Re: derivadores de energia
popon
... Quiero decir, de la salida del inverter (SMA Sunny boy)
No necesitas ningún derivador de excedentes; el Sunny Boy ya hace lo que quieres:
Primero satisface todo el consumo; solo inyecta a la red los excedentes, cuando la producción FV supera al consumo
En caso contrario, si el consumo supera a la producción FV, el Sunny Boy chupa de la red solo lo que falta
Hola el-cobarde:
Me parece que no me he explicado bien, la instalacion que tengo actualmente es independiente de la red, y descarga a la red despues del contador de entrada a la vivienda, o sea tiene su propio contador para la energia que todos los meses me pagan por los kw generados, o sea que si yo conectara el inverter Sunnyboy a la red de la vivienda, el excedente lo enviaria por la entrada de potencia a la vivienda, no por la otra conexion de red, por lo que necesitaria un derivador ( o gestor de energia) para cuando tengo mas producion que consumo el exceso lo envie a traves de la red independiente.
Gracias por la respuesta
popon
Me parece que no me he explicado bien ...
A ver si te entiendo bien:
- Tienes una vivienda conectada a la red, donde todo el consumo es alimentado por la red
- Tú pagas (mucho) por los kWh consumidos
- Tienes una instalación FV de 3500Wp, y toda la producción se inyecta a la red, con un Sunny Boy de SMA
- La distribuidora contabiliza los kWh inyectados con un contador y te paga (poco) por ellos
Esto es mal negocio! Pero tiene fácil arreglo: Conectas el Sunny Boy a la vivienda, en vez de conectarlo al contador independiente
Haciendo esto, el Sunny Boy alimentará primero a todo el consumo de la casa y solo inyectará los excedentes a la red, cuando los haya (producción FV superior al consumo). Cobrarás (poco) por estos excedentes inyectados
En caso de que el consumo supere a la producción FV, el Sunny Boy cogerá lo que falta de la red - tendrás que pagar solo por estos kWh
El Sunny Boy está pensado para hacer exactamente esto, que es lo que quieres
Tendrás que ponerte de acuerdo con tu distribuidora de electricidad, para que acepten los kWh inyectados que diga el Sunny Boy
En caso de que la distribuidora ponga pegas, supongo que hasta saldrías ganando, si le regalas los pocos kWh inyectados. Probablemente tendrías que pagar menos, comparado con lo que tienes ahora
Hola de nuevo,
lo siento pero no puedo ponerme de acuerdo con la distribuidora, o sea no me pagarian nada, y lo de regalarle los kw inyectados tampoco me anima, lo que realmente quiero es un derivador (o gestor de energia), que el excedente del consumo, (que pueden ser 10-15 kw/h dia) poder derivarlos a traves de la linea independiente, para poder cobrar el resto.
saludos y gracias
popon
... lo que realmente quiero es un derivador (o gestor de energia), que el excedente del consumo, (que pueden ser 10-15 kw/h dia) poder derivarlos a traves de la linea independiente, para poder cobrar el resto
Lo siento, pero aquí en el foro de aislada no sabemos de esto. Solo conocemos los derivadores tipo Carlotron, con regulador y batería
Me parece que lo que quieres, es algo parecido a la inyección cero, pero modificado. Repite tu pregunta en el foro de "Conexión a red"; supongo que los compañeros en aquel foro te podrán ayudar
Gracias de nuevo, lo intentare donde me dices
Continúa en el foro de conectadas a red: https://www.solarweb.net/forosolar/f...r-energia.html
Cerramos el hilo.
