Resultados 1 al 10 de 10
- 17/01/2018, 21:48 #1
- oct 2016
- VALENCIA
duda sobre bateria de vaso cpzs 750 ( 550 ah c10/ 750 ah c100)
hola a todos de nuevo,tengo una duda sobre estas baterias ya que las compre de segundas y no e podido sacar mas informacion,las medidas del vaso son 57cm alto x 19,5cm x 8,3 cm pesan 27 k son de color negro y la tapa gris.
mi pregunta es como saber de que fabricante son y que densidad deben de tener,ya que las estado equalizando con el inversor hibrido solo conecto 23 a 58,9 y la que tenia suelta la pose con cargador cd 30v 10 amperios que lo compre para poder equalizar independientemente si hay alguna que esta mal.
- 17/01/2018, 23:34 #2
- nov 2013
- murcia
Re: duda sobre bateria de vaso cpzs 750 ( 550 ah c10/ 750 ah c100)
Con estos datos, no es tan facil de encontrar.
Pero corresponde +- con los datos de las 4PZS 480 S de Tab.
480Ah C5 (o 550Ah C10)
Alto 57cms (59,3cms con los tapones incluidos)
Ancho 19,8 cms
Espeso 8,3cms
Peso 26kgs
CPZS hace pensar en Cynetic.
Mira esta otra ficha a ver si corresponde, el peso, no (30kgs)
https://www.rebacas.com/baterias-opz...-2v-750ah.html
De todos modos lo que te interesa es la densidad.
Para los Tab es 1,29 +-1%, y otras de traccion van a 1,30
Con el peso, ya sabes, mas o menos la capacidad en C5 (480Ah)
Por el espesor, (83mm) sabes que llevan 4 par de placas.
- 18/01/2018, 07:04 #3el_cobarde Invitado
@elmecanic:
Si fueran vasos estacionarios, la densidad sería de 1.24g/ml. Como son vasos de tracción, la densidad es más alta, entre 1.28g/ml y 1.30g/ml; ya te lo ha dicho el compañero briko
Como son de segunda mano, si consigues elevar la densidad a 1.28-1.29g/ml en todos los vasos, puedes darte por satisfecho
- 18/01/2018, 10:09 #4
- oct 2016
- VALENCIA
ya por eso quiero saber que densidad llevan,cuando las compre estaban sobre 1,22 o 1,24 y una esta sobre 1,20 ya que se me callo del palet al desabrochar la cincha bueno un caos lo unico que hice fue añadir agua,y ahora las tengo a 1,26-1,27 casi todas menos esta que esta sobre 1,25 y solo tengo una que esta sobre 1,28,la estoy equalizando con el hibrido con 23 a 59,8 vol por vaso y el voltaje en reposo estan sobre 2,14-2,16 y 2,11 la enferma.
lo estoy haciendo como lo hizo el cobarde y la que tengo mal con dc 30v 10 amperios que me esta recuperando bien asta que no suba mas de densidad y le añadire acido para ver si sube un poco mas la densidad.a todo esto las tengo desde noviembre y segun al que se lo compre tenian un año no lo puedo saber cierto ya que no tienen ninguna etiqueta pegada ni factura de compra
- 18/01/2018, 10:57 #5el_cobarde Invitado
- 23/01/2018, 20:46 #6
- oct 2016
- VALENCIA
Tengo este hibrido 5000v 4000w y tiene el ultimo menu el nº 36 que puedo poner para ecualizar hasta 61 voltios y conectar los 24 vasos y me esta ecualizando ya que desde que lo tengo desde noviembre 2017 pensaba que no se puede,lo puede hacer con esta tension,tengo vasos a 1,26-1,27-y uno 1,28,como hago para ecualizar,tiempo de 3 o 4 horas o seguido hasta que lleguen a 1,29,ya que lo pongo cuando estoy en casa.
- 23/01/2018, 20:53 #7el_cobarde Invitado
- 23/01/2018, 21:26 #8
- oct 2016
- VALENCIA
la temperatura la puedo tomar con uno laser,pero apuntando a la carcasa del vaso,ya que no me atrevo directamente por orificio por los gases no valla a petar o si hay otra solucion que no se,lo e medido asi y de 20 grados no sube ninguna.
- 23/01/2018, 21:30 #9jeopardize Invitado
- 23/01/2018, 21:37 #10el_cobarde Invitado
Yo "mido" la temperatura, tocando el vaso con la mano ...
