Página 6 de 9 PrimerPrimer ... 567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 126 al 150 de 201
  1. #126
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: Prueba de 18650
    Cita Iniciado por kktuo Ver mensaje
    Perfecto! Me alegro que te hayas decidido, a ver si se anima más gente.
    Acabo de verificar la web y van por los 290 ciclos, ¿sabes más o menos a qué capacidad esta la batería en este momento?
    Ahora está en la relación 2100/2400, con respecto a la inicial. Han subido la resistencia interna y el tiempo de absorción.
  2. #127
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    . La composición final será 25P24S, ya que es para un motor de 96 VDC.
    El coste de los 150 paquetes ha sido de 1250 USD, en teoría. El coste total, rondará los 200 €/kwh.
    A ese precio (todo incluido) esta mas que justificada la inversion. Yo por lo que he leido las byd bajaran un 30% de aqui a 3 años, estaran por debajo de las pw2, pero lejos de esos 200 €/kwh
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
  3. #128
    Bueno, pues viendo el resultado de las 18650 de kktuo, me he animado a montar una batería ... El coste total, rondará los 200 €/kwh
    Si te decides tú, Gabriel, me parece justificado. En el pasado has demostrado, que tus consejos e "inventos" solían ser acertados
    El precio de 200 euros/kWh parece realmente atractivo, para una batería de litio. Si comparamos con las Cynetic CPzS 575Ah C100 (412Ah C10), el kWh C10 sale a ~150 euros
    P.D.: He intentado entrar en http://beduino.sytes.net/, pero no lo consigo ...
  4. #129
    kktuo está desconectado Forero
    may 2017
    spain
    Gracias Grabriel, con la relacion 2100/2400 entonces estarían ahora en torno al 87% con 290 ciclos, parece que van por buen camino..
    el_cobarde A mi tampoco me deja acceder a la web, puede que haya algun problema con el servidor
  5. #130
    A mí tampoco...Esta tarde miraré qué pasa.
  6. #131
    ... con la relacion 2100/2400 entonces estarían ahora en torno al 87% con 290 ciclos, parece que van por buen camino
    Gabriel y tú habláis en plural, de "las 18650" que se están probando. Había entendido, que la prueba es con una sola pila ...
    Es que, si fuera una sola 18650 que se comporta bien, no sería justificado generalizar el resultado para todas las 18650 de kktuo. No se puede hacer estadísticas con n=1
  7. #132
    may 2017
    spain
    Tienes razón @el_cobarde, lo ideal seria probar mas baterías, con esta se cumple con lo dice el fabricante, teóricamente las restantes deben ser similares, el problema es que se necesita mucho tiempo para las pruebas. Bueno el tiempo lo dirá..
  8. #133
    ... el problema es que se necesita mucho tiempo para las pruebas
    Mucho tiempo, si las pruebas se hacen en serie. En paralelo, sería el mismo tiempo para una o para 10 pilas
  9. #134
    Sí, es algo que tengo pendiente. Para la prueba de jmargaix, voy a usar 6 y medir tensiones intermedias, en configuración 3S2P.
  10. #135
    Ya funciona la página...me habían apagado el router...
  11. #136
    Gracias, Gabriel, ya puedo entrar en la página
    Me parece que precisamente en los últimos 7 días, la capacidad va bajando de día en día; con ~300 ciclos realizados
  12. #137
    may 2017
    spain
    Tienes razón, debería haber enviado mas baterías para hacer la prueba con varias simultáneamente, en cuanto a la capacidad tenia entendido que el calor le afectaba mas a las baterías pero hasta 50ºC parece que no hay problemas, el frió afecta mas, se ve claramente en la web
  13. #138
    en cuanto a la capacidad tenia entendido que el calor le afectaba mas a las baterías pero ... el frió afecta mas, se ve claramente en la web
    El calor aumenta la capacidad y facilita el ciclaje, pero acorta la vida útil de la batería. El frio hace lo contrario
  14. #139
    Pues la batería de kktuo ha llegado a los 300 ciclos en mejores condiciones que las esperadas. Al ritmo de carga y descarga que tiene, lo esperado era que tras 300 ciclos, la capacidad se redujese al 80%, pero la real es de un 87%. La resistencia interna ha subido unos 20 miliohmios.
  15. #140
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Entiendo que la gráfica esta en Pruebas.... ok?....que eres casi peor que yo diseñando menus y paginas web
    Por que en descarga llega a valores negativos de mAh?
  16. #141
    Pones beduino.sytes.net y debe salir. Lo de las presentaciones no es lo mío...
  17. #142
    oct 2008
    Cartagena
    Como algún forero tiene interés en el circuito, lo colgaré por aquí.
    De hecho sería muy interesante que fuésemos unos cuantos para hacer pruebas diversas...
    Serias tan amable de ponerlo para tontos como yo, que el arduino mas haya de encender y apagar led, algunos nos perdemos. En breve recibire unas supuestas de lifepo4 e igual me animo a ver que arrojan.
  18. #143
    Cita Iniciado por kuman23 Ver mensaje
    Dime cómo vas a poner las pilas, número y configuración serie-paralelo, intensidad máxima que quieres de carga y descarga, para buscarte lo más apropiado.
  19. #144
    oct 2008
    Cartagena
    Las pilas son estas 4 unids genuino LiFePO4 18650 1700 mAh 3.2 V batería LiFePO4 18650 batería 10A alto drenaje celular para MOD mecánica 18650 herramientas eléctricas
    http://s.aliexpress.com/3AjqYVRr?fromSns=Copy to Clipboard
    Las compre para ponerselaa a un programador de riego, pero ya que estamos de pruebas....y si no te mando una.
  20. #145
    Yo probaría con dos en serie metiendo bien de chicha. Cómo lo ves?
  21. #146
    oct 2008
    Cartagena
    Tu eres el experto en este tema. Lo que digas.
  22. #147
    No sería más informativo, poner p.e. 3 series de 2 pilas en paralelo (2S3P) - esto nos daría datos para 6 pilas ?
  23. #148
    oct 2008
    Cartagena
    Solo son 4
  24. #149
    Podemos poner 2s/2p. En ese caso la tensión de carga sería de 7.3 V y la descarga, hasta 5V?
  25. #150
    Esto me parece bien. Si hay 4 baterías, es bueno obtener información de las 4
