duda sobre bateria de vaso cpzs 750 ( 550 ah c10/ 750 ah c100)
hola a todos de nuevo,tengo una duda sobre estas baterias ya que las compre de segundas y no e podido sacar mas informacion,las medidas del vaso son 57cm alto x 19,5cm x 8,3 cm pesan 27 k son de color negro y la tapa gris.
mi pregunta es como saber de que fabricante son y que densidad deben de tener,ya que las estado equalizando con el inversor hibrido solo conecto 23 a 58,9 y la que tenia suelta la pose con cargador cd 30v 10 amperios que lo compre para poder equalizar independientemente si hay alguna que esta mal.:leer:
Re: duda sobre bateria de vaso cpzs 750 ( 550 ah c10/ 750 ah c100)
Con estos datos, no es tan facil de encontrar.
Pero corresponde +- con los datos de las 4PZS 480 S de Tab.
480Ah C5 (o 550Ah C10)
Alto 57cms (59,3cms con los tapones incluidos)
Ancho 19,8 cms
Espeso 8,3cms
Peso 26kgs
CPZS hace pensar en Cynetic.
Mira esta otra ficha a ver si corresponde, el peso, no (30kgs)
https://www.rebacas.com/baterias-opz...-2v-750ah.html
De todos modos lo que te interesa es la densidad.
Para los Tab es 1,29 +-1%, y otras de traccion van a 1,30
Con el peso, ya sabes, mas o menos la capacidad en C5 (480Ah)
Por el espesor, (83mm) sabes que llevan 4 par de placas.
briko
De todos modos lo que te interesa es la densidad ... Para los Tab es 1,29 +-1%, y otras de traccion van a 1,30
@elmecanic:
Si fueran vasos estacionarios, la densidad sería de 1.24g/ml. Como son vasos de tracción, la densidad es más alta, entre 1.28g/ml y 1.30g/ml; ya te lo ha dicho el compañero briko
Como son de segunda mano, si consigues elevar la densidad a 1.28-1.29g/ml en todos los vasos, puedes darte por satisfecho
ya por eso quiero saber que densidad llevan,cuando las compre estaban sobre 1,22 o 1,24 y una esta sobre 1,20 ya que se me callo del palet al desabrochar la cincha bueno un caos lo unico que hice fue añadir agua,y ahora las tengo a 1,26-1,27 casi todas menos esta que esta sobre 1,25 y solo tengo una que esta sobre 1,28,la estoy equalizando con el hibrido con 23 a 59,8 vol por vaso y el voltaje en reposo estan sobre 2,14-2,16 y 2,11 la enferma.
lo estoy haciendo como lo hizo el cobarde y la que tengo mal con dc 30v 10 amperios que me esta recuperando bien asta que no suba mas de densidad y le añadire acido para ver si sube un poco mas la densidad.a todo esto las tengo desde noviembre y segun al que se lo compre tenian un año no lo puedo saber cierto ya que no tienen ninguna etiqueta pegada ni factura de compra
elmecanic
Si consigues que la densidad de todos los vasos esté cerca de 1.28g/ml, te puedes dar por satisfecho
Luego tendrás que ver, si la capacidad de estos vasos es realmente lo que promete ser
Tengo este hibrido 5000v 4000w y tiene el ultimo menu el nº 36 que puedo poner para ecualizar hasta 61 voltios y conectar los 24 vasos y me esta ecualizando ya que desde que lo tengo desde noviembre 2017 pensaba que no se puede,lo puede hacer con esta tension,tengo vasos a 1,26-1,27-y uno 1,28,como hago para ecualizar,tiempo de 3 o 4 horas o seguido hasta que lleguen a 1,29,ya que lo pongo cuando estoy en casa.
elmecanic
... ya que lo pongo cuando estoy en casa
Puedes ecualizar siempre que estés presente para controlar, hasta que la densidad haya subido a su valor nominal en todos los vasos
Ojo! Controla el nivel del electrolito y la temperatura de los vasos (no más de 35C)
la temperatura la puedo tomar con uno laser,pero apuntando a la carcasa del vaso,ya que no me atrevo directamente por orificio por los gases no valla a petar o si hay otra solucion que no se,lo e medido asi y de 20 grados no sube ninguna.
elmecanic
No será uno de infrarrojos?
Tranquilo que no "peta" :p
Yo "mido" la temperatura, tocando el vaso con la mano ... :redface:
