Resultados 1 al 16 de 16
- 17/01/2018, 00:18 #1
- mar 2017
- Mallorca
duda configuracion de instalacion y densidades bajas.
Hola a todos.
Soy desde hace ya bastante tiempo usuario de la energía solar de forma autodidacta y he ido ampliando mi instalación poco a poco. En Julio del año pasado me compre unas Hoppeke de 912 AH (12V) y después de leerme el manual ajuste los voltajes en el regulador.
y cometi dos errores: ajustar los voltajes con un voltimetro de dos euros que mas tarde me he dado cuenta que mide 0.4 v por debajo del real.. y el otro fallo no haber ecualizado ninguna vez desde entonces.
Entonces me he encontrado con unas densidades de solo 1.14, he comenzado a ecualizar cada semana mas o menos y he logrado subir a 1.19, pero me da miedo cargarme las baterías por andar friéndolas demasiado a menudo.. se habran sulfatado en tan poco tiempo?
Quisiera consejo de los entendidos..!
La instalación consta de 7 placas kyocera de 140w,Xantrex inversor 1512,Xantrex c-60 regulador
Gracias de antemano.
- 17/01/2018, 07:22 #2el_cobarde Invitado
Re: duda configuracion de instalacion y densidades bajas.
Sí, una batería que no llega a la tensión de absorción correcta, fácilmente se sulfata en 8 meses - y peor en invierno
Yo de tí no tendría miedo y ecualizaría hasta llegar a la densidad nominal. Siempre controlando el nivel del electrolito, claro. Mi impresión es que las tensiones altas son (mucho) menos dañinas que las bajas
Aparte del voltímetro barato - tiene sensor de temperatura, el regulador Xantrex? Es importante, subir la tensión en invierno
Supongo que la batería Hoppecke que dices son 6 vasos estacionarios de 912Ah. Si ves que alguno de los vasos tiene la densidad inferior a los otros, puedes ecualizarlo por separado, a 2.60V con hasta 40A
Tienes 960Wp en placa, que con el regulador PWM te pueden dar una cosecha media de ~4kWh/día en verano y ~2kWh/día en invierno. Qué consumo medio tienes? Un consumo exagerado podría ser la causa de la densidad baja
Si tienes un consumo superior a ~2kWh/día, necesitarás más potencia en placa y sistema a 24V
- 17/01/2018, 18:11 #3
- mar 2017
- Mallorca
Ok, gracias por la respuesta..
Si efectivamente las baterías son las que indicas, el regulador no tiene sensor de temperatura..
Los consumos no los tengo contabilizados pero ahora solo tengo enchufada una nevera pequeña , el ordenador de vez en cuando,e iluminación de bajo consumo, máximo tres bombillas a la vez a la noche... lo que si me he dado cuenta es que tanto la nevera como el ordenador tienen unos consumos altísimos con este convertidor de onda modificada. La nevera con generador gasta 50w (medido con un contador de consumos tipo enchufe) y con el convertidor se va entre 160-250w lo mismo me pasa con el ordenador.. he encargado uno de onda pura a ver si me bajan estos consumos tan elevados.
Que tensiones de absorción/flotación me recomiendas para ir metiendo mas carga a las baterías?
Las ecualizaciones las harías a diario o dejo unos días de descanso ?
un saludo
- 18/01/2018, 18:57 #4
- ene 2013
- Leon
Joe que feo se ve eso. En una de las instalaciones que tengo yo uso una nevera, un portatil, un equipo de musica, i unas 8 o 10 bombillas led con bateria 12v 250ah i en 4 horas no consigo ni bajar un 10 % de bateria. Uso un inversor de onda pura decente. La verdad es que los inversores de onda cuadrada solo he tenido uno i consumia una barbaridad. No se si era por ser onda cuadrada o porque era malo. Asi todo en muchos foros he oido hablar que onda cuadrada dispara los consumos.
- 18/01/2018, 20:57 #5el_cobarde Invitado
Tú mismo te has dado cuenta y el compañero Pidjey también te lo dice: Olvídate del inversor de onda modificada y compra uno de onda pura. No tendrás más problemas
La mejor recomendación son las tensiones de carga que recomienda el fabricante
Puedes ecualizar cada día. Pero controla el nivel del electrolito y la temperatura de los vasos (no más de 35C)
- 19/01/2018, 01:37 #6
- mar 2017
- Mallorca
Ok, asi lo haré..
Gracias a los dos, cuando me llegue el inversor de onda pura espero que se solucione el tema,e ire metiendo cargas a las baterías.
Aportare novedades si las hay..
- 23/01/2018, 14:02 #7
- mar 2017
- Mallorca
Buenas a todos!
Ya he montado el inversor inda pura y los consumos del frigorífico ya estan dentro de los valores indicados por el fabricante. ..
por otro lado he ido ecualizando con el regulador unas cuatro-cinco veces(15,5v unas dos horas )las densidades están en torno a 1.21 y esta última vez apenas suben mas..
-las dejo tranquilas?me toca desmontarlas y hacer una carga lenta vaso a vaso? Que me recomendais?
Cuando he llegado esta mañana estaban en 14.1v aprox con el led verde fijo, (bulk imagino) y cuando he arrancado el inversor el regulador cambia y las pone a 13,5v flotación? Porqué sucede esto? No era una caida de tensión porque tenia sol de sobra..en cuanto hay consumo el regulador cambia de "estado"??
Gracias! !
- 23/01/2018, 14:18 #8el_cobarde Invitado
Buenas noticias ...
Si las baterías están sulfatadas, es posible que tengas que ecualizar no algunas horas, si no durante días. Ecualiza hasta que la densidad llegue a su valor nominal, siempre controlando el nivel del electrolito y la temperatura del vaso (no más de 35C)
La ecualización individual, vaso por vaso, solo es necesaria, si la densidad en los vasos es muy diferente (>0.02 g/ml)
Esto es normal. Infórmate sobre las fases de carga: Bulk, absorción y flotación. Aquí en el foro o en Google
- 23/01/2018, 14:38 #9
- mar 2017
- Mallorca
Vale. .
Asi que si un vaso estuviera a 1.21 y otro a 1.20 seria suficiente diferencia?
y si tengo una bombilla de 10w encendida 24h, las baterias reciben un trato distinto por parte del regulador ? O lo estoy entendiendo erróneamente?
- 23/01/2018, 14:47 #10el_cobarde Invitado
- 23/01/2018, 15:13 #11
- mar 2017
- Mallorca
Perfecto. .
Pues quiero decir que si las baterías están recibiendo 14 y pico de voltios.., y por el simple hecho de poner en marcha el inversor y una carga minima este voltaje disminuye..porque el regulador cambia de modo, por algun motivo que aun no acabo de entender..las baterías ya no reciben la misma carga que se les estaba suministrando..
- 23/01/2018, 15:47 #12el_cobarde Invitado
No conectas solo la bombilla de 10W; el inversor tiene un autoconsumo de hasta 50W, y también tendrá su "pico de arranque"
Esto podría ser suficiente para que el regulador cambie el modo de carga
Has dicho que la tensión ha bajado de 14.1V a 13.5V. Para poder interpretar esta bajada de tensión, nos tienes que decir las tensiones de absorción y flotación que tienes configuradas en tu regulador
- 23/01/2018, 17:18 #13
- mar 2017
- Mallorca
No te preocupes, esta claro que cambia de fase, soy yo que no acabo de entender el porque, si dices que es normal. .eso me basta..antes pensaba que sabia un poco de esto..con el tiempo me doy cuenta que no tengo ni p.... idea me leeré lo de los distintos modos ...
munchen gracias
- 24/01/2018, 13:39 #14
- mar 2017
- Mallorca
Buenas a todos
Tengo una duda sobre la cantidad de placas que puede soportar mi regulador..
Si tengo 7 placas de 140w que me dan 8amp real cada una.. y mi regulador es de hasta 60... si pongo una más le metería un regulador más o se lo puedo conectar al de 60? Es correcto mi cálculo? 8x7=56
- 26/01/2018, 11:03 #15el_cobarde Invitado
Tus placas parecen ser con 36 células (Vmp=18V); sistema a 12V. Depende de si tienes un regulador PWM o MPPT
(1) Regulador PWM de 60A: Las 7 placas en paralelo suman 56A - no puedes conectar ni una placa más
(2) Regulador MPPT de 60A: Tienes que conectar las placas en strings de 2 placas seriadas. Si conectas 3 strings (6 placas) serían 840Wp o hasta 840/14 = 60A en la salida del regulador. Pero un regulador MPPT acepta cierta sobrepotencia en placa, por lo que puedes comprar una placa más y conectar 4 strings
- 26/01/2018, 17:25 #16
- mar 2017
- Mallorca
Entendido...
muchas gracias!
