Y ampliar seguro que amplia
