Página 7 de 9 PrimerPrimer ... 678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 201
  1. #151
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    Predeterminado Re: Prueba de 18650
    Podemos poner 2s/2p. En ese caso la tensión de carga sería de 7.3 V y la descarga, hasta 5V?
    En la descripcion pone que se carguen hasta 3,65v con una I de 1,5a
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
  2. #152
    oct 2008
    Cartagena
    Cita Iniciado por kuman23 Ver mensaje
    3,6v
  3. #153
    Gabriel 2018 Invitado
    Qué cargadores tienes por ahí por los cajones? Uno o dos de 5 V y 3 A?
  4. #154
    oct 2008
    Cartagena
    De 5v seguro que varios, pero que den 3a no lo creo. Y de otros voltajes tambien. Tengo la fuente regulada de 30v/10a, pero si hay otra opcion con los cargadores mejor.
  5. #155
    Bueno, pues mira a ver si tienes un par de 1A, o 1,5.
  6. #156
    oct 2008
    Cartagena
    Ok, cuando llegue a casa lo miro. Compre tambien este cargador 100% orimiboxer C4 VC4 cargador de batería del LCD para li-ion/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AAA 3.7 1.2 v 1.5 V Baterías
    http://s.aliexpress.com/RV7jmQbE?fromSns=Copy to Clipboard para poder cargarlas, aunque para este fin no creo que se pueda usar.
  7. #157
    Sí que se puede hacer algo con ese cargador. Qué Arduino tienes?
  8. #158
    oct 2008
    Cartagena
    Arduino uno. Ya tengo los 2 cargadores de.5v y de 1a y 2a. Faltan por llegar las pilas.
  9. #159
    Comprueba que la salida de 3 V del Arduino pirata funciona bien. Métele un led y una resistencia de 100 Ohm. Algún Arduino chino me he encontrado con ese problema, y viene bien la salida de 3V para el ESP 8266.
    Bueno, Arduino y pirata son dos términos contradictorios. Disculpas.
  10. #160
    oct 2008
    Cartagena
    Comprueba que la salida de 3 V del Arduino funciona.
    Probado con un led rojo y resistencia de 220 Ohm
  11. #161
    Bien, pues cuando tengas todo, me avisas. Por sencillez, podemos hacerlo con un módulo de 6 relés y enviar los datos por esp8266, y utilizar el cargador.
  12. #162
    Mirando la gráfica, veo que la 18650 en prueba está en super condiciones, habiendo realizado 325 ciclos ...
  13. #163
    La aparente mejoría se debe al aumento de temperatura ambiente, pero cumple sobradamente con lo prometido por el fabricante.
  14. #164
    oct 2008
    Cartagena
    Bueno despues de ver que las pilas compradas a través de ali no llegaban (el track aun esta en proceso de envio despues de mas de 1 mes), compre otras en la web de tom top, en concreto estas https://www.tomtop.com/es/p-l0966.html 16 € con los gastos de envio (llegaron bastante rápido).
    Las especificaciones que ponen en la web son solo una copia de lo que realmente deberían de ofrecer las 4 pilas que me llegaron. Las capacidades que arrojaron fueron 1264, 1377, 1532, 1539 mAh, muy lejos de los 3200 mAh de las de verdad. Tambien las pese, un poco mas de 39 gr cada una cuando debían de pesar 86 gr. Son idénticas a estas https://es.dhgate.com/product/3-2v-l...nsh|4128599989 pero en tamaño de 26650. La reclamación esta hecha, a ver como acaba.
    He puesto esto para que veais como esta un poco el patio a la hora de comprar en ali pilas o pseodo pilas. Con Tom Top mucho mejor, pero al final yo creo que todas son mas falsas que judas.
    Asi que Gabriel, yo creo que para hacerle las pruebas pertinentes a las lifepo4 “falsas”, tengo estas 4 voluntarias naranjas.
  15. #165
    Pues hacer una prueba así me parece una pérdida de tiempo, pero vamos, todo sea por enredar...
  16. #166
    Hoy, con 416 ciclos realizados, la 18650 de la prueba sigue vivita y coleando, sin síntomas de fatiga ...
  17. #167
    Me da que kktuo si va a descargarlas un 5-10% diario, va a tener batería hasta que se jubile...
  18. #168
    oct 2008
    Cartagena
    Pues no perderemos el tiempo.
  19. #169
    oct 2008
    Cartagena
    quiero hacer una rectificacion de lo que puse en mi post #164. Antes de ayer recibi otro paquete de pilas, tambien procedente de holanda, y estas si son las que me mando TomTop https://www.tomtop.com/es/p-l0966.html y efectivamente son originales. Las he probado para ver su capacidad y dan mas (segun el cargador miboxer c4) de lo que deberian, 3450 mAh frente a los 3200 teoricos. El fallo lo tuve por el nº de seguimiento que era muy parecido. Asi que las otras malas son de aliexpress.
    Tambien vi que TomTop tiene la opcion de enviar desde almacen china/inglaterra/españa, la opcion desde aqui salen mejor de precio, aunque a saber si tendran existencias algun dia.
  20. #170
    En ese caso, sí que se puede hacer la prueba, no?
  21. #171
    oct 2008
    Cartagena
    En estos casos nunca se sabe, igual vale para ver el resultado con falsas que con originales, que imagino seran diferentes. Lo que usted vea.
  22. #172
    He hecho una prueba curiosa hoy. He cogido un pack 3S4P cargadas a 12 V y he puesto un par de bombillas de coche de 55 w en paralelo. Lo he descargado hasta 1.6 V del pack y se han calentado algo, como unos 45 grados. He desconectado las bombillas y a los 10 minutos la tensión era de 7.6 V y cada grupo tenía una tensión de 2.53 V.
    Lo que tú digas, que son tuyas, pero creo que para una prueba es mejor usar algo que cumpla con lo nominal, aunque si quieres probar las falsas, pues se prueban.
  23. #173
    Bueno, pues la 18650 de ion litio de kktuo ha pasado ya de los 500 ciclos y sigue en perfecto estado. En los últimos 200 ciclos no aprecio degradación.
    La prueba comenzó el 28 de enero y desde entonces se han cargado y descargado sin descanso a 0.4C/0.35 C, respectivamente.
  24. #174
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    pues no esta mal y mas con los limites que pones en las tensiones de carga/descarga.
    Si en vez de 4,2V y 3V fuesen 3,95V y 3,5V que son los valores de mi instalacion la vida de las 18650 se multiplica.
    Yo llevo desde Enero con litio, y aunque no lo puedo medir, la percepcion que tengo es que aun no hay degradacion.
    Por suerte esta semana he añadido otros 12Kwh (ya tengo en total sobre los 25Kwh) y la carga/descarga raramente pasa de 0,1C, asi que espero una larga vida al litio (aunque sean usadas)-
    Gracias por tu trabajo
  25. #175
    Cita Iniciado por jmargaix Ver mensaje
    Hace unos días preparé un pack de usadas 2P3S para hacer la prueba que comentamos, pero nada, no llegan ni a 600 mAh...
