Poner calefactor 12v y 15w para perrera
Hola a todos y gracias de antemano.
Necesito asesoramiento para instalar un cojín calefactor en una perrera de 12v y 15w de potencia, seria para ponerlo en Cantabría y alrededor de unas 10 o 12 horas diarias en invierno.
He visto algún kit solar pero no se que panel y que bateria debo poner. El caso es que quiero que no me salga caro.(BBB):cool:.
No tengo ni idea de como se calcula...¿¿Alguien me puede ayudar??
Re: Poner calefactor 12v y 15w para perrera
agazapado
- El cojín de 15W consume 180Wh en 12 horas
- Una placa de 100Wp da una cosecha media de 150-200Wh/día, en invierno; viene justo
- Supongo que el perro necesitará al cojín no solo en las horas de sol; más bien lo contrario
---> necesitas una batería con una capacidad de 600Wh, que a 12V son 50Ah
- Puede ser una batería de coche del desguace, en buen estado
- Necesitas un regulador, que puede ser PWM (los hay BBB en la red por ~10 euros)
- El regulador ya lleva temporizador, para controlar las horas de calentamiento
- El rendimiento del regulador es de ~75%
- La eficiencia de carga de la batería también es de ~75%
---> necesitas 2 placas de 100-150 Wp, con orientación Sur e inclinación ~45 grados
Esas 10/12 horas de funcionamiento van a ser durante el día o la noche?
Como primeros datos, en Cantabria tienes una media de 2,4kWh/m2.dia de recurso solar, y vas a necesitar 180Wh/día de consumo.
Para eso necesitas por lo menos 130W en placa.
La inclinación si solo se va a usar en invierno, puede estar entre 50 y 60º.
Gracias portan pronta respuesta.
Perdonad por no haberme explicado bien.
Es cierto que el uso sería exclusivamente de noche, digamos que de 20:00h a 06:00h, o como mucho hasta las 08:00h. que serían unas 10 a 12 horas.
Entonces lo que necesito son: -2 paneles de 100-150W/p.
-1 regulador/progarmador.
-1 batería de 600Ah.
Aparte del cable claro.
Si a alguien se le ocurre alguna solución mas económica de calentar una perrera de manera independiente a la red, estoy abierto a sugerencias y recomendaciones.
Muchas gracias (el_cobarde) y (Adriancm) por vuestra ayuda. Sin ella habría puesto el kit que venden en amazon que cuesta unos 65€, (Panel de 20w, regulador y batería de 7Ah).
agazapado
1 batería de 600Ah
Perdón, un fallo tonto: La batería tiene una capacidad de 600Wh, no 600Ah. Eso son 50Ah a 12V
agazapado
Si a alguien se le ocurre alguna solución mas económica ...
- Las placas te saldrán a 1 euro/Wp - o de segunda mano, la mitad
- La batería del desguace, unos 20 euros
- El regulador, ~10 euros
No no, el fallo a sido mio al leer.
¿Con una batería de 150w sería suficiente? ¿O me sigo quedando corto?
Perdón, quise decir con un panel solar de 150w
agazapado
Si, puedes probarlo con un solo panel de 150Wp. Empieza programando el regulador para 10 u 8 horas y mira, hasta cuanto puedes alargar el tiempo, sin que se agote la batería
Pues muchas gracias.
Probaré tal como me dices y ya os contaré.
