En la descripcion pone que se carguen hasta 3,65v con una I de 1,5a
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Qué cargadores tienes por ahí por los cajones? Uno o dos de 5 V y 3 A?
Bueno, pues mira a ver si tienes un par de 1A, o 1,5.
Ok, cuando llegue a casa lo miro. Compre tambien este cargador 100% orimiboxer C4 VC4 cargador de batería del LCD para li-ion/IMR/INR/ICR/LiFePO4 18650 14500 26650 AAA 3.7 1.2 v 1.5 V Baterías
http://s.aliexpress.com/RV7jmQbE?fromSns=Copy to Clipboard para poder cargarlas, aunque para este fin no creo que se pueda usar.
Sí que se puede hacer algo con ese cargador. Qué Arduino tienes?
Arduino uno. Ya tengo los 2 cargadores de.5v y de 1a y 2a. Faltan por llegar las pilas.
Comprueba que la salida de 3 V del Arduino pirata funciona bien. Métele un led y una resistencia de 100 Ohm. Algún Arduino chino me he encontrado con ese problema, y viene bien la salida de 3V para el ESP 8266.
Bueno, Arduino y pirata son dos términos contradictorios. Disculpas.
Bien, pues cuando tengas todo, me avisas. Por sencillez, podemos hacerlo con un módulo de 6 relés y enviar los datos por esp8266, y utilizar el cargador.
Mirando la gráfica, veo que la 18650 en prueba está en super condiciones, habiendo realizado 325 ciclos ... :)
Bueno despues de ver que las pilas compradas a través de ali no llegaban (el track aun esta en proceso de envio despues de mas de 1 mes), compre otras en la web de tom top, en concreto estas https://www.tomtop.com/es/p-l0966.html 16 € con los gastos de envio (llegaron bastante rápido).
Las especificaciones que ponen en la web son solo una copia de lo que realmente deberían de ofrecer las 4 pilas que me llegaron. Las capacidades que arrojaron fueron 1264, 1377, 1532, 1539 mAh, muy lejos de los 3200 mAh de las de verdad. Tambien las pese, un poco mas de 39 gr cada una cuando debían de pesar 86 gr. Son idénticas a estas https://es.dhgate.com/product/3-2v-l...nsh|4128599989 pero en tamaño de 26650. La reclamación esta hecha, a ver como acaba.
He puesto esto para que veais como esta un poco el patio a la hora de comprar en ali pilas o pseodo pilas. Con Tom Top mucho mejor, pero al final yo creo que todas son mas falsas que judas.
Asi que Gabriel, yo creo que para hacerle las pruebas pertinentes a las lifepo4 “falsas”, tengo estas 4 voluntarias naranjas.
Hoy, con 416 ciclos realizados, la 18650 de la prueba sigue vivita y coleando, sin síntomas de fatiga ... :icon_surprised:
Me da que kktuo si va a descargarlas un 5-10% diario, va a tener batería hasta que se jubile...
quiero hacer una rectificacion de lo que puse en mi post #164. Antes de ayer recibi otro paquete de pilas, tambien procedente de holanda, y estas si son las que me mando TomTop https://www.tomtop.com/es/p-l0966.html y efectivamente son originales. Las he probado para ver su capacidad y dan mas (segun el cargador miboxer c4) de lo que deberian, 3450 mAh frente a los 3200 teoricos. El fallo lo tuve por el nº de seguimiento que era muy parecido. Asi que las otras malas son de aliexpress.
Tambien vi que TomTop tiene la opcion de enviar desde almacen china/inglaterra/españa, la opcion desde aqui salen mejor de precio, aunque a saber si tendran existencias algun dia.
En ese caso, sí que se puede hacer la prueba, no?
He hecho una prueba curiosa hoy. He cogido un pack 3S4P cargadas a 12 V y he puesto un par de bombillas de coche de 55 w en paralelo. Lo he descargado hasta 1.6 V del pack y se han calentado algo, como unos 45 grados. He desconectado las bombillas y a los 10 minutos la tensión era de 7.6 V y cada grupo tenía una tensión de 2.53 V.
Lo que tú digas, que son tuyas, pero creo que para una prueba es mejor usar algo que cumpla con lo nominal, aunque si quieres probar las falsas, pues se prueban.
Bueno, pues la 18650 de ion litio de kktuo ha pasado ya de los 500 ciclos y sigue en perfecto estado. En los últimos 200 ciclos no aprecio degradación.
La prueba comenzó el 28 de enero y desde entonces se han cargado y descargado sin descanso a 0.4C/0.35 C, respectivamente.
pues no esta mal y mas con los limites que pones en las tensiones de carga/descarga.
Si en vez de 4,2V y 3V fuesen 3,95V y 3,5V que son los valores de mi instalacion la vida de las 18650 se multiplica.
Yo llevo desde Enero con litio, y aunque no lo puedo medir, la percepcion que tengo es que aun no hay degradacion.
Por suerte esta semana he añadido otros 12Kwh (ya tengo en total sobre los 25Kwh) y la carga/descarga raramente pasa de 0,1C, asi que espero una larga vida al litio (aunque sean usadas)-
Gracias por tu trabajo
