Resultados 1 al 4 de 4
    ARCEGA está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    México
    Predeterminado PROBLEMA DE CONSUMO DE ENERGIA POR BOMBA SUMERGIBLE
    Saludos desde México, desde hace un año instalé un sistema aislado en mi casa de acampo 4 paneles de 250 w, 6 baterías de 150 amp, con un inversor de carga de 1000 a 2000, uso una bomba sumergible de 1/2 HP al inicio la bomba de daba un buen flujo de agua por una hora o mas, sin embargo actualmente solo me dura 15 minutos, el controlador de carga señala que las baterías están llenas pero en inversor emite el sonido de alarma como si existiera sobre carga. ¿alguien me puede decir que es lo que esta pasando? , gracias a todos de antemano.
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Predeterminado Re: PROBLEMA DE CONSUMO DE ENERGIA POR BOMBA SUMERGIBLE
    Yo tengo una de 1cv y en el arranque hace lo mismo pero por unos milisegundos, parece ser que en la carga de agua se dispara el consumo. Si antes no lo hacía debes sacar la bomba limpiarla por los lodos y demás y comprobar el condensador que suelen llevar casi siempre interno, se te ha podido estropear y de ahí que se dispare ese consumo. Limpiar y comprobar que gire bien en vacío pero sin excederse que la quemas. Cuidado si la abres que vaya luego bien cerrada y estanca!.
    Cita Iniciado por ARCEGA Ver mensaje
    si solo te dura 15 minutos y al principio era una hora o bien tienes un problema de pacas (alguna no produce, placa mal o mala conexion), o lo mas probable alguna bateria esta mal y no tienes suficiente reserva de carga y baja rapidamente la tension.
    Que el regulador de carga te indique baterias llenas no es una indicacion fiable, mide densidades de todos los vasos que es el verdadero indicador del estado de carga de la bateria.
    Si el inversor emite sonido de alarma al arrancar puede ser señal de que la tension durante el arranque cae mucho ( alguna bateria mal), deja midiendo voltaje a la entrada del inversor, arranca la bomba y en el momento en que esta pitando mira el voltaje y comentanos este valor asi como las densidades.
    Avr_solar está desconectado Forero
    may 2017
    medellin-colombia
    ese mismo problema lo tuve con una bomba sumergible de 1/2 Hp de 115V con un Inversor de 2000w de 12v A 115VAV, y lo solucione de la siguiente manera.
    Cambie las baterías de 100 Ah por 2 baterías de 12v de 220 Ah con 1400A en arranque en Frio por las Siglas CCC, y a la salida del inversor de los 115Vac le coloque en paralelo un arrancador suave Monofasico de 120vac y solucione el problema.
    en este tipo de bomba sumergible hay que tener cuenta es el pico de arranque del motor de la bomba.
