Resultados 1 al 9 de 9
- 16/01/2018, 12:30 #1
- ene 2018
- cantabria
Poner calefactor 12v y 15w para perrera
Hola a todos y gracias de antemano.
Necesito asesoramiento para instalar un cojín calefactor en una perrera de 12v y 15w de potencia, seria para ponerlo en Cantabría y alrededor de unas 10 o 12 horas diarias en invierno.
He visto algún kit solar pero no se que panel y que bateria debo poner. El caso es que quiero que no me salga caro.(BBB).
No tengo ni idea de como se calcula...¿¿Alguien me puede ayudar??
- 16/01/2018, 13:10 #2el_cobarde Invitado
Re: Poner calefactor 12v y 15w para perrera
- El cojín de 15W consume 180Wh en 12 horas
- Una placa de 100Wp da una cosecha media de 150-200Wh/día, en invierno; viene justo
- Supongo que el perro necesitará al cojín no solo en las horas de sol; más bien lo contrario
---> necesitas una batería con una capacidad de 600Wh, que a 12V son 50Ah
- Puede ser una batería de coche del desguace, en buen estado
- Necesitas un regulador, que puede ser PWM (los hay BBB en la red por ~10 euros)
- El regulador ya lleva temporizador, para controlar las horas de calentamiento
- El rendimiento del regulador es de ~75%
- La eficiencia de carga de la batería también es de ~75%
---> necesitas 2 placas de 100-150 Wp, con orientación Sur e inclinación ~45 grados
.Última edición por el_cobarde; 16/01/2018 a las 19:29
- 16/01/2018, 13:10 #3
- ene 2017
- Zaragoza
Esas 10/12 horas de funcionamiento van a ser durante el día o la noche?
Como primeros datos, en Cantabria tienes una media de 2,4kWh/m2.dia de recurso solar, y vas a necesitar 180Wh/día de consumo.
Para eso necesitas por lo menos 130W en placa.
La inclinación si solo se va a usar en invierno, puede estar entre 50 y 60º.
- 16/01/2018, 19:10 #4
- ene 2018
- cantabria
Gracias portan pronta respuesta.
Perdonad por no haberme explicado bien.
Es cierto que el uso sería exclusivamente de noche, digamos que de 20:00h a 06:00h, o como mucho hasta las 08:00h. que serían unas 10 a 12 horas.
Entonces lo que necesito son: -2 paneles de 100-150W/p.
-1 regulador/progarmador.
-1 batería de 600Ah.
Aparte del cable claro.
Si a alguien se le ocurre alguna solución mas económica de calentar una perrera de manera independiente a la red, estoy abierto a sugerencias y recomendaciones.
Muchas gracias (el_cobarde) y (Adriancm) por vuestra ayuda. Sin ella habría puesto el kit que venden en amazon que cuesta unos 65€, (Panel de 20w, regulador y batería de 7Ah).
- 16/01/2018, 19:31 #5el_cobarde Invitado
- 16/01/2018, 19:58 #6
- ene 2018
- cantabria
No no, el fallo a sido mio al leer.
¿Con una batería de 150w sería suficiente? ¿O me sigo quedando corto?
- 16/01/2018, 22:34 #7
- ene 2018
- cantabria
Perdón, quise decir con un panel solar de 150w
- 16/01/2018, 23:04 #8el_cobarde Invitado
- 17/01/2018, 09:16 #9
- ene 2018
- cantabria
Pues muchas gracias.
Probaré tal como me dices y ya os contaré.
