Página 8 de 9 PrimerPrimer ... 789 ÚltimoÚltimo
Resultados 176 al 200 de 201
  1. #176
    Predeterminado Re: Prueba de 18650
    Bueno, pues la 18650 de ion litio de kktuo ha pasado ya de los 500 ciclos y sigue en perfecto estado
    Muy bien! Ya nos vamos acercando a los 1000 ciclos que querías ver con tus propios ojos ...
    Hace unos días preparé un pack de usadas 2P3S para hacer la prueba que comentamos, pero nada, no llegan ni a 600 mAh...
    Quieres decir, que has seleccionado las "buenas" entre las usadas, tal como lo ha hecho jmargaix - y han salido malas ?
  2. #177
    Gabriel 2018 Invitado
    Sí, tenía 12 de dos portátiles y no me han servido para la prueba.
  3. #178
    Preparé esta cosa, pero no sirve.
  4. #179
    Dices que el pack "no sirve", solo porque apenas tiene capacidad (600mAh) o porque no hace bien los ciclos de carga-descarga?
    Pregunto, porque podrían ser 18650 "falsas", de muy poca capacidad, pero que sí funcionan ...
  5. #180
    No, eran de un Sony Vaio, debe ser que quedaron para el arrastre...
  6. #181
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    yo te puedo enviar las que te hagan falta, pero seran de 1500mah, todas las demas (menos unas cuantas que tengo reservadas para la Ebike y unas pocas de mas de 3000mha que tengo para los powerbank) las puse en la instalacion solar.
    Cita Iniciado por jmargaix Ver mensaje
    Me facilitaría mucho el montaje usar una bombilla de 50 w de coche para la descarga. Ves bien cargarlas a 0.2 C y descargarlas a 0.3 C? En ese caso me harían falta 6P3S
  8. #183
    ago 2013
    pasame tu direccion por msg y te envio 20. Por cierto, quieres que te envie tambien una bombilla usada de coche de 50W ?? No problem.
    Los valores que dices los veo bien, en mi caso son mas bajos, pero la prueba con estos valores sera mas universal.
    Gracias por tu interes.
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    Esto es una de las cosas que me han tirado hacia atras en probar con las lifepo4. Si estas van por 500 ciclos, con las otras y teoricamente 2000 pff, nos hacemos viejos.
    En fin, tengo un scooter año 2010 con la bateria original, no creo dure eternamente, asi que me hare una bateria con 12 de las lifepo4.
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
  10. #185
    ago 2013
    Hola Gabriel,
    estoy pensando en tu idea de descargarlas con la lampara de 50W de coche y que quieres hacerlo a 0,2C y no me salen las cuentas.
    Con 50W a 12V, la I sera de unos 4'16A, y si las pilas que te paso son de 1'5Ah y hay 6P eso significa una descarga de unos 0'6C.
    Para hacerlo a 0'2C tendrias que hacer una sola serie de 6 paralelos (6P1S).
    Dime algo antes de empezar a hacer el pack.
    Hola Gabriel,
    Tengo también dos resistencias de 10 ohmios y 5 watios que podríamos poner en paralelo a un pack 2S2P.
  12. #187
    ago 2013
    lo que tu prefieras, o te sea mas comodo.
    Tambien podemos hacer 5P2S y pones dos bombillas de 50W en serie.
    Yo descargaba los packs con las bombillas de coche. Si quieres le pongo al pack dos fastons .
    Decidelo y preparo el pack.
    Las dos cosas me parecen bien. Por el envío quizás más fácil el 2S2P.
  14. #189
    ago 2013
    Con 2S2P los numeros tampoco salen, pues se disipan mas de 12W y la descarga seria a 1,6A , con lo cual habria que hacer un pack de 5P2S como minimo, pero las resistencias se quemarian.
    Asi que si tienes bombillas de coche, preparo el 5P2S (para dos bombillas en serie) o el 5P1S (para una bombilla) que te parece ?
    Si no tienes las bombillas te las envio.
    No había caído, un 3S3P, para ver desequilibrios, que luego ya ajusto el PWM para que sea la I que queramos.
    Si puedes, sueldamelas en 0 y 12.6 V, pero no los intermedios de unas series con otras, ok?
  16. #191
    ago 2013
    Hola, yo no sabia que la I podia ser ajustable tambien en la descarga.
    Desequilibrios tendremos , pero si pones los limites en 4V y 3,5V o menos, estos seran minimos.
    Bueno si no dices lo contrario te preparo un 3S3P solo con conexion en los extremos y con el cable sin terminal, o quieres un 'ring' para 6mm ???
    Gracias, no me pongas anillos ni en los cables jaja
  18. #193
    Pues ya hemos pasado de los 600 ciclos, hay que tener en cuenta que debido a las travesuras de mis niños en realidad son unos 15 ciclos más de los que aparecen. Siguen al 90% y no se ha notado degradación desde los 300 ciclos.
  19. #194
    ago 2013
    pues que esta muy bien. Las specs de los fabricantes les dan menos vida util.
    Pero si en vez de cargar a 4,2V fuese a 3,95V igual se hacia eterno el test (es lo que yo espero).
    Esta semana, seguramente, comience las pruebas con tus baterías.
    Aparte, también comenzaremos a probar este conjunto de 40 Ah a 1C tanto en carga como en descarga, a ver si son tan buenas como dicen. ¿Alguna sugerencia?
  21. #196
    ago 2013
    buenas noticias Gabriel, y darte las gracias por tu predisposicion.
    Lo primero que conocere que capacidad te dan las baterias, pues en mis testers cada vez dan un valor, y para mi el dato que me dan solo es aproximativo.
    El resultado tambien ayudara a otros foreros a decidirse por este tipo de baterias o ni pensarselo, aunque a mi, despues de varios meses funcionando mi powerwall me inspira mucha confianza, es como un reloj suizo, nada parecido a una bateria de plomo.
    Probar las LiFE a 1C no es mucho ?? En la vida real no se les someten a tanto estres. Pero haz lo que quieras, donde hay patron no manda marinero.
    pickty está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    Lanzarote
    Eso que es?
  23. #198
    ene 2018
    Lanzarote
    Como va esa prueba?
    ya ha muerto la celda?
    el enlace al histórico ya no da resultado....
  24. #199
    Cita Iniciado por pickty Ver mensaje
    Como va esa prueba?
    Se está muriendo ya, sí, en estos momentos 1.129 ciclos, pero se nota que ha subido la Ri y que la capacidad se ha reducido al 60%. Hace unos meses que me falla el servidor y lo tengo en local.
  25. #200
    pac0 Invitado
    Ri=risa ¿?
    Bienvenido de nuevo al foro...
