Resultados 176 al 200 de 201
Tema: Prueba de 18650
- 09/06/2018, 08:24 #176el_cobarde Invitado
Re: Prueba de 18650
Muy bien! Ya nos vamos acercando a los 1000 ciclos que querías ver con tus propios ojos ...
Quieres decir, que has seleccionado las "buenas" entre las usadas, tal como lo ha hecho jmargaix - y han salido malas ?
- 09/06/2018, 08:49 #177Gabriel 2018 Invitado
- 09/06/2018, 12:09 #178Gabriel 2018 Invitado
- 09/06/2018, 12:33 #179el_cobarde Invitado
- 09/06/2018, 12:36 #180Gabriel 2018 Invitado
Re: Prueba de 18650
No, eran de un Sony Vaio, debe ser que quedaron para el arrastre...
- 09/06/2018, 12:53 #181
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
Re: Prueba de 18650
yo te puedo enviar las que te hagan falta, pero seran de 1500mah, todas las demas (menos unas cuantas que tengo reservadas para la Ebike y unas pocas de mas de 3000mha que tengo para los powerbank) las puse en la instalacion solar.
- 09/06/2018, 13:03 #182Gabriel 2018 Invitado
- 09/06/2018, 18:02 #183
- ago 2013
Re: Prueba de 18650
pasame tu direccion por msg y te envio 20. Por cierto, quieres que te envie tambien una bombilla usada de coche de 50W ?? No problem.
Los valores que dices los veo bien, en mi caso son mas bajos, pero la prueba con estos valores sera mas universal.
Gracias por tu interes.
- 11/06/2018, 07:45 #184
- oct 2008
- Cartagena
Re: Prueba de 18650
Esto es una de las cosas que me han tirado hacia atras en probar con las lifepo4. Si estas van por 500 ciclos, con las otras y teoricamente 2000 pff, nos hacemos viejos.
En fin, tengo un scooter año 2010 con la bateria original, no creo dure eternamente, asi que me hare una bateria con 12 de las lifepo4.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
- 11/06/2018, 18:45 #185
- ago 2013
Re: Prueba de 18650
Hola Gabriel,
estoy pensando en tu idea de descargarlas con la lampara de 50W de coche y que quieres hacerlo a 0,2C y no me salen las cuentas.
Con 50W a 12V, la I sera de unos 4'16A, y si las pilas que te paso son de 1'5Ah y hay 6P eso significa una descarga de unos 0'6C.
Para hacerlo a 0'2C tendrias que hacer una sola serie de 6 paralelos (6P1S).
Dime algo antes de empezar a hacer el pack.
- 11/06/2018, 21:25 #186Gabriel 2018 Invitado
- 11/06/2018, 22:02 #187
- ago 2013
Re: Prueba de 18650
lo que tu prefieras, o te sea mas comodo.
Tambien podemos hacer 5P2S y pones dos bombillas de 50W en serie.
Yo descargaba los packs con las bombillas de coche. Si quieres le pongo al pack dos fastons .
Decidelo y preparo el pack.
- 11/06/2018, 22:06 #188Gabriel 2018 Invitado
Re: Prueba de 18650
Las dos cosas me parecen bien. Por el envío quizás más fácil el 2S2P.
- 11/06/2018, 22:45 #189
- ago 2013
Re: Prueba de 18650
Con 2S2P los numeros tampoco salen, pues se disipan mas de 12W y la descarga seria a 1,6A , con lo cual habria que hacer un pack de 5P2S como minimo, pero las resistencias se quemarian.
Asi que si tienes bombillas de coche, preparo el 5P2S (para dos bombillas en serie) o el 5P1S (para una bombilla) que te parece ?
Si no tienes las bombillas te las envio.
- 11/06/2018, 23:06 #190Gabriel 2018 Invitado
- 12/06/2018, 13:05 #191
- ago 2013
Re: Prueba de 18650
Hola, yo no sabia que la I podia ser ajustable tambien en la descarga.
Desequilibrios tendremos , pero si pones los limites en 4V y 3,5V o menos, estos seran minimos.
Bueno si no dices lo contrario te preparo un 3S3P solo con conexion en los extremos y con el cable sin terminal, o quieres un 'ring' para 6mm ???
- 12/06/2018, 13:15 #192Gabriel 2018 Invitado
Re: Prueba de 18650
Gracias, no me pongas anillos ni en los cables jaja
- 04/07/2018, 15:22 #193Gabriel 2018 Invitado
Re: Prueba de 18650
Pues ya hemos pasado de los 600 ciclos, hay que tener en cuenta que debido a las travesuras de mis niños en realidad son unos 15 ciclos más de los que aparecen. Siguen al 90% y no se ha notado degradación desde los 300 ciclos.
- 05/07/2018, 00:12 #194
- ago 2013
Re: Prueba de 18650
pues que esta muy bien. Las specs de los fabricantes les dan menos vida util.
Pero si en vez de cargar a 4,2V fuese a 3,95V igual se hacia eterno el test (es lo que yo espero).
- 09/07/2018, 18:07 #195Gabriel 2018 Invitado
- 09/07/2018, 22:56 #196
- ago 2013
Re: Prueba de 18650
buenas noticias Gabriel, y darte las gracias por tu predisposicion.
Lo primero que conocere que capacidad te dan las baterias, pues en mis testers cada vez dan un valor, y para mi el dato que me dan solo es aproximativo.
El resultado tambien ayudara a otros foreros a decidirse por este tipo de baterias o ni pensarselo, aunque a mi, despues de varios meses funcionando mi powerwall me inspira mucha confianza, es como un reloj suizo, nada parecido a una bateria de plomo.
Probar las LiFE a 1C no es mucho ?? En la vida real no se les someten a tanto estres. Pero haz lo que quieras, donde hay patron no manda marinero.
- 10/07/2018, 15:32 #197
- ene 2018
- Lanzarote
Re: Prueba de 18650
Eso que es?
- 13/01/2019, 15:54 #198
- ene 2018
- Lanzarote
Re: Prueba de 18650
Como va esa prueba?
ya ha muerto la celda?
el enlace al histórico ya no da resultado....
- 15/01/2019, 13:03 #199Gabriel 2018 Invitado
- 15/01/2019, 13:39 #200pac0 Invitado
